Подключение ЛЮБОЙ внешней вспышки для NEX
Тема в разделе "Аксессуары для Sony NEX", создана пользователем MaF, 10 май 2011.
  1. Некс оценивает экспозицию до открытия шторки и никак иначе. Если вспышка отрабатывает оба пыха - хорошо, но и батарейки будут садиться в два раза быстрее. Предпых он не для экспозиции, а для убирания красных глаз.
  2. О, как тут всё запущено... :( Олунг в примере выше потому успевает вслед за Нексом, что на нём установлена мощность 1/16. Поставит владелец 1/4-1/2 - и всё, приплыли. Никакого "как-бы TTL" и в помине не будет.
  3. Ну да, у меня Рейлаб в "пулеметном" режиме на минимальной мощности тоже строчит, но не долго)))
  4. Сейчас даже трудно сказать, какой из современных цифровых фотиков с TTL работает без предпыха. Предпых нужен для оценки экспозиции и установки силы основного импульса.
    А мерцающие вспышки для подавления красных глаз - это совсем другая история.
  5. Да я не спорю, но мы в этом топике всю схему вспышки и разъема пересмотрели, а канала TTL управления там так и не нашли. Не стройте иллюзий. Там всего один провод, и он отлично используется переходником под башмак.
  6. Вы в руках некс держали? Фоткали?
    Если выставить "устранять эффект красных глаз" - он будет около пяти или более раз пыхать... долго и мучительно.
    Тут я согласен, возможно так и будет. Сегодня нет возможности проверить, но как будет - проверю, отпишусь.
  7. Моя галерея здесь, все снято на некс-с3: http://500px.com/dni-fx Почти все портреты там с выносной вспышкой и зонтом.
  8. #148 12 сен 2012 в 22:28 | Подключение ЛЮБОЙ внешней вспышки для NEX | Страница 8
    Так он там есть. Через P2 (CLC) на разъёме, но только тогда, когда на камере стоит вспышка, с которой у камеры "имеется консенсус". Если согласия нет, вывод P2 - пустой.Liner, значительно продвинулся в этой теме: http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=2375
  9. Я тоже не пользуюсь стандартным "избавителем от красных глаз" - но ради разнообразия пробовал. TTL - первый пых оценочный, как уже писали выше.
  10. Прочитал все 20 страниц топика, результата там нет. Пока что верю глазам своим. CLK - это ВЫХОД с инвертора, может конечно инфа во вспышку засылается последовательно, но это как-то для Сони нонсенс, скорее всего это синхронизация, например, для видоискателя (даже по обозначению). Кроме того, мы имеем 2 канала на данные ID1 и ID2, которые могут посылать всего 4 команды. О какой кучи шифрованных команд идет речь - не понимаю. Очень похоже на развешивание лапши в надежде на спрос.
    Некое подобие обратной связи может быть, если при предпыхе производится некий экспозамер, то максимум, что может сделать фотик - это прикрыть диафрагму. У кого есть экспонометр, измерьте, меняется ли мощность вспышки в разных условиях. Тогда частично поверю.
  11. На Минольтах, предшественницах Сонек, TTL сигналы проходят между камерой и вспышкой тоже по CLK - контакту башмака. ИМХО.
  12. Тут анализ протокола iISO:
    http://www.dyxum.com/dforum/topic8297.html
    не совсем в тему, конечно, однако видно, что через CLK сигналами разной длительности выбирается режим обмена данными, а через DATA эти данные проходят.
    Оценочная вспышка поджигается специальной командой.
    У NEX протокол должен быть ещё сложнее, потому как кроме вспышки может быть установлен видоискатель, со своим протоколом. Камера должна понимать, какое устройство подключено.
  13. #153 16 сен 2012 в 13:01 | Подключение ЛЮБОЙ внешней вспышки для NEX | Страница 8
    Заказал на днях триггер http://www.aliexpress.com/snapshot/201830538.html , вспышку 460 http://dx.com/p/yongnuo-yn460-speedlite-flash-with-stands-soft-pouch-slave-mode-index-33-5600k-4-aa-32981 , горячий башмак http://www.aliexpress.com/snapshot/201830539.html , и еще на всякий случай SYK-5 http://dx.com/p/seagull-remote-slave-trigger-for-digital-camera-syk-5-2321 . Думаю будет работать с моим неск-5н ) Как придет отпишусь что да как)
  14. #154 16 сен 2012 в 22:02 | Подключение ЛЮБОЙ внешней вспышки для NEX | Страница 8
    Добрался я до вспышки. Проверил работу в режиме F1(S1):
    Отрабатывает нормально, вплоть до 1/2 + 0.3. При 1/2 + 0.7 и 1/1 - вспышка отрабатывает только предпых.
    Вот вспышка Oolong SP-660II
    P.S.: всё это действительно при наличии нормальных аккумуляторов.
    Я пользуюсь комплектом аккумуляторов и зарядкой Sony BCG-34HRMF.
  15. #155 16 сен 2012 в 23:30 | Подключение ЛЮБОЙ внешней вспышки для NEX | Страница 8
    Нет экспонометра, но вот пара примеров:
    Пример 1 - как видно на фото, режим S2 (F2) - пропуск предпыха.
    Пример 2 - режим S1 (F1). Видно на фото, если присмотреться.
    Настройки идентичны. Объектив ручной, диафрагму не менял.
    Фотки в том же альбоме.
    P.S.: как это выглядит.[​IMG]
  16. Ничего не понял по картинкам. Экзифы одинаковые. По логике вещей, в режиме S2 картинка более правильно экспонирована. Должно же быть наоборот!
    Пусть будет управление вспышкой, признаю свою неграмотность. Но мне такой ТТЛ не нужен)))
  17. Разница там есть: сила встроенной вспышки разнится. Хотя настройки её я не трогал - коррекция экспозиции вспышки стояла 0.0.
    Жаль, что управление только встроенной вспышкой... Пробовал эту пыху с EOS-600D - сказка.
  18. Внешняя вспышка на 1/16 мощности в режиме S1 успевает пыхнуть два раза. В результате первый пых накладывается на измерительный предпых встроенной вспышки и экспозамер снижает мощность её основного пыха.
    Это и не TTL. Точнее, TTL встроенной вспышки заставляет её приспосабливаться к внешней, работающей в ручном режиме.
  19. В EXIF нет данных об энергии вспышки. А на выдержку/диафрагму TTL вспышка не влияет. На фотках видно, что в режиме S2 камера выдала большУю энергию со встроенной вспышки и осветила ЖК экран SP-660 II. В режиме S1 камера решила, что света и так много, поэтому встроенную TTL вспышку даже не видно (экран SP-660 II в тени).
    Встроенная вспышка на многих объективах дает тень в нижней части кадра. Если при наличии внешней вспышки тень хорошо видна, на внешней вспышке имеет смысл добавить энергии.
