Pixel King Wireless TTL Flash Trigger
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Селезень, 10 окт 2011.
  1. Ссори если повтор вопроса, но будут ли работать пыхи аля Yongnuo с башмаком сони на кингах в мануальном режиме без HSS?
  2. Да, конечно будут.
    В мануальном режиме на кингах все работает так же как и на более дешевых пикселах.
  3. spalex Спасибо! Хорошо :) Можно тогда взять одну на поиграться и передатчик на вырост :)
  4. Все прекрасно работает. Естественно без автоматики и HSS
  5. Откуда такие интересные сведения? Для 58 вспышки нигде цифр не встречал, но для например никон SB-900 максимальная длительность 1/880с на полной мощности и 1/38500с при мощности 1/128
    С точностью до наоборот - чем короче импульс, тем меньше мощность, именно так мощность во вспышках и регулируется
  6. #346 7 июн 2012 в 23:27 | Pixel King Wireless TTL Flash Trigger | Страница 18
    Подключите на вход звуковой карты фотодиод и измерьте, записывая, например, в Sound Forge. Кроме того, на это указывают вот такие опыты: http://www.youtube.com/watch?v=010WQK6kyE4
    Ваша фраза справедлива для накамерных вспышек и новых вспышек типа Einstein и ему подобных. Я же говорил о распространенных студийных вспышках, там как раз наблюдается удлинение импульса при уменьшении мощности. Связано это с тем, что в таких вспышках мощность регулируется уровнем напряжения на конденсаторах, совсем не так, как в накамерных вспышках... Проверить это не сложно, фотографируйте падающий шарик и измеряйте его след, как это делал известный Новожилов еще лет пять назад.
  7. У студийных вспышек не так. У них самый короткий импульс именно на максимальной мощности
  8. #348 7 июн 2012 в 23:39 | Pixel King Wireless TTL Flash Trigger | Страница 18
    Именно из этого свойства при настройке Pixel King, Poket Wizard и др. можно рекомендовать слегка уменьшать уровень мощности студийной вспышки. Это должно слегка улучшить равномерность освещенности импульсного освещения при коротких выдержках.
    И, наоборот, увеличивать мощность накамерных вспышек до максимума при синхронизации на коротких выдержках без использования режима HSS (FP). У Poket Wizard этот режим называется HyperSync: http://wiki.pocketwizard.com/index.php?title=HyperSync
    Вот еще полезный материал: Понимание разницы между HyperSync и High Speed Sync
  9. Да - по студийным согласен.
  10. #350 13 июн 2012 в 01:33 | Pixel King Wireless TTL Flash Trigger | Страница 18
    Вот на сайте продавца местного нашел:
    "TTL поддерживается на приемнике! На башмаке передатчика TX работы вспышки не предусмотрена производителем!"
    Тут было уже одно утверждение что сквозной башмак работает. Кто опровергнет TTL через него?
  11. Есть TTL через сквозной башмак работает. Правда, только при включенном передатчике. Даже если приемник выключен, то вспышка, стоящая на включенном передатчике, будет отрабатывать корректно.
  12. боже храни создателя этого чудо дивайса-:)
  13. Pixel King. Непонятно работает или нет
    Доброго времени суток, сегодня получил кинги, при подключении к камере передатчика начинает светиться подсветка, камера А580.
    ТТЛ работать отказывается со вспышкой Nissin 622 II (кстати, сия вспышка не работает в ХСС, выдержки короче 1/160 не имеется) пыхает постоянно на максимуме, только при переходе на ручной режим вспышки можно регулировать мощность.
    ЗЫ Что такое с подсветкой АФ и можно ли как либо вырубить(через камеру не вырубается) ???
    И возможна ли работа с вспышкой указанной выше?
  14. на счет вспышки не подскажу, а вот насчет подсветки, попробуйте если не обновляли, обновить прошивку
  15. Подскажите пожалуйста где можно найти инфу безопасную по прошивке.
  16. Доброго времени суток, сегодня получил кинги, при подключении к камере передатчика начинает светиться подсветка, камера А580.
  17. Всем спасибо. Проблема решилась перепрошивкой со вспышкой работает корректно
  18. Кто знает, со вспышками Metz будет TTL?
  19. Будет. Я пробовал с 36
  20. Работает всё, как заявлено.
