Подводный бокс для Sony NEX
Тема в разделе "Аксессуары для Sony NEX", создана пользователем SergioDenisenko, 13 авг 2010.
  1. Интересно, а на глубине 5-15м кнопки нормально "работали"?
    Думаю, что конструктив бокса оптимален для этого диапазона активного применения.
    При снорке с занырами до 4 м -бокс мне очень понравился :)
  2. Пока отстаивался на 5 метрах, работала только часть кнопок , а на 3 метрах заработали все
  3. #183 21 авг 2012 в 20:37 | Подводный бокс для Sony NEX | Страница 10
    Здравствуйте, не подскажите а Dicapac WP-610 подойдет для nex 5.
  4. Да, подойдет. Я примерял его на нех-5 с блинчиком и с 18-55: отлично "садится" :)
  5. Поделюсь своими впечатлениями про подводный бокс... Брал его на сплав на байдарках, с поставленными задачами справился полностью, правда пришлось доделывать кнопку "видео" для 5N.
    1. Крепил его на байдарку с помощью струбцины и быстросъемной площадки
    2. В воде не тонет (слава богу), когда перевернулся на байдарке - фотик поплыл и впереди идущие его поймали...
    3. За 10 дней сплава, начал немного набирать влагу - надо чистить и смазывать силиконом (в комплекте)
    4. Наплечный ремень отвратительный - пряжки не держут его, постоянно вылетает, пришлось завязывать узлом
    А в целом все нормально за такую цену, материала отснял много на 98% над водой и 2% под водой... Фильм сейчас монтирую, надеюсь через 2-3 недели закончу...
  6. У меня при съемке видео под водой. В условиях не очень достаточной видимости 3-5 метров, на пресных водоемах безобразно работает автофокус. Он либо все время скачет либо не фокусирует объект который я снимаю. Что это за проблема и как с ней бороться? например -
  7. У вас в кадре гарпун. Когда из поля зрения пропадают контрастные предметы камера пытается фокусироваться на него или просто ищет в кадре что нибудь контрастное, на что можно сфокусироваться.
    Можно выбрать область автофокуса в центре кадра, чтобы посторонние предметы не мешали фокусировке и стараться держать объект съемки в этой области.
    Можно отключить автофокус и настроить камеру (фокус, диафрагму) так, чтобы интересующие вас объекты лежали в пределах ГРИП, благо, вода мутная и фокусироваться на бесконечность не нужно.
    Можно для съемки общих планов камеру GoPro взять с подводным портом или мокрой корректирующей линзой (без коррекции у неё фокус в воде за бесконечность уходит). У неё фиксированный фокус и таких проблем с фокусировкой нет в принципе.
  8. У меня примерно на 4х метрах вдавливается колесо-привод кольца и нажимает кнопку "вниз" под кольцом.
    Обработка резинового колеса напильником не дала желаемого результата. Колесо или все равно нажимает кнопку или плохо цепляет кольцо.
    На двусторонний скотч прилепил к колесу большую шайбу примерно 0.5mm толщиной, чтобы получился подпятник. Теперь на привод можно со всей дури давить, колесо через шайбу упрется в корпус камеры и не нажмет кнопку, но при этом будет прокручивать кольцо.
    Шайба немного обтирает корпус камеры.
  9. Подскажите, а за небешенные деньги подводный бокс для nex-7 кто нибудь встречал? Если это реально, то плиз ссылку.
  10. Пока наверное только мешок можно найти.
    "ewa-marine D-B flexible underwater housing"
    Ливень, сплав, пыльная буря, просто поплескаться в воде, самое оно.
    Зум теоретически возможен, но практически кольца на объективе будут недоступны. Только если за хобот объектив вытягивать.
    Вспышка тоже будет в тени.
    Управляющее кольцом наверное тоже станет труднодоступным.
    Я такой с SONY A350 использовал. Только DiCAPac. Порт у DiCAPac неровный штампованный пластик. Легко царапается, а его замена нетривиальна.
    Сам мешок в прохладную погоду (ниже +10 примерно) дубеет и трескается на швах.
  11. Страшные вещи пишите. Где сплав найти выше +10? Печально :unsure:
  12. В Сочи летом, на любой реке где устраивают сплав вода выше +10.
  13. немогу читать всю ветку..ответьте плиз сколько стоит самый дешевый и более менее приличный бокс для некс-5 и где можно купить в москве?
  14. на ebay ищите 40M Waterproof Camera Case For Sony NEX-5 18-55mm с доставкой в Москву за 3 недели - 120$. Есть вариант для NEX-5N. У него кнопки видео и воспроизведения немного изменены.
    Бокс подходит для китового объектива 18-55mm.
    Для SEL-24F18Z тоже подходит и еще примерно 2мм остается до иллюминатора. Им и снимаю. Очень доволен, как на дне так и на воздухе. Но надо понимать, что это не широкий угол, поэтому вентилирую вопрос об оснащении бокса мокрой широкоугольной линзой Inon.
    Ручная фокусировка и зум в боксе недоступны. Нужно настраивать до помещения камеры в бокс.
    Накамерная вспышка в боксе годиться только для запуска внешних подводных вспышек. Порт её загораживает и слабовата.
    Вариант бокса для "блинчика" (16мм) отвратительно мылит даже не углы, а всю переферию кадра. Поснимал с ним, расстроился, засунул этот бокс в дальний угол.
  15. Отплавал в Красноморске с таким боксом и с блинчиком-доволен (по сравнению с Canon-ами G в родных аквабоксах), но хочется еще качественней.Тоже рассматриваю вариант с SEL-24F18Z для съемки под водой, поэтому вопрос: по сравнению с блинчиком заметно лучше? Где посмотреть ?
    Какие настройки практикуете под водой и почему? (ISO 800, F 5,6...?)
  16. [member=Sergey Denisenko], спасибо!)
    Купила полтора года назад такой же бокс. http://sonyalphanex.blogspot.ru/2010/09/sony-nex-5-with-dicapac-waterproof-case.html
    Опыт использования-2 поездки на Красное море(снорк).
    Влезает и блинчик и 18-55. Можно поднять вспышку.
    Из "-" -снимаете практически в слепую, пластик бокса в воде бликует, а яркости экрана не хватает (
    Научилась снимать наощупь, правда много брака.
    Зато видео -отлично всегда.
  17. Значит Sony 10-18mm f/4 (SEL1018) не влезет... Жаль.
    SEL-24F18Z Размеры (D x L) 63 x 65.5 мм
    SEL1018 Размеры (D x L) 70 x 63.5 мм
  18. по диаметру 63 мм еще норамально встает. 64 мм (например широкоугольная насадка) уже туго входит или надо резиновый вкладыш из тубуса порта вырезать. Однако с плоским портом следует ориентироваться на фокусные расстояния от 30мм. На 16 мм без сферического порта только мыло получается.
    Еще. На силиконовый герметик к порту приклеил переходное кольцо flama 67-77мм. (немного срезал напильником резьбу 67мм, чтобы кольцо ровно встало на место). Теперь на порт можно навинчивать фильтры. Фиолетовый cokin хорошо убирает зелень вьетнамской воды.
  19. Мой видео отчет о погружениях снят на Sony Nex5 + Aquatica underwater Housing:
