Переходники Sony LA-EA5, LA-EA4 и LA-EA3 (с байонета A на байонет E) для Full-Frame камер
  1. Увы, любая доп. плоскость, тем более не совсем прозрачная, должна вносить искажения!
  2. Кто-нибудь сталкивался с проблемой невозможности изменения зоны фокусировки при использовании EA4 на NEX-5? Очень напрягает, т.к. привык использовать центральную точку, а здесь стоит широкая и сменить никак нельзя. Nex прошит до последней версии.
  3. Так что, для ручной фокусировки лучше использавать LA-EA3 чем LA-EA4 ?
    Отредактировано - оверквотинг. Пожалуйста, внимательно относитесь к правилам форума.
  4. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    Конечно, адаптер без плёнки будет давать лучшее качество. Будет он фирменный или нет - неважно. Фирменный умеет управлять диафрагмой из фотоаппарата - это сильный плюс. Имеет цену в несколько раз больше, погабаритнее - это минус)
  5. кому интересно по неработающим зонам фокусировки для Nex-5 и LA-EA4. Оказывается это не баг а фича:
    • Доступно с монтажным адаптером.
    • Регулировка фоновой расфокусировки не поддерживается.
    • Функция SteadyShot не поддерживается.
    • При видеосъемке с автофокусировкой может быть записан звук работы мотора объектива.
    • Доступно для камер с версией микропрограммы Ver.05 или более поздней.
    • Если используется автофокусировка (AF), диафрагма при видеосъемке будет фиксирована на значении F3.5 (или самом большом значении, если наибольшая диафрагма объектива меньше F3.5). Если используется ручная фокусировка (MF), при видеосъемке в режиме "A" (Приоритет диафрагмы) диафрагму можно выбрать до съемки.
    • Функции [Smile Shutter] (Автосъемка при улыбке) и [Face Detection] (Распознавание лиц) не работают.
    • Объективы NEX-5, NEX-3 и NEX-C3 можно использовать с адаптером LA-EA4, только если область автофокусировки широкая.
    • Если установить объектив с байонетом A, используя адаптер, функция "MF assist" [Помощь при ручной фокусировке] не будет срабатывать автоматически при поворачивании кольца фокусировки. Для увеличения изображения назначьте функцию "Focus Magnifier" [Увеличитель фокусировки] или "MF Assist" [Помощь при ручной фокусировке] любой клавише в меню "Custom Key Settings" [Настройки пользовательских кнопок].
  6. Заглючил мой LA-EA4 и месяца не прошло.
    С 2/24 Дистагоном переходник стал очень долго просыпаться - секунд 30, если не минуту. Пока не проснется - в камере черно, снимать не дает. Если чуть выкрутить из байонета (переходник из камеры) и вкрутить - просыпается мгновенно.
    С собой в поездке полтинник отверточный - с ним нормально всё, а 135мм отверточный тоже стал отказываться фокусироваться в дальнем поле. Вручную без проблем, конечно.
  7. Не работает LA-EA4 с телеконвертерами - фотоаппарат просто не видит ни конвертер, ни прикрученный объектив, выдавая на значении диафрагмы прочерк, отсюда нет возможности снимать с закрытой диафрагмой, ну и автофокуса тоже нет. Интересно, почему такая несовместимость?
  8. И с родными Соневскими конвертерами не видит Соневский объектив?
  9. Совершенно верно - установка телеконвертера SAL-20TC между LA-EA4 и SAL70400G2 привела к тому, что А7-2 просто перестал видеть объектив, хотя мог бы и диафрагму задействовать для приличия...
    Здесь также пишут, что не работает ни фокус, ни диафрагма - только наводиться вручную на открытой дырке http://www.dpreview.com/forums/thread/3612506
  10. Была мысль взять конвертер. Почитал, спасибо за ссылку. Неприятный момент для родного комплекта!
    Интересно как поведет связка LA-EA4 с сигмовскими конвертерами и сигмовскими объективами?
  11. Подозреваю, что аналогично, если только программеры в обозримом будущем прошивку не поправят.
  12. Если конвертер не определяется камерой, а такие есть типа Кенко многих, если не всех, то всё будет ОК.
  13. В любом случае, перед покупкой сторонних телеконвертеров надо приходить в магазин с камерой, переходником и каким-нибудь подходящим к телеконвертеру объективом и щупать лично.
    Пока могу достоверно сказать, что ни A7-mkII, ни NEX-6 c переходниками LA-EA4 и LA-EA1 и объективами 70-200 и 70-400 родной сонькин х2 телеконвертер не определяют, показывая в поле диафрагмы пробел.
  14. Друзья , помогите мне с правильным подбором адаптера, вот надумал купить Сони А7-2 есть объектив от кенон тилт шифт 24-2 хочу посадить его на сони , но вот какой адаптер купить что б не венетировала углы ? так как объектив мануальный то естественно и наводить резкость собираюсь через пикинг , как мне правильно поступить?
  15. А ещё LA-EA4 заметно так виньетирует по верхним углам на A7-mkII. Может из-за того, что стабилизатор матрицу дёргает за края кадра? Но в нижних углах всё нормально...
  16. Про тилт-шифт не скажу, но вот этот работает вполне сносно: http://www.ebay.com/itm/381122854609?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    Ещё есть вот такой адаптер, поддерживающий весь функционал объективов Canon EF, но цена 400$ без доставки http://www.metabones.com/products/details/MB-EF-E-BM4
  17. Подскажите какой из переходников лучше использовать с 300/2,8 Minolta
  18. budda001
    11 мар 2009
    Если речь про Minolta AF 300/2.8 HS-APO G, и нужен автофокус на полном кадре, то LA-EA4, т.к. это единственный полнокадровый адаптер с отвёрткой
