Питер. Второй том.
Тема в разделе "Питер", создана пользователем Gorjatschew, 18 ноя 2010.
  1. прост и 23 и 27 фигурирует.но я и 23не смогу,и 27до 9.15 вечера у меня курсы в студии
  2. Я так понял, что не факт что 27 что-то будет. С 27 на 23 переиграли, а про другой день определённости ещё нет.
  3. непонятно , потому что даты были в стадии обсуждения.
  4. #4064 20 апр 2012 в 20:41 | Питер. Второй том. | Страница 204
    Я говорю именно о CF. FAT32. Фрагментированные файлы читаются покластерно. Может быть это особенность простого контроллера А200, но на моем фотоаппарате очень чувствуется замедление после нескольких оперативных зачисток и удаления отдельных каталогов.
    Снимаю jpeg+raw.
    Кстати, господа! Должен заметить, что размер raw файлов весьма различен при фиксированном режиме съемки. Дабы не быть голословным:
    01.01.2012 21:24 9076100 DSC04508.ARW
    01.01.2012 21:25 9164132 DSC04509.ARW
    01.01.2012 21:25 8633108 DSC04510.ARW
    01.01.2012 21:29 6360592 DSC04511.ARW
    01.01.2012 21:29 8467068 DSC04512.ARW
    01.01.2012 21:29 8712104 DSC04513.ARW
    01.01.2012 21:30 10907288 DSC04514.ARW
    01.01.2012 21:30 9361876 DSC04515.ARW
    01.01.2012 21:30 9861376 DSC04516.ARW
    01.01.2012 21:30 8461644 DSC04517.ARW
    01.01.2012 21:30 8585300 DSC04518.ARW
    01.01.2012 21:30 9339880 DSC04519.ARW
    01.01.2012 21:31 8147280 DSC04520.ARW
    01.01.2012 21:31 8106268 DSC04521.ARW
    01.01.2012 21:32 7867848 DSC04522.ARW
    01.01.2012 21:32 7953576 DSC04523.ARW
    01.01.2012 21:32 7744612 DSC04524.ARW
    01.01.2012 21:37 7178920 DSC04525.ARW
    01.01.2012 21:37 7188516 DSC04526.ARW
    01.01.2012 22:02 7573992 DSC04527.ARW
    01.01.2012 22:02 7658388 DSC04528.ARW
    01.01.2012 22:02 8443716 DSC04529.ARW
    01.01.2012 22:03 8289040 DSC04530.ARW
    01.01.2012 22:04 8584504 DSC04531.ARW
    01.01.2012 22:05 8403116 DSC04532.ARW
    01.01.2012 22:06 8507428 DSC04533.ARW
    01.01.2012 22:10 8952540 DSC04534.ARW
  5. Жутко наукоподобно.
    FAT, вообще-то не фргментируется. Таблица, как таблица. Фрагментируется на несмежные кластеры лишь реальный файл, хранимый в отличной от места расположения FAT области данных. Если мне не изменяет склероз ;-)
  6. Gorjatschew
    Gorjatschew Куратор по Питеру
    23 янв 2008
    Морской инженер
    Россия, г. Санкт-Петербург
    Если такой спор пошёл, могу порыть описание формата фат)
  7. to ADKXX! Вспомните про деградацию поверхностей жёстких дисков (битые сектора) и деградацию при чтении-записи flash накопителей. Для подобного на флэшках и жёстких дисках есть свободное (внешне не адресуемое) пространство секторов-ячеек из которого выделяетсяя сектора-ячейки в замену деградирующих и для чего ведётся таблица фрагментации. Обращения к таблице фат гораздо больше чем к остальному накопителю и поэтому фрагментация таблицы присутствует. Фат- это виртуальная надстройка над физическим уровнем накопителя. А про размер рав-файла - разный, но лично у меня на 850-й этот разброс укладывается в равное кол-во кластеров;)
  8. #4068 21 апр 2012 в 21:01 | Питер. Второй том. | Страница 204
    почему на boot надо ставить ext 2( хотя ext3 и тем более ext4 существенно быстрее) а вот на root лучшее ставить reserfs
    и почему на boot 200 мб надо, вроде там инфы раз два и обчелся
    и ещё, есть такие конфетки - подушечка, скажите, как в карамель начинка попадает?
  9. Gorjatschew
    23 янв 2008
    Морской инженер
    Денис, в своё время на иксовых лив-сиди можно было нормально восстановить загрузчик только с екст два.
    А райзер работает быстрее. И в буте место надо для ядер.
    Это из той же оперы, как ели к тефлону ничего не прилипает, то как его приклеивают к сковородке?
  10. Верно. Но, если сектора в ФАТ накрываются, то, деградация, считайте навсегда. То есть эта фрагментация, практически, не лечится.
    Естественно. Но все-таки различие на какое-то число кластеров присутствует. (Кстати, какой размер кластера на 4,8,16 ГГ флэшках?) Значит равы не попадают на те же места хранилища.
    Да и при чем это? Все равно при записи файла прописывается вся цепочка FAT.
  11. hdd smart и урезаный аналог во флэшках (реализуется внешним контролером) не допускает окончательной деградации и переписывает информацию в новое место с пометкой в таблице фрагментации (физический уровень накопителя - ниже файловой системы). Размер кластера при форматировании в камере (каждой конкретной камере на разные по объёму карточки) будет ИМХО таким, что фрагментации при съёмке в рав-формат не будет, а если и будет, то только на карточках малого объёма.
  12. :D:D:D
    Через экструдер с двойной головкой. Во, приземлил.;)
  13. 01.01.2012 21:24 9076100 DSC04508.ARW
    то есть размер кластера 4-8-16 Метров, чтобы файл попадал в один кластер?
  14. Gorjatschew
    23 янв 2008
    Морской инженер
    И так, други-ёжики, вот что нарыл, разбирая всякое на компе:
    Какой ты ЙОЖЫГ?
  15. Gorjatschew
    23 янв 2008
    Морской инженер
    И вот что прочитал о первом клубном месте посиделок:
  16. Выражаю огромную благодарность SETO за его внимательное и чуткое отношение к одноклубникам. благодаря его наставлениям удалось отжать у Сони обещанный при покупке камеры а57 подарок в виде сумки и первого клубного альбома.
    СПАСИБО!
  17. Расскажите о первых впечатлениях, ПЛЗ. Если можно, в сравнении с предыдущим аппаратом. И объективно и субъективно :)
  18. ADKXX!
    предыдущий А-300. пока в новой все нравится, кроме одного, что равы из нее ни один конвертер пока не видит,кроме родного и убогого. поскольку95% времени я смотрю в экран, а не в ЭВИ, то что он хуже чем в 77ой и 65ой мне не мешает. немного напрягает механизм открытия экранчика (откинуть и развернуть), но это же и обращается в достоинство, ибо он в "транспортном" положении защищен и позволяет снимать вертикальные кадры сверху или снизу ( на а300 только горизонтальные) .
    пока мне все нравится. особенно высокие исо. я на старой выше 400 старался не поднимать, тут кадры на 1600 не вызывают рвотного рефлекса.
    брал камеру чтоб обязательно было HD видео с АФ. работает замечательно. только во время подстройки автофокуса на записи слышны зззз-ззззз, весьма громко. лечится либо переходом в ручной режим, либо выносным микрофоном.
    вобщем я доволен покупкой на все 146%
  19. #4079 23 апр 2012 в 12:08 | Питер. Второй том. | Страница 204
    Андрей, поздравляю с Днем Рождения!!
    Желаю удачи, счастья и бодрости духа!!
    И пусть кварцевый объектив принесет много много радости!!
  20. Присоединяюсь к поздравлению.
    Андрей, с днём рождения.
    Желаю тебе льготных кредитов и гармонии с окружающей действительностью :D
