http://gfotostore.ru...g/view/181.html переходник(синхронизатор) для вспышек под "горячий башмак" SONY NEX HOTSHOE adapter Gfoto основные характеристики: - совместим с фотоаппаратами Sony NEX-3 и NEX-5 - минимальная выдержка - 1/320 - максимальная выдержка не ограничена (поддержка режима bulb) - поддержка высоковольтных вспышек - поддержка радиосинхронизаторов и прочих аксессуаров под "горячий башмак" - дополнительный синхроразьем PC socket
Работал - не всегда означает, что безопасен для камеры. Там понизитель напряжения или оптрон для развязки применяется?
если бы не применялся все бы уже сгорело ))) хотя 100% гарантнии что все будет работать со всеми высоковольтными вспышками никто дать не может
Подождем, пока кто-нибудь откроет и внутренности покажет. Без развязки самый худший случай, если кто-то сетевую вспышку - Фил или Луч подключит.
Переходник имеет встроенную тиристорную защиту, что гарантирует сохранность внутренностей фотоаппарата при использовании внешних высоковольтных вспышек(до 300В). Переходники протестированы и стабильно работают. Тем не менее, Gfotostore не может гарантировать работу переходника и сохранность Вашего оборудования со всеми высоковольтными вспышками, будьте внимательны!
Сегодня еще раз проверил работу комплекта Nex-5 + YN-460-2 + SYK-5 .... Вспышка работает синхронно, пропуская предпых. Предыдущие попытки были неудачными т.к. есть один нюанс: на SYK-5 регулятор надо вывернуть по часовой стрелке ДО УПОРА. Если чуть-чуть не докрутить - ничего не будет работать...
Сегодня получил вспышку из китайского известного магазина. Oloong Speedlite SP-660 II. Работает на ура в режимах M (через перходник, купленный по ссылке из темы), S1 (пробовал на 1/16 - фотает норм) и на S2 (на любой мощности). http://fotki.yandex.ru/users/demitsur1/album/252527/
Я заказал из gfotostore. Из минусов: хреновый винт крепления. Пришлось разобрать, слегка его подточить, смазать - стал вкручиваться ногтем. А так - не входил далее половины оборота. Из плюсов: хорошо сидит, вспышку вроде удерживает, хотя страшно иногда... Есть PC-порт. Уже думал и на моём башмаке сделать пропил под отвёртку.
Вот ещё что заметил: в режиме S1 нормально работает TTL. Фотоаппарат нормально подстраивается под внешнюю вспышку, если нормально подобрана мощность. Даже сравнил: при S2 - засвет, а в S1 - норм. Правда, проверял с китовым 18-55, в режиме P.
Demitsuri, Нет там TTL. Совсем нет, ни в каком виде, и получить его невозможно. При "S1"(синхронизация по первому импульсу) внешняя вспышка срабатывает на предпых или красноглаз, то есть на получаемый кадр совершенно никак не влияет. Если не верите - сфотографируйте вспышку. Автоматическая регулировка экспозиции при подключении вспышки через светосинхронизатор возможна только если использовать вспышку с собственной автоматикой("тиристорной").
При s1 и ограниченной мощности вспышка срабатывает дважды: на "предпых" и на "пых" , успевая заряжаться. В этом случае NEX действительно правильно оценивает экспозицию.
Если в режиме S1 установить мощность ведомой вспышки немного ниже, чем требуется для правильного экспонирования, ведущая TTL вспышка восполнит недостаток света. Существенно, чтобы оба пыха ведомой вспышки были одинаковой мощности. В режиме S2 TTL вспышку вообще говоря надо экранировать. Исключение - когда TTL вспышка уже дает импульс полной мощности.
Если Вы посмотрите мой пост - там есть фотки. Они подписаны. Одна в S1, другая в S2. Вспышка успевает отреагировать на оба пыха, потому некс оценивает экспозицию правильно.
