Питание накамерной вспышки от 220 вольт
Тема в разделе "HandMade (очумелые ручки)", создана пользователем nex_yritula, 20 апр 2014.
  1. #21 19 апр 2015 в 01:28 | Питание накамерной вспышки от 220 вольт | Страница 2
    То что вы знаете теорию - это хорошо, то что вы не можете ее применить на деле - это проблема вашего мозга. И, похоже, очень большая!
    В случае применения диодного моста, время зарядки конденсатора уменьшится в 2 раза, при этом ток заряда не увеличивается, соответственно, провода не сгорят, конденсатор не взорвется!
    Причем, что бы это выяснить, даже не надо знать, какая мощность у трансформатора, сопротивление резистора, ток в проводе и т.д. и т.п., так как они будут одинаковыми и одном и во втором случае! Если вам это не очевидно, то это говорит только о том, что имеющиеся у вас знания в электротехники вы элементарно не можете применить!
    Примите мои сожаления! На досуге попробуйте пересчитать это на бумаге, хотя это видно и так.
    Дальнейшая дискуссия мне не интересна, мистер спорщик !
  2. #22 19 апр 2015 в 06:59 | Питание накамерной вспышки от 220 вольт | Страница 2
    когда нечего сказать по существу переходят на личность оппонента, поздравляю, Ваш слив засчитан.
    чево? т.е. когда зарядка производится каждый полупериод, а не через один время зарядки в течение периода увеличится и средний ток заряда за период не изменится???????????????????????
    аллес капут! срочно за учебники или соберите макет и померяйте  если теории не  верите.
    никто не утверждал что они обязательно взорвутся и сгорят. МОГУТ сгореть и бахнуть при определенных обстоятельствах, определяемых конструкцией вспышки. И любой человек мало мальски знакомый с теорией электротехники знает 2 закона - ток через дроссель и напряжение на конденсаторе не могут измениться за бесконечно малое время.
    1. они действуют неодинаковое время (1 или 2 полупериода), нагрузка емкостная, какой заряд конденсатора считается автоматикой вспышки достаточным для работы в курсе? Может порог установлен на 270в например и она не ждет полного заряда до 300в? Мужик в ролике это не измерял и не упоминал.
    2. они входят в расчет предельного тока для конкретной конструкции вспышки - ограничивают предельный ток, с которым сравнивается предельный ток для типа использованных во вспышке проводов и конденсатора.
    второй раз переходите на личность оппонента второй раз поздравляю со сливом.
    Прежде чем что-то поручить другому попробуйте сделать это сначала самостоятельно ;)
    Если конечно можете. И тогда будет видно так это или нет.
    естественно, дальше нужно применять теорию, с которой Вы, похоже, не знакомы.
    Поправьте если я в этом ошибаюсь.
  3. #23 19 апр 2015 в 11:02 | Питание накамерной вспышки от 220 вольт | Страница 2
    интересующимся темой посоветую посмотреть тут:
    что бывает если "в лоб" пытаться уменьшить время заряда вспышки менее 1сек
    http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=477&14
    (в т.ч.про тлеющий разряд)
    внутренний нагрев не миф - если с ним бороться то и 0.5сек по плечу
    http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=818
    и никто не пытался впендюрить разделительный трансформатор к 220в сети как  у автора ролика - все подключались к сети напрямую, только с предохранителем соответствующего номинала.....
    советские инженеры даже предохранитель не ставили:
    http://impulsite.narod.ru/sovet/luch/m1b.jpg
    http://impulsite.narod.ru/sovet/luch/m1_schema.png
    правда они и не пытались за секунду зарядить
  4. По Вашему значения экстремумов достигают 620V?
  5. #25 19 апр 2015 в 20:27 | Питание накамерной вспышки от 220 вольт | Страница 2
    Есть два провода - ноль и фаза. На нуле всегда относительно земли ноль. На фазе напряжение меняется относительно нуля от минус 310в до +310в.
  6. #26 19 апр 2015 в 20:35 | Питание накамерной вспышки от 220 вольт | Страница 2
    Я спрашивал про экстремумы. От верхней точки синусоиды, до нижней - 620V?
  7. по графику да - от минус 310 до плюс 310 дает диапазон изменения напряжения 620в.
  8. пожалуйста :)
  9. Самый грамотный вопрос в этой каше :)
    С удовольствием отвечаю - это стандарт SEN
    + 5В - не нужно подключать, пусть висит в воздухе.
  10. Донки-Хот, 19 Апр 2015 - 10:06 PM, написал(а):
    Не вводите людей в заблуждение.
    Продам осциллограф с1-72 - недорого, исправный, только самовывоз из гаража.
    Идеальный инструмент для замера амплитуды напряжения в сети 220В и не только.
  11. а можно поподробнее с чем Вы конкретно не согласны.
    Осциллограф я и сам могу Вам продать ;)
  12. Амплитуда (размах синусоиды) ~220В * 1,41 = 310В
  13. ниже процитирую себя про амплитуду:
  14. цитата меня номер раз:
  15. цитирую себя номер 3:
    0.7 вольта это падение на выпрямительном кремниевом диоде, 309.3+0.7=310в
  16. #38 1 май 2015 в 22:01 | Питание накамерной вспышки от 220 вольт | Страница 2
    а вот про "размах синусоиды" можно поподробнее - что Вы под ним понимаете? В электротехнике мне такой термин не попадался.
    Гугль выдал единственную ссылку похожего звучания:
    http://kipiavp.ru/matematika-dlya-kipia/302-raschet-znachenij-vremeni-i-napryazheniya-sinusoidy
    "вертикальное значение между высшей и низшей точками сигнала называется полным размахом амплитуды напряжения." который равен двум амплитудам (на графике написано).
    то бишь "размах" = 310в х 2 = 610 в.
  17. А кто говорил про 620В?
  18. читаем внимательно что конкретно я сказал, ниже точная цитата  меня:
