Питер: Объективы и аксессуары для Sony Альфа.
Тема в разделе "Продам", создана пользователем Dimonira, 31 май 2009.
  1. В будущем они всеравно появятся, остальные камеры вышли сравнительно недавно, видимо SONY пока копит траблы, для новых прошивок.
  2. Встречались на неделе с человеком, у которого не работал аккумулятор в одном из отсеков ручки (не опознавался). К сожалению понять в чём дело так и не удалось. Из четырёх аккумуляторов, два из которых родные от камер, один непонятный (по виду корпуса имеет отличия, но с наклейками оригинала) и тот злополучный, не работал только последний и только во втором отсеке ручки. Даже непонятный аккумулятор работал в любых позициях и сочетаниях (за что и был отдан как компенсация).
    Других аккумуляторов у меня не предвидится, так что аккумуляторная тема закрывается (во всяком случае пока).
    Название темы было соответственно изменено.
    Потом может быть появится что-то ещё, а пока остались только зарядники.
  3. Скажите, а больше у Вас нет зарядных устройств для Sony Альфа 100?.. Купил бы с удовольствием. За деньги;)
  4. #46 26 июл 2009 в 22:26 | Питер: Объективы и аксессуары для Sony Альфа. | Страница 3
    Дык есть то что на первой странице. А вот годятся ли эти зарядники для Sony Альфа 100, не могу утверждать. Там же вроде NP-FM55H? В перечне заряжаемых аккумов этим зарядником его нет. Правда и NP-FM500H тоже нет, но их заряжает. Поскольку эти аккумы все InfoLITHIUM, то по идее должны подходить. В общем, на свой страх и риск.
  5. Куплю з/у - чудо китайской инженерии...
    Пожалуйста сообщите в ЛС о стоимости с учетом доставки в Омск.
    Заранее благодарен!
  6. #49 22 авг 2009 в 09:13 | Питер: Объективы и аксессуары для Sony Альфа. | Страница 3
    Вообщем разобрался таки чего не хватает этой зарядке. Далее только IMHO!
    Li-Ion-аккумуляторы могут сильно нагреваться и, в зависимости от материала электролита, воспламеняться при разгерметизации и попадании кислорода. Чтобы это не произошло, в аккумуляторе помимо стандартных контактов «+» и «–» есть еще один — резистор.
    Ему-то и поручена функция датчика, который определяет температуру батареи: если она приближается к недопустимым значениям, аккумулятор просто отключается, при этом взрыв не происходит...
    Т.е. третий контакт, отсутствующий на данной зарядке, ВОЗМОЖНО служит в качестве предохранительного устр-ва.
    Инфу нашел в сети.
  7. #50 22 авг 2009 в 17:58 | Питер: Объективы и аксессуары для Sony Альфа. | Страница 3
    Получили, как я понял?
    Третий контакт в аккумуляторе вовсе не резистор, а линия последовательного интерфейса. По этому интерфейсу камера определяет "степень родства" аккумулятора и его поднаготную.
    Что касается датчика температуры, то он есть внутри аккумулятора (в составе общей схемы защиты, наружу не выведен) и работает самостоятельно, ограничивая ток через аккумулятор при превышении температуры выше пороговой.
  8. #51 24 авг 2009 в 15:18 | Питер: Объективы и аксессуары для Sony Альфа. | Страница 3
    Да, получил. Спасибо. Аккумулятор заряжается. Но некоторая степень волнения остается... Надеюсь пройдет. Со временем. )))
    Насчет 3-го контакта - возможно Вы правы...
  9. #52 25 авг 2009 в 08:36 | Питер: Объективы и аксессуары для Sony Альфа. | Страница 3
    На счёт 3-го контакта - это точно. Не сомневайтесь, я смотрел электрические принципиальные схемы Альфы.
    Так что заряднику не обязательно быть слишком умным, - аккумулятор сам не дурак :)
    (Т.е. не обязательно поддерживать этот интерфейс, аккумулятор имеет все необходимые защиты внутри себя).
  10. Что могу сказать... Несколько зарядок - полет нормальный...
    Индикация зарядки отличается от фирменного соневского: т.е. индикатор не гаснет, а меняет свой цвет с красного на зеленый.
    По продолжительности ~ равна времени ПОЛНОГО заряда на BC-VM10 т.е. около 2,5 часов. Чрезмерного нагрева аккумулятора не отмечено.
