Почему в фотках нереально много желтого цвета?
Тема в разделе "Вопросы от новичков", создана пользователем volxv, 4 дек 2011.
  1. ОТЛИЧНО! Сегодня же попробую....
  2. Т.е. при таком свете ставить ББ "Пользовательские настройки" в дальнейшем?
  3. Не найдейтесь, что у вас будут получаться хорошие фотки в данном случае. Они улучшатся не намного. Ищите возможность более лучшего освещения.
  4. Ну попробовать то можно...
    Уже понял - буду стараться...
  5. Странное обсуждение какое-то, при чем тут количество света к правльному ББ?
    а снимать в RAW+JPEG религия не позволяет?
    устроил жипег - удалил равки,
    а если с ББ ошибся или творческим стилем, то даже в родном конверторе IDC в два клика правится и предустановки в нем такие же как на камере и результат схож с камерным жипегом
  6. Да нет - если ВНИМАТЕЛЬНО прочтете тему...именно так сейчас и снимаю.
    Вопрос о другом был....
    Вот этого еще не пробовал...
  7. Ну так попробуйте родной конвертер, по нему тема отдельная есть
    а автоматика в сложных условия ошибается часто и не факт что правильно выбрав по пипетке точку белого не получите при этом зеленые лица :)
  8. Хотелось бы конечно взглянуть на экзифы жёлтых фоток. Просто, давно убедился, что AWB на Нексе промахивается в двух случаях, - резкие световые контрасты, как правило при контровом свете и дурацкое освещение в помещениях, которое AWB не рубит. Именно во втором случае, мне помогает "лампа накаливания", хотя на глаз никогда не скажешь что это она (сейчас сплошь и рядом то галагенки, то энергосберегающие). Ставишь люминицент, который больше похож по цвету - идёт промах, а с накливанием - токмо влёт.
  9. Вот один из екзифов оттуда 45мм f/4 1/30 ISO-1600
  10. Это да, токмо экзиф надо большой, типа такого:
    Ориентация изображения: 1
    Файл изменён: 2011:11:30 15:41:33
    Описание изображения: SONY DSC
    Оборудование для съёмки: SONY
    Модель оборудования: NEX-5
    Использованное ПО: ACD Systems Digital Imaging
    Выдержка: 0,00625
    Диафрагма: 1
    Метод установки экспозиции: 1
    Светочувствительность (ISO): 400
    Яркость: -0,63
    Компенсация экспозиции: 0
    Максимальное диафрагменное число: 0
    Тип экспозамера: 3
    Установка баланса белого: 0
    Вспышка: 16
    Фокусное расстояние: 0
    Обработка изображения: 0
    Режим выдержки: 2
    Баланс белого: 0
    Фокальное расстояние в представлении 35-мм плёнки: 0
    Сюжетная программа: 0
    Контрастность: 0
    Цветонасыщенность: 0
    Резкость: 0
  11. Тут поддержу на 100 %, но проблема была в том, что желтит, а так желтить не будет.
  12. А это уже не мало!
  13. Увы, режим "лампа накаливания" не намного облегчает ситуацию. Желтые снимки - главная беда камеры при таком освещении. Даже автоуровни Деникса не помогли: цвет лица остался ужасен. После долгих мучений, поняла для себя одно: изначально нужно выбирать пользовательский режим баланса белого в камере и в настройках этого режима щелкнуть затвором, наведясь по-белому листу. Компенсация в программах - дело относительное, можно переусердствовать.
  14. Не знаю, какие тут могут быть особые муки. Мне обычно помогает. А не помогает, так правится легко даже в джипеге, а в раве - вообще одна кнопка и один ползунок максимум. Заодно можно и экспу подтянуть. Я думаю, что лучше снимать в недосвет, чем задирать ИСО. Впрочем, каждый сам приспасабливается. Я вот надеюсь на светосильные стёкла, но не уверен - пробовал ещё.
  15. Снятие тестового снимка с картой серого для дальнейшей проявки, или предустановка по ней ББ в фотоаппарате перед съемкой, дело отнюдь не лишнее и может достаточно сильно облегчить дальнейшую обработку.
    правда не всегда на это есть время и оправданно когда съемка ведется при неизменяемом освещении,
    и если это не входит в ваши привычки, как например снять крышку объектива перед съемкой :)
    то есть риск выставить ББ в помещении - выйти на улицу и продолжить снимать с той же предустановкой ББ
    ЗЫ: мне ближе делать тестовый снимок, а ББ держать в авто
  16. А если домашняя фотосессия в пределах помещения? :)
  17. ну дык ответ выше :)
  18. Деникс все правильно сказал - выбирайте более лучшее освещение.
    Любой автоББ любого фотика будет краснить при съемке. Виноват перекос в красный в спектре ламп накаливания.
    Если нет возможности снимать без ламп,выставляйте ББ по любому нейтральному объекту : белой салфетке,серой салфетке для оптики . Главное чтобы был нейтральный цвет. Без оттенка.
    Но и в этом случае идеальный цвет не получишь.
    Я к окошечку таскаю моделей и там снимаю.
    На крайняк - пыху юзайте. Ее ББ известен камере и сюрпризов с цветом не должно быть.
    А вообще конечно портреты снимают не под лампами накаливания и не в тесных квартирах.
  19. частенько выбирать не приходится, мы же не говорим про профессиональную фотосъемку в студии, или на природе с моделями, которые вас готовы слушать.
    Поснимал я тут давеча в темном банкетном зале:
    без вспышки - блуждающие размытые приведения на шумных кадрах
    вспышка в лоб - цвета правильные, но почти все в корзину,
    в потолок с визиткой, так потолок кривой и с перегородками - где недосвет, где пересвет, и цвета то в желтое, то в зеленое уходят
    ББ по салфетке, скатерти, стене - везде по разному ставиться, по цвету кожи - платье из фиолетового синим становиться - весело короче :)
    хоть в каждый кадр карточку серого вставляй :)
  20. Модели - это не красивые девки, а объекты съемки : семья, детки, котики, невесты, цветные горшки и т д.. Кроме кошек и детей всех в принципе можно вытащить к окну, откуда бьет естественный свет. В студии я кстати не снимал ни разу ( ну или почти ни разу) .
    При съемках дома еще геморрой с цветами может быть изза цветных рефлексов от стен, которые добавляют свой паразитный оттенок на кожу. Поэтому и говорю, что лучший портрет - это портрет на улице с мягким естесственным светом на 85-135 мм фокусного.
    ББ по белой бумажной салфетке редко когда подводит. Естественно, что нужно с умом делать с нее замер. Искусственный свет должен точно так же на нее ложиться, как и ложится на кожу портретируемого.
    Купите серую салфетку для оптики от ЛензПен например. Она отлично чистит оптику и работает как стандартная 18%-ая серая карта.
    В сумках LowePro внутренняя серая обивка тоже хорошо выполняет эту функцию. Можно и по черному выставлять ББ, лишь бы не было цветного оттенка.
    А проще всего снимать в РАВ. Там можно потом все поправить.
