Переходное кольцо(м42-Sony)+одуванчик
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем Nikitos7801, 14 мар 2012.
  1. Если нужно заблокировать -- то да. Хотя зачем?
    И так все нормально работает.
  2. Зачем ? Да вот хочу универсальный способ избавления от того самого проворота в байонете при вращении ручного фокуса. В переходниках (я попробовал конечно не все, но несколько попробовал) то ли размеры не выдерживаются, то ли еще что, но получается, что штатный штырь-стопор в паз заходит, но сидит там не плотно. В результате, даже при наличии нормального (не гелиоса с чердака с неясным прошлым и задубевшей смазкой, а нормального) мануального объектива с достаточно плавной фокусировкой, как только начинаешь крутить кольцо, объектив начинает ёрзать. Т.е. сначала он сам поворачивается в байоненте, выбирая зазор в проёме, а потом начинает работать фокус. Понимаю, что на это можно забить, но хочется вселенской гармонии, выраженной в отсутствии такого эффекта. Вот собственно 2 варианта: 1-дополнительное отверстие для отвертки чтобы она заклинивала переходник, но тогда на нее пойдет какая-никакая нагрузка, не предусмотренная в общем-то конструкцией, 2-вклеить/вставить что-то в сам паз для стопорного штыря (полоску люминя на эпоксидке), более плотно подогнав его размер и убрать люфт.
    Можете считать меня чокнутым перфекционистом.
  3. Ох, сорри. Я, по-моему, панику развел на пустом месте :) Зумы же АФ тоже отверткой фиксируются, и кольцо зума точно так же её нагружает.
  4. Они НЕ фиксируются отверткой. Фиксатор находится на байонете справа (цилиндрическая выступающая деталь).
  5. Я имел в виду, что отвертка выдвигается и входит в свое гнездо в объективе (кстати и в самомоторных тоже оно есть, только глухое), в результате появляется дополнительая точка фиксации. Я не знаю как должно быть, я просто у себя проверил - если камера выключена, то и на штаных объективах есть некоторый люфт (не такой правда). Когда включена - люфт уходит совсем. Я так думаю, отвертка тестируется, пытается провернутся и клинится в гнезде. В результате - все плотно. Понятно, что основной фиксатор от проворота (глобального) это штырь рядом с кнопкой и вся нагрузка на нем. Может это только у меня так и так быть не должно.
    В общем, после тщательного осмотра - на всех штатных объективах и в наличии и по фоткам тех, которых нет - на самом объективе есть такой паз, так что еще раз признаю - паника не обоснована и "сам дурак".
  6. Я еще немного дополню:
    На переходниках М42 вообще нет паза под отвертку. Соответственно, она остается в байонете и не выступает наружу. Это тоже ее штатный режим -- при установке нового объектива она так же утапливается, пока не войдет в зацепление (с ответной частью на объективе) при провороте.
    Поэтому нагрузки "на срез" отвертки не может быть в любом случае, даже когда фиксатор неисправен.
  7. Может кто-нибудь объяснить, почему отвертка переодически проворачивается. Я сделал окошко для отвертки, так она так пытается проворачиваться аж объектив сотрисается. В эти моменты затвор не работает и как-бутто экспозиция в плюс уходит. И всё это в течении секунды происходит, а потом опять в норме. Подозрительно мне это дёрганье.
  8. Переходник с чипом? Если да, то скорее всего камера периодически теряет с ним контакт, и сразу же снова находит, пытаясь при этом выкрутить объектив на бесконечность. Автофокус в такие моменты на тушке включен?
  9. #49 5 май 2013 в 22:05 | Переходное кольцо(м42-Sony)+одуванчик | Страница 3
    Коллеги, а зачем вам такие заморочки? Сколько разных переходников использовал, ни разу не парился с отверткой. А уж на СЛТ вообще пофик на эти чипы и прочее, беру теперь самые простые перходники, ничего не проворачивается и все прекрасно работает. Наоборот, старые, чипованные переходники теперь с толку сбивают ;)
    Если периодически камера начинает отверткой жужжать, это точно контакт с одуваном плохой, тоже так бывало.
  10. Зачем, если не секрет?
  11. Да где-то читал на этой или про гелиос ветке. Вот и сделал.
  12. Чип есть. Автофокус выключен.
    Попробую надёжнее законтактировать одуван.
  13. Чип нужен, если нужен нормально работающий стаб. Только чип при этом должен быть прошит на правильное фокусное
  14. это понятно.
  15. что именно вы прочитали, что вас сподвигло это сделать?
    какие преимущества это даёт?
  16. Вот как раз-токи что бы не крутилась. По всей видимости следовать ему не следовало. Толку нет от этого.
  17. Вчера активно пользовал гелиос 44м-4 с переходником и одуваном. Заколебался! Постоянно пропадает связь одувана с тушкой. Только тронешь кольцо фокусировки и начинает отвёртка крутиться. Объектив на штерьке блокировки немного двигается и связь проподает. В итоге пришлось одуванчик снять. Кто-нибудь с этим успешно боролся? Если есть способ, поскажите.
  18. У меня было два разных переходника.
    Один такой (легкий, тонкий, алюминиевый, похоже):
    Второй такой (тяжелый, относительно толстый, материал - что-то вроде стали):
    Так вот, со вторым никаких подобных проблем никогда не было, с первым - постоянно. В итоге я одуванчик из него просто убрал :)
  19. Ну у вас регулятор на тушке в положении мф? У меня тоже 2ой вариант он из латуни(brass). У меня редкий случай когда бывает табличка Обьектив не подключен к камере, проверьте. Ну или что то типо того. Но перезагрузив камеру все ок. Сначала тоже повелся на черный цвет. Потом прочитал что с ними разные проблемы и надо брать сразу из латуни, и решил что красота того не стоит.
  20. Китайцы умудряются на эти переходники Одуваны лепить через пень-колоду. У родного объектива все контакты лежат в одной плоскости. А у китайцев на переходнике Одуван обычно выгнут дугой и контакты с одного края могут или вообще не контачить с камерой, или контачить плохо.
    Я пробовал напаивать контакты на Одуване. Все равно такая же хрень.
    Лучше всего попробовать аккуратно отклеить с одного края, приподнять чем-нибудь и залить эпоксидкой. Или покупать Одуваны отдельно и клеить самому. Кстати, купленные однажды отдельно россыпью китайские Одуваны дохли от цианакрилатного суперклея. Бэлиннн...:negative:
    Можно брать переходники с возможностью проверки на своей камере, но это обычно дороже получается, чем напрямую на иБее у китайцев брать. Впрочем, проверка тоже не гарантирует. К примеру, Одуван может отлично контачить на кропнутой тушке и глючить на А850/А900. У разных моделей камер контактные группы чуток на разном уровне установлены.
    Мне пару раз удалось купить на иБее переходники, которые нормально контачили почти с гарантией. У продавца Big_is. Сам переходник отличался от большинства - у него была полочка для поджатия толкателя прыгалки. И под Одуван была проточена плоская площадка, куда он нормально ложился. Первая партия была очень хороша. Вторая - люфтила, но при этом контакт не теряла. Потом именно такие пропали и больше не появлялись.
    В общем, караул.
