Подключение вспышки к Smart Accessary
Тема в разделе "HandMade (очумелые ручки)", создана пользователем Liner, 15 авг 2011.
1. Нужен ли такой переходник?
  1. Нет не нужен, устраивает штатная вспышка
    9 голосов
    6,3%
  2. Нет не нужен, существуют более простые, дешевые, удобные варианты
    8 голосов
    5,6%
  3. Да, такой переходник мне был бы интересен
    127 голосов
    88,2%
  1. Разница в этой разнице и есть,в чем она еще может быть?
  2. тогда причем здесь невозможность использования нексовской вспышки при контровом солнце например?
  3. Все зависит от экспопары.... контровой разный бывает...
  4. Вот здесь достаточно подробно расписано... даже излишне... можно запутаться ))
    Думал попытаться объяснить своими словами, но тут и так все хорошо расписано.. Поэтому цитирую:
    Переводя все это касаемо некса:
    У некса кратчайшая выдержка при полностью отрытой матрице 1/160. Это ограничение делается для тупых встроенных вспышек, какой и является наша китовая. Т.е это дает ей возможность осветить весь кадр кратчайшим и мощным импульсом. Взрослая вспышка (все как сказано выше) позволяет "растянуть" свой импульс по времени испускания на время работы затвора. Но т.к у нас изначально не предполагалось возможности работы с нормальными вспышками, то ограничили и по выдержке, исходя из возможностей китовой пукалки. Т.е ограничили не только разъемом но и программно...
    Нормальный аппарат не ограничивает по выдержке! У нормальных эта самая выдержка либо отмечается как-то (еще со времен пленки прямо на крутилке выделяли эту выдержку), либо на кранчике выдержка начинала мигать... Или высвечивались всякие предупреждения. Но аппарат не отказывался работать, т.к разработчики принимали во внимание возможность использования продвинутых вспышек.
    Вот...)
  5. mustik, Спасибо за содержательный ответ, вопросы конечно остались, но суть вроде уловил.
  6. Сегодня немного позанимался вспышкой, вывел из нее три проводка выход на импульс вспышки, питание и землю... может скоро буду сопрягать с радиосинхронизаторами. Вспышка осталась рабочей :lol:
  7. Эх, чего только не выпускают :) а для NEX так ничего и нет :blink:
  8. Выкладывайте проект на гуглокод со схемой и прошивкой, некоторые сами думаю смогут осилить сборку, плюс может еще кто чем поможет, сам бы хоть завтра взялся за сборку приблуды с переключением синхроконтакта+микрофона в одной штуке
  9. #189 27 апр 2012 в 08:22 | Подключение вспышки к Smart Accessary | Страница 10
    повтор
  10. http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=4737&hl=&fromsearch=1
  11. Вот вот! Поезд ушел, теперь только в опенсорц если выкладывать и давать доступ к схеме-прошивке чтобы самим воротить... жалко блин,
    брать конечно у них не буду, хочу два в одном с портом микрофона и переключателем...
  12. Ну вот китайцы уже вышли на пром производство и всего-то по 30$
    Жаль, что нет порта микрофона.
    Если кто-то сделает переходник c TTL вот это будет бомба.
  13. Я пока не являюсь обладателем камеры Sony NEX-5xx, только планирую ее покупку, но эта тема меня заинтересовала.
    Топикстартер Liner последний раз на форуме был аж 01.10.2011.
    Ни поделился наработками, ни закончил проект, а ведь переходника с башмаком, выходом синхронизации и входом для внешнего микрофона очень не хватает данной камере.
    XAND, как у Вас продвигается изучение протокола? Или энтузиазм тоже угас? :)
  14. За информацию о схема-технике переходника с микрофонным входом я бы даже пожертвование сделал, но видимо ему это уже не интересно...
  15. #195 22 янв 2013 в 14:33 | Подключение вспышки к Smart Accessary | Страница 10
    Поспрашивайте на форумах у владельцев микрофонов, какое сопротивление на выводах 13 и 14 относительно земли у микрофонов. Камера по этому сопротивлению узнает, что на неё установлено, например, у вспышки там по 22 килоома. Когда камера "опознала" микрофон, то выводы 9 (MIC_L) и 11 (MIC_R) будут активированы.
  16. Нашел еще один топик по вспышке http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=10&t=483
    Действительно на контактах идентификации установлены сопротивления по 22k. Но там как мне кажется не просто тупая комбинация 00 - вспышка, 01-?, 10-?, 11-?. На процессор приходит именно конкретные уровни сигнала.
    Владельцы микрофонов Sony ECM-SST1, отзовитесь, померяйте сопротивления между выводами 4 и 13, а также 4 и 14, если ничего не будет, то между 12 и 13, 12 и 14 соответственно.
  17. Здравствуйте, Коллеги.
    Прошу прощение за то, что пропал, и за невыполненные обещания. Закончить начатое не получилось по личным обстоятельствам, углубляться в детали не буду. Закончить проект в ближайшее время однозначно не получится. В связи с этим хочу выложить информацию по протоколу, может кому ни будь пригодится.
    По протоколу обмена SONY:
    Представление команд в шестнадцатеричной системе. Частота более 4-х мегагерц, процессор AtMega 32 работает на 8 Мгц. Протокол последовательный, пауза в 3 бита означает что посылка прекратилась.
    Порядок:
    - посылка ID
    - запрос подтверждения от фотоаппарата, если ответ больше 0, значит устройство работает (например 1)
    - обмен данными, например вспышка при поднятии отправляет команду готовности, при этом фотоаппарат не отвечает
    - после каждой команды с устройства необходимо отправлять ID и подтверждение
    Комманды которые мы использовали:
    :0800000017C044C0FDCFFCCF86_ID штатной вспышки
    При подключении 2-х устройств ID устройств складываются, в противном случае воспринимается последнее.
    :10000800FBCFFACFF9CFF8CFF7CFF6CFF5CFF4CFB4_два последних байта это Фокусное расстояние, когда кнопка наполовину нажата, и фокусировка осуществлена (посылка от фотоаапрата)
    :100028000200040026000000F894EE27ECBBE5BFB0_запрос TTL (посылка от вспышки) если этот режим включен, только после этого фокусное
    :10003800F8E1A4B7A77FA4BFF1BDE1BD8DE0A2E0C0_Remote Control (посылка на фотоаппарат) отправляется посылка команды, и вслед за ней без паузы 3 байта
    E0C000  общий сброс
    E0C004  замер
    E0C005  спуск
    E0C007  видео старт
    E0C008  видео стоп
    E0C00а  вспышка выкл
    E0C00b  вспышка вкл
    :10004800ED938A95E9F780E8A0E6ED938A95E9F7BC_заряд батареи
    :10005800E8E2F0E085919591009761F0A591B5915E_запрос ID, фотоаппарат периодически дает такую команду, на нее нужно отвечать именно ID, если нет устройство отключится, первоначально такого запроса нет.
    :1000680005901590BF01F00105900D920197E1F7F9_запрос состояния (от фотоаппарата) можно отвечать можно не отвечать
    :10008800C0E8B1C00A921A926A937A939A93AA9393_W/B  (2 последних байта) только в автоматическом режиме
    :1000C800E8E1F1E013D10E2EECE6F2E009D1E021EF_Blue (2 байта)
    :1000D80019F0F10131961F01E5E0F0E0E215F305B2_Red (2байта )
    :1000E80024F4E1E0F0E06F0172C071C0E130A0E0FB_Green(2 байта))
    :10010800F8E1EED00E22A0E08299A1E0E1E0E3D090_включение при включенной кнопке
    :10016800A1E0B1D0E62BA72FEC93E0919B00EF5FC5_выключение
    :1001A800E62DA0E8EE0FEA0F0E2EA2E9A60DEC91BF_режим сьёмки (1 байт)
    :1001E800199009901895E0E8E6BDE0E0E6BDEBBBA4_выдержка (1 байт)
    Комманды которые есть в протоколе впринципе (с назначением не разбирались)
    :10001800F3CFF2CFF1CFF0CFEFCFEECFEDCF00009F
    :10007800FB01F0CFE0E0E3BBE4BBE5BBEFEDEDBF98
    :10009800BA93EA93FA93EFB7EA938CB49DB4F1D08C
    :1000A800042C052809F493C0E8E1F1E08E169F06B8
    :1000B80018F4E7D0EBD08BC0F6013097B9F4D4012F
    :1000F800FA07C9F4D401E0EFFAE0F8D00E2EE8E3ED
    :10011800E02141F0E2E0F0E06F01D401EAE0F0E034
    :10012800EBD05F0154C0E230A0E0FA0759F582999C
    :100138004EC0F501F695E795EA0DFB1D8E169F0654
    :10014800A0F4A0919B00B0E0E8E0F0E0E8D0EE5623
    :100158007E2F6081A0919B00BB27E8E0F0E0E4D00F
    :10017800E0939B00A0919B00A23418F0E3E0F0E02C
    :100188006F0125C0E330A0E0FA0709F5442455249F
    :100198007DD066247724E8E0F0E0E615F705A4F0C2
    :1001B800A02DF0E0ED93FC93A2E9A60DE0E0EC930E
    :1001C800F30131963F01E7CFE1E0F0E02F01E9913B
    :1001D800EFBFF991E991B991A991999179916991B3
    :1001F800EABBE8BBE3E0E7BBE4E0E2BBE0E0E1BB8D
    :10020800E0BFE3BFE2BFE6BFECBFEFBDE2E0EEBD9B
    :10021800E0E0EDBDECBDE5BDE4BDEBBDEABDE9BD8B
    :10022800E8BDE0E4EBBFE1E0E5BFE0E4EABFE0E021
    :10023800E9BFEDB9EAB9E0E8E8B9E0E0E1B97894F6
    :10024800C09AE8EEF3E0FA93EA932DD0C098E1E083
    :10025800F0E02F0123D0E034A0E0FA0711F4C09AAF
    :10026800C1981CD0E032A0E0FA0711F4C19AC098F6
    :1002780015D0E038A0E0FA0711F4C198C098EACF89
    :10028800FFCFE0E0F0E0FDBDECBD0895222433246B
    :10029800CC24DD24E0E0E0939B000895E0918E00FB
    :1002A800F0918F000895E991F991309639F080ED39
    :1002B80097E00197F1F7A8953197C9F70895F19557
    :1002C800E195F0400895EE230E2EEA2F19F0EE0F77
    :1002D8000A94E9F70895EA17E1E009F0EE2708958E
    :1002E800AE17BF07E1E008F0EE270895EA17FB070D
    :1002F800E1E008F0EE2708950024112490E1AA0F08
    :10030800BB1F001C111C0E1A1F0A18F40E0E1F1E0C
    :1003180001C0A1609A9599F7FD01D001089512D006
    :10032800EBDF0EF4CCDF0895E894B7FF04C0A09586
    :10033800B09511966894F7FDC2DFDEDFFD010EF47B
    :10034800BEDF0895E894F7FF02C0B9DF6894B7FFED
    :1003580006C0A095B095119600F8039400FA089588
  18. Исходники прошивки http://dilaris.ru/images/fin/source.rar в данной прошивке реализовано только срабатывание вспышки, и убран предварительный замер (первый поджиг).
    Окончательная схема, на 2-х мегах (там много лишнего на будущее, но общая суть такая), все тоже самое можно построить на одной и без дисплея.
  19. Вопрос к уважаемому Liner:
    Есть ли возможность отключить предпых накамерной вспышки своими силами? Нужно сделать именно это, для сопряжения с подводными вспышками в ручном режиме. Чтобы вспышка давала только один пых одновременно со срабатыванием затвора. Если это возможно, буду крайне признателен за обяснение!
  20. Большое спасибо, все понял, отличная информация... можно доделать камеру до своих нужд :) !!!!!!
