Если бы я НЕ пробовал снимать пчелок - я бы поверил на слово. У меня 95% кадров идет в брак. (поэтому и не верю, что все так просто).
Собрался покупать Yongnuo Speedlite YN-460, в характеристиках которой указано скорость импульса 1/800 а у меня на нексе максимум 1/160 будут ли они нормально между собой дружить?
Это имеет значение только если Вы пытаетесь подсветить вспышкой в ясный день, на открытой диафрагме. Но для макро это имеет исчезающе малое значение. Ибо длительность импульса в четверо меньше, 1/800. Следовательно нет никакой разницы снимаете Вы с 1/200 или с 1/20.
Объясните пожалуйста подробнее, не хочется взять бесполезную вещь! Может кто посоветует другую вспышку с такими же функциями и в таком же ценовом диапазоне (хочется более компактную)?!
Вспышка Yongnuo планируется как основное средство для освещения объекта а встроенная на нексе только для запуска Yongnuo, но встроенная настроена светить 1/160 а Yongnuo будет светить в 4 раза меньше, будет ли нормально экспонирован кадр?
Ничего этого не будет. Все вспышки будут светить ровно столько, сколько Вы зададите вручную. Такой симбиоз будет приводить к ошибкам в экспонировании только в автоматическом режиме.
Совсем запутался! На нексе при съемке со вспышкой могу выставить только выдержку (максимум 1/160) и мощность пыха от -2 до +2 а вот продолжительность работы вспышки такой параметр не встречал так же на сколько я знаю на Yongnuo можно только выбрать один из трех режимов сопряжения (ручной, который мне не подходит так как нет башмака, и два режима в качестве ведомой, срабатывать по первому пыху лии по второму, какой-то из них должен мне подойти) и мощность импульса. Как задавать продолжительность импульса для такой связки?
CasterV, при съемке с внешней вспышкой сразу ставьте 1/160, нужную диафрагму и потом останется только мощность пыха подобрать (на самой вспышке). Только так, больше никак не надо поначалу пробовать с внешней вспышкой. Надо считать, что кроме вспышки другого освещения нет. Потом можно потихоньку пробовать увеличивать длительность выдержки и смотреть что и в какую сторону меняется. Донки-Хот: "Это имеет значение только если Вы пытаетесь подсветить вспышкой в ясный день" само собой.
CasterV, Я вроде в этой теме уже писал об этом. Шторка открылась, прошло какое то время, пыхнула вспышка, прошло какое то время, шторка закрылась. Усе.
Это да. В этом надо разобраться. Никак. Выбросте это из головы.Оперируйте понятием мощность импульса.
В общем для тех кто на бронепоезде (то есть для меня), эту вспышку можно брать, нужно будет только подбирать мощность импульса на этой китайской вспышке при минимальной выдержке на камере 1/160?!
аааа, =) Понятие про "минимальную выдержку" вам будет нужно только когда вы в контровом солнечном свете будете подсвечиваете модель вспышкой и выдержка на солнце будет очень, очень коротка. Подождите, сейчас поищу, была хорошая статья "про вспышку" для тех кто на бронепоезде. =) Вот эта: http://photo-element.ru/ts/taler/taler.html
Прошу всех набраться терпения и не сердиться на меня за необразованность в этом вопросе!))) Объясню что хочу получить в результате. При установке комплекта колец и Веги-11У или Ломо 8, из-за длинны такой связки объект съемки попадает в тень от объектива, то есть встроенная вспышка получается бесполезна, поэтому планирую приобрести это китайское чудо которое будет срабатывать от встроенной и освещать объект. В полевых условиях включаю встроенную вспышку, ставлю минимально возможную выдержку в 1/160 на китайской вспышке выбираю режим S1 или S2 (не знаю какой подойдет), мощность на максимум, снимаю, если пересвет убавляю мощность до 1/2, опять пробую и так пока не получу нормально экспонированный снимок, так?!
Длиннее ставить выдержку думаю будет иметь смысл только если снимать со штатива, у меня 1/100 уже плохо с рук получается?!
В этом, Вам и предстоит разобраться. Ведь на самом деле какую бы выдержку (до 1/160) вы не поставили, длительность импульса вспышки 1/800. Но если не разберётесь, тоже не беда. Ставьте такую выдержку, которая Вам кажется более уместной.
