Перспективы развития байонета А
Тема в разделе "Флейм", создана пользователем stepashka, 18 сен 2013.
  1. #2721 6 фев 2014 в 05:03 | Перспективы развития байонета А | Страница 137
    Есть камера Будущего у Canon -167 Мп (Canon Wonder Camera), фокусировка, как в Lytro - раз снял, а потом наводи на резкость куда хочешь. Хочешь: боке, хочешь ДД большой - без проблем. Объектив вроде не сменный.
    Планируют начать выпуск этой супер-камеры с 2026 года.
    http://www.cyberstyle.ru/newsline/8168-canon-wonder-camera.html
  2. ?
    Камера представлена на Expo 2010.
    http://4pda.ru/2010/07/06/26373/
    Прототип реально работающий.
    Просто Canon зажимает свои задумки - присматривается к Форварду - Sony.
  3. Сейчас февраль 2014 года. Говорить о камерах 2026 года можно, конечно, но вряд ли прогноз сбудется. Отмотайте на 2002 год - нынешние камеры соответствуют тогдашним представлениям?
  4. комментарии радует сильно :)
  5. [FONT=Verdana, Arial, sans-serif]Правильно ли я понимаю что Hassel делает только тюнинг камеры, меняют корпус, рюшики там разные, но исходников прошивки сони им не сливала? Или это полностью другая камера из деталек тетки и у них полностью свой софт? [/FONT]
  6. Камменты - напалм. Но по большей части там пытаются развести кроликов всякими вбросами типа "хассель выше любых критериев качества". :)
  7. #2729 6 фев 2014 в 09:32 | Перспективы развития байонета А | Страница 137
    Чудовище какое-то... А что это у неё снизу? Обойма? На pistol grip не похоже - пускового курка нет.
    Корпус должен состоять из нескольких частей, соединяемых на салазках. Основная часть, как у видеокамеры, "перчатка", с видоискателем и откидным экраном. Вместо качели, три элемента управления под указательным, средним и безымянным пальцами, крайние с двумя состояниями, средняя - колесико с нажатием. В режиме съемки видео крайние кнопки работают, как качель, половинное нажатие - медленный зум, полное нажатие - быстрый зум. Под средним пальцем колесико (причем, расположено перпендиулярно оси корпуса, чтобы можно было легко крутить средним пальцем), в режиме видео меняет диафрагму, но работает и как программируемая кнопка при нажатии вниз (как на мышках). В режиме съемки фото - различные стандартные для фото функции: затвор (под указательным), колесико и программируемая (под средним), триггер AEL при полунажатии/AEL+AEF при полном нажатии (под безымянным). Под большим пальцем кнопка старта-стопа записи видео, работающая всегда и сразу. Все кнопки выбора режимов - слева, причем продублированы снаружи экрана (когда он закрыт, чтобы можно было менять настройки через видоискатель), и под экраном, чтобы те же кнопки были доступны, когда экран откинут. Несколько наиболее часто используемых кнопок могут быть над экраном, на доступной всегда панели.
    Вторая часть камеры - сменная, она пристегивается на салазках спереди основной части, и жестко на ней закрепляется. Разные модели передней части содержат байонет А или Е, или фиксированный объектив, различные матрицы кроп или полный кадр, со стабилизатором и без, и даже 3CCD для тех, кому нужна преимущественно видеосъемка с высокой чувствительностью. Для особо озабоченных этот модуль может содержать сборку объектива с парой матриц для 3D видео...
    Поворотный модуль экрана тоже сменный - с возможностью установить различные модификации с разным разрешением, ЖК дисплеем режимов на наружной стороне, сенсорными функциями и т.д.
    Видоискатель - тоже модульный, сменный. Для особо упертых в экран - просто заглушка.
    Сверху-спереди основной части горизонтально на салазках надевается сменный модуль "интерфейсов" - он выполняет две функции. Главная - на разных модификациях установлены различные башмаки, есть или нет встроенная вспышка, причем она может быть ламповая или светодиодная, с подсветкой автофокуса и без, с микрофоном и без, с разъемами для внешнего микрофона, вплоть до XLR. Также он содержит беспроводные интерфейсы, или не содержит. Вторичная функция - этот модуль сверху "запирает" модуль с матрицей, не давая ему отсоединиться, или даже сдвинуться ни при каких условиях.
    Собственно, это была идеальная, с моей точки зрения, камера Sony. Или не Sony - под модули с матрицами тушки могут делать разные компании, а Sony получала бы с них лицензионные отчисления.
    Просьба считать это описание первой публикацией идеи изобретения. Любое копирование будет нарушением авторского права.
  8. #2730 6 фев 2014 в 10:04 | Перспективы развития байонета А | Страница 137
    Нет, скорее что-то ближе к этому:
    Только можно саму тушу покомпактнее, убрать микрофон, ЭВИ тоже покомпактнее разместить.
  9. Гурман, Вам с таким концептом нужно идти на кикстартер. ИМХО взлетит и очень высоко.
  10. #2732 6 фев 2014 в 10:24 | Перспективы развития байонета А | Страница 137
    Прошу простить, что доё..юсь до такой мелочи, а заодно и за оффтоп. Но такой детали не существует. Есть спусковой крючок (именно на него нажимают производя выстрел), а курок наоборот взводится перед выстрелом на некоторых курковых моделях оружия, например на большинстве револьверов и старых ружьях. Вообще это распространенная ошибка людей, мало связанных с оружием, так что прошу не обижаться. :hi:
  11. #2733 6 фев 2014 в 11:02 | Перспективы развития байонета А | Страница 137
    Я был когда-то тесно связан с оружием и имел 2 спортивных разряда по стрельбе - из малокалиберного пистолета и винтовки. Да и сейчас регулярно тренируюсь на своей небольшой коллекции пневматики (3 пистолета, 2 винтовки). Поскольку курка у камер нет, то я просто затрудняюсь дать правильное определение тому, как это назвать у камеры - это и не спусковой крючок, и не курок. То есть, как бы вроде бы "двойного действия", однако первичного действия (взвода курка) в принципе нет и спуска как такового нет, это именно "пуск", а не "спуск". Поэтому получилось нечто среднее - "пусковой курок". Чушь конечно, надо было бы в кавычки взять.
  12. #2734 6 фев 2014 в 11:30 | Перспективы развития байонета А | Страница 137
    во1ых, кикстартер, увы - это не про нас... идеи из России там не принимают, во2ых, на кикстартере хорошо работают простые вещи, не требующие такого ноу-хау, какое требуется для выпуска работающего образца камеры (тут надо учитывать, что модулей должно быть несколько), в3их, я так понимаю, на разработку с 0 и выпуск технологической документации надо несколько мегабаксов, чего на кикстартере вряд ли можно вообще собрать не имея ни имени, ни работающей модели, ничего, кроме описания идеи...
  13. Таких идей - 100 лет в обед :)
    Я наверно год назад писал Курганову про модульный некс.
    Т.е. тушка типа некс 5, только без экрана. К нему можно пристегнуть либо экран (тач/не тач) либо грип-корпус, к которуму опять же этот экран пристегивается, можно пристегнуть ЭВИ (с корпусом или отдельно), можно пристегнуть другой байонет (а байонет) - опять же с корпусом или отдельно.
    А Рикох что то подобное уже делает Н-ое количество лет.
    И я уверен, что такой концепт когда то появиться, но пока - видать с т.з. маркетинга - он не удобен (хотя - на мой взгляд - именно маркетинг тут должен рулить - вышел новый модуль АФ - поменял...)
  14. Не делает, а делал. :rolleyes:
    И что-то не стала она популярной.
  15. Создав такой ЛЕГО-аппарат, любой производитель откажет себе в удовольствии снова и снова впаривать покупателю уже имеющиеся у него модули. Имхо, несостоятельно.
  16. Точно не "А", Соня уже выпустила видеокамеру в байонетом "Е" (смотри мой пост выше). Что в принципе представляется странным, учитывая что парк высококлассной оптики под "А" все же поинтереснее. Конечно с одной стороны видеокамере и не нужен такой большой рабочий отрезок как у "А" систем, но с другой стороны очень показательно куда всё-таки двигается прогресс. Очевидно, что будущее не за "А"... Конечно она еще будет существовать довольно долго, но....
  17. #2739 6 фев 2014 в 12:56 | Перспективы развития байонета А | Страница 137
    Идея не в самой модульности. А в модульной конструкции, позволяющей собрать фото или видеокамеру, по желанию. Или и то, и другое, со взаимозаменяемыми частями.
    она не из-за модульности не стала популярной...
    Ровно наоборот. Можно выпускать модули с теми же функциями, но с улучшениями и дополнениями. Человек начинает с простейшего варианта - фотокамеры с фиксированным объективом и без видоискателя. И может докупать к ней постепенно разные модули, развивая функционал, покупая любые совместимые объективы, сменные модули, которые ему хочется. А потом выходит обновленная тушка, с улучшенной эргономикой и дизайном. Старая уже потрепалась - человек покупает новую тушку, цепляет на неё старые модули. Упс... они смотрятся уже аляповато, а какие-то не совсем хорошо работают. Новая тушка имеет новые функции, которые не поддерживаются старыми модулями и наоборот - есть стимул менять некоторые. Потом и остальные. В конце-концов человек собирает два девайса - фотокамеру и видеокамеру со взаимозаменяемыми частями. Вообще, процесс потребления такого конструктора может затянуться на долгие годы, и будет очевидным маркетинговым успехом.
  18. А по моему - как раз наоборот.
    Вот смотрите - владельцы ФФ обновляют свои тушки - ну скажем раз в 3 года, а выпускать новые модули - можно каждый год. Причем - например модуль АФ - он будет годен как на ФФ, так и на кроп. То же самое - касается и экранчега.
    А потом - например - можно выпустить водонепроницаемый основной модуль - и его тоже купят, в добавок к имеющимся.
