Питер. Второй том.
Тема в разделе "Питер", создана пользователем Gorjatschew, 18 ноя 2010.
  1. чет мне сдается, что эта свинг-панорама есть бесовщина и мракобесие
  2. имено - проще в фотошопе склеить
  3. никаких глюков в камере нет ?
    интересно почему сняли с продаж в европе
  4. [​IMG]
    Нормально 580 клеит, ни разу проблем не было.
  5. руки пока не заточены под эту тему. кое чо получается, но при приближении видно что контуры зданий иногда двоятся-троятся. и самое главное, я не понял, как остановить этот дыр-дыр-дыр, когда я не хочу панораму на 180гр, а хочу чтоб кадра три-четыре склеилось ?
  6. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    дыр-дыр неудержим! просто прекратить проводку?
  7. пробовал помедленнее вести- пишет что мол давай, крути , иначе фиг тебе, а не панорама.
  8. Бороться с этим моно лишь способом, предложенным Андреем )
  9. #3950 12 апр 2012 в 16:23 | Питер. Второй том. | Страница 198
    вобщем фото шумов выкладываю, на сколько будет информативно- не знаю. фотофайл чота тоже стал ресайзить фотки при загрузке.
    фото кликабельны, в ПНУ подписаны параметры.
    в камере есть три уровня шумодава, по умолчанию стоит нормальный, с ним сделаны все фото, две последние снизу где ИСО16 000 сделаны дополнительно с шумодавом "низкий" и "высокий". ну где цветность лезет, там ессно низкий, где мыло мыльное-там высокий ))))
  10. Именно и главный плюс ручной склейки панарамы - можно держа камеру в портретном положении снимать горизонтальную панараму. И при этом только и нужно отключить AWB, поставить в мануале одну экспопару, которая будет уместна по всей панараме без пересвета и недосвета (солнышко, однако, светит ярко) и можно снимать в jpg. Из небольших секретов - стоит скрутить все фильтры и зажать диафрагму для минимизации виньетирования (при склейке, даже, минимальное виньетирование даст неприятные тёмные полосы по кадру)
  11. вверх тоже работает )))
    при отсутствии людей и машин работает без сбоев. единственное, я думал как бы на мостик не встать.
  12. я так и делаю. особенно когда дошел до осознания для чего нужен режим наложение "исключение", вообще стало хорошо.
    а тут еще и уровень есть в видоискателе, я прям вдоль набережной его пустил- удобно.
  13. Вы попробуйте панораму не снимать, когда в кадре машинки ездят. Может, из-за этого плохо клеит...
  14. Юрий, не надо мне на Вы, ок?
    ну я специально автомат поставил в заведомо невыполнимые условия, я ж для прикола выложил, ничего другого в данном случае я и не ожидал от него.
  15. повеселило в творческих режимах вариант- "дешевый фотоаппарат"
  16. http://fotki.yandex.ru/users/ilya9327182/view/585067/?page=0 сейчас вышел специально сделал панорамку - все же действительно, ошиблась автоматика, перила крыльца косячно склеились... По ссылке есть полноразмер
  17. О, благодаря твоей фотке я понял, что если поставить направление панорамы "вниз" то можно делать панорамки из вертикальных кадров. я думал можно тока из горизонтальных
  18. =) Горизонтально слишком большой угол охватывает, не всегда нужно это.
    http://vk.com/album21672819_144519765 вот тут еще несколько панорам 580х
  19. Я пользуюсь всем четырьмя направлениями, как удобней так и выставляю)
