В качестве перемывочного раствора использовать дистиллированную воду с добавкой ПАВ( шампунь, моющ.средство и т.п.) плюс добавка пластификатора(глицерин).Концентрацию глицерина подобрать экспериментально под эмульсию.Если будет мало-не будет эффекта, если слишком много-возможны жирные пятна.С пленки капли удалять.Не пересушивать.Раствор долго не храниться.
Здесь дело не столько в эмульсии, сколько в подложке, которая "привыкла" и "запомнила" скрученность. Промывка в пластификаторах здесь не помогает. Мой метод - клин клином. После промывки и сушки негатива скручиваю его аккуратно в обратную сторону и закрепляю резинкой для денег дня на три-четыре.
Я так делаю с узкой(35мм) пленкой после пластификации.Широкую(60мм) сразу после перемывки и сушки режу по 3-4 кадра и под пресс. Думаю, что пластификация все таки помогает,так как пересушенная эмульсия "стягивает" пленку.ИМХО конечно.
А поподробнее можно?Раньше тоже ограничивался перепромывкой,а сейчас речь идёт о плёнках 20-30 лет, поэтому хочется перестраховаться.
Пробуйте на отрезанных концах пленки, где нет изображения(начало и конец пленки). Температура раствора комнатная(20-22град).В старых советских фоторецептурных справочниках были рецепты промывочно-стабилизирующих растворов.В том числе и экзотические, с комлексообразующими химикатами.В любом случае советую предварительно пробовать на концах пленки. Для старых ч/б пленок перед промывкой желательно:1-размочить в дистилир.воде 2-обработать в свежем кислом фиксаже(для удаления возможных следов окислишився химикатов) 3-хорошо промыть( можно дополнительно использовать раствор для разрушения остатков тиосульфата) далее-промывочно-пластифицирующий раствор , сушка, выпрямление, упаковка. Для цветных пленок дополнительно фиксирование не делал, не уверен, может и можно.
