И на нем для того же. Не вызывает же вопросов башмак сверху... А со второй прошивкой веселее стало на более коротких выдержках
Ха, кстати, точно! После обновления прошивки если мне память не изменяет скорость синхронизации с студийными приборами на А900 поднялась до 1/250 (раньше 1/200) (хотя надо покрутить может и короче отработает?), а я этому и не придал значения. Думал положение звезд на небе, повлияло на тушку . Не знаю, башмак сверху прекрасно ставится и работает вспышка на заполнение в мануале, а вот то, что синхроконтакт расположен на передатчике и сбило меня с толку, подумалось, раз поджигается с приемника студийный прибор, значит через этот синхроконтакт можно синхронизировать не только через башмак, но и через PC разьем.
Собираюсь взять Pixel King , кто-нибудь может сказать как он работает в связке со вспышкой Sony HVL-F58AM и a77 (с прошивкой 1.05)?
Нормально работает, в именно таком комплекте, + 43 пыха. Пришло комплектом передатчик и два приёмника, перепрошил, на 7 64 битной винде без проблем. Зажимая кнопки, как по инструкции. Кстати нигде не написано, что одной и той-же софтиной с прошивкой шьются и приемники и передатчики... HSS во вспышках отключил. Работает все корректно, не пересвечивает, что с одной, что со второй, что одновременно с двумя вспышками. Подсветка АФ включается везде, и на вспышках и на передатчике... - светит только когда надо... Двумя вспышками сразу работать просто шикарно. Афигеннно доволен:yum:
Вроде разобрался, как кинг сразу с двумя вспышками работает Если что- нибудь равномерно осветить -что с одной, что с двумя освещено будет одинаково. Выключаешь прямо кингом одну или другую- все ровно, по экспозиции. С двумя только более равномерно. Если пыхи поставить под углом одинаковым, с одинаковым расстоянием до центра - получается так: http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/541989/ Экспозамер - посередине. Соотношение мощности примерно 56/48- - 58 и 43 пыха пыхают по разному. Это черезвычайно удобно- понятно какую куда ставить при расстановке света...Само собой - проверял при разной мощьности- соотношение сохраняется. Если сверху Кинга поставить синхронизатор , пробовал Фоттикс Страто 2- все работает, как обычно- до 1\250. Третья пыха в мануале, ручками,- две в TTL-их суммарную мощность можно регулировать экспокоррекцией вспышки из меню камеры. :yum: Кот сбежал от моих экспериментов
подскажите на самом передатчике есть подсветка автофокуса ? если да то как она помогает в темноте фокусироваться так же хорошо как и накамерная? (бросает сетку и все такое)
На передатчике подсвететка есть. Без сетки- просто яркий красный светодиод. Но - светит криво. Выше и левее. Собираюсь разобрать и сделать по человечески. По стандарту- помогает мало. Если с перекадрированием- надежно, сам свет яркий и светит в нужное время...
Я вот думал взять а77 у нее же есть подсветка фокуса и передатчиком вспышку с камеры убрать, но тут получатся могу и на своей 550-ке такое сделать. Правда вопрос в том как на 77 он работает) хотя уже собрался ее покупать)
Ещё такой вопрос а по задней шторке она будет срабатывать? и вообще в любой режим можно выбрать? или только беспроводной WL
Всем привет. К сожалению осилил только последние страниц 10 топика. Уронил 1 приемник (упала стойка с пыхой). После этого начались проблемы. Во-первых, плохо закрывается крышечка с батареями (лечится обматыванием резинкой для денег). Второе и самое главное. Включаю приемник, настраиваю каналы, индикатор моргает синим цветом. Нажимаю кнопку спуска,в этот момент индикатор на приемнике моргает красным, вспышка не срабатывает и потом снова синий. Неужели это пи***ц, или можно что-то сделать??? Как то раз решил попробовать - всё заработало, в другой раз никак. Второй приемник срабатывает в 99% случаев, поэтому передатчик я думаю исправен. Может что-нибудь посоветуете?
Еще вариант крепления Кинга к софтбоксу, с использованием L - образной планки для фотозонта... Фотозонт, само- собой очень удобно с этой планкой пользовать. http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/551158/ http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/551160/ Очень удобно и прочно, легко до любой кнопки добраться. C 43 пыхой вообще идеально, с 58 - внутри софта не сильно выступает- примерно на сантиметр: (снимок через окно софта для охлаждения) http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/551161/ Внутренний рассеиватель довольно равномерно освещен, при зуме пыхи на 24 мм http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/551163/ Внешний - равномерно. http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/551162/
Если с паяльником дружите пройдитесь по всем контактам. Только там SMD... Просто так от падения с ними ничего не случается. Проверял многократно и на разных приемниках/передатчиках.
Конечно, а так - в мануале, поменять недолго http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/493825/ Если надо очень оперативно переключаться с TTL на мануал- на горячий башмак Кинга можно одеть передатчик синхронизатора, у меня Фоттикс Страто-2, приёмник соединить синхрокабелем с 58 пыхой, закрепить на стойке, и все будет в мануале работать. В передатчике Кига выбрать просто другую группу, чтобы приёмник Кинга не срабатывал...
