Подключение ЛЮБОЙ внешней вспышки для NEX
Тема в разделе "Аксессуары для Sony NEX", создана пользователем MaF, 10 май 2011.
  1. Перерыл все пункты меню, не нашел такого ( У меня некс-5)
  2. Принцип понятен, не понятно чем закрыта системная вспышка?
  3. #23 7 янв 2012 в 12:36 | Подключение ЛЮБОЙ внешней вспышки для NEX | Страница 2
    просто черной картонкой по видимому, просто чтобы свет от встроенной вспышки не шел на объект съемки, а только на фотодиод синхронизатора
  4. #24 18 янв 2012 в 09:55 | Подключение ЛЮБОЙ внешней вспышки для NEX | Страница 2
    Подключил через радиосинхронизатор, теперь видно вспышку в кадре, ну типа как в ролике тут в теме. Но есть плохой момент - вспышка срабатывает два раза )). Ну что и предполагалось собственно. Так что все равно необходима светоловушка с поддержкой срабатывания от второго импульса. Типа такой http://www.poiskfoto...ersalnyj-sf---8 или вот он же,yj ljhj;t http://foto.ru/profe..._art._1065.html
  5. а переделать башмачок сторонних пых на соневский разъём не получится?
  6. Один пользователь тут пытался, да что то забросил проект.
  7. Я пользуюсь такой приблудой http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=372&view=findpost&p=64787
    и внешней вспышкой YongNuo YN460-II (она имеет светоловушку).
    В квартире дельно получается.
    Только есть нюанс: вспышка срабатывает 2 раза и при больших выходных мощностях и выдержках до 1 или 2 сек. для второго пыха перезарядится не успевает.
    Т.е. у пыхи 7 делений для мощности, дак вот на 6м и 7м делении пыха основной пых не отрабатывает. А до 5го включительно всё отлично :)
  8. Вам нужен адаптер,умеющий пропускать предпых.
  9. А Вы вспышку переводите в режим S2 при съемке? Судя по описанию в этом режиме вспышка должна пропускать предпых и срабатывать по основному пыху.
  10. #30 22 янв 2012 в 21:45 | Подключение ЛЮБОЙ внешней вспышки для NEX | Страница 2
    Нет, она в режиме S1. В режиме S2 0 реакции. Так то должна, но не знаю в чём дело.
  11. Печально, тут писали то вроде как работает в S2 режиме.
  12. У меня в этом режиме молчит.
  13. #33 18 фев 2012 в 12:44 | Подключение ЛЮБОЙ внешней вспышки для NEX | Страница 2
    Нашел наконец то у китайцев триггер который работает от второго импульса
    Стоит на ебее около 11-12$, доставка бесплатная. Я купил у этого продавана - http://www.ebay.com/...984.m1436.l2649
    А это ссылка на производителя.
    http://www.jyc-hk.co...0/0804/333.html
    Flash Remote Slave Trigger
    Supports red eye reduction function. While the red eye reduction function is applied, there will be a pre-flashing. It may wrongly trigger the slave flashes. To avoid any misfiring, there is a pre-flashing tuning switch on this trigger (Delay: 70ms-1.5s) for you to find the best triggering delay.
    Works with all Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Sigma, Sunpak, Vivita hot shoe speed flash (except Minolta/Sony/Konica)
    Сравните цену на это и на поискфотовский синхронизатор. За цену поискфотовского можно купить четыре китайских синхры )
  14. А если подумать? Конечно не смущает! Я буду запускать не соневскую вспышку с ее дебильным башмаком, а с нормальным башмаком, кэноновскую 580ю или вивитарчик есть еще в хозяйстве у меня.
  15. Я-то подумал... именно так и подумал. Просто уточнил.
  16. #38 20 фев 2012 в 14:38 | Подключение ЛЮБОЙ внешней вспышки для NEX | Страница 2
    Элегантная вспышка для эстетов :)
    http://www.ebay.com/...=item3cc2674b50
    P.S. Продавец поменял вспышку, теперь не интересно :)
  17. #40 21 фев 2012 в 12:17 | Подключение ЛЮБОЙ внешней вспышки для NEX | Страница 2
    А как эти внешние пыхи запускаются от Nex?
