Здравствуйте! Подскажите, как заставить NEX F3 работать с объективами М42? Переходник есть, а аппарат пишет что "объектив не распознан"
Честно,ребята,я не понимаю....зачем эти переходники нужны....да ещё и некоторые без автофокуса.Да и стоят они не мало.Купите лучше родные объективы и всё. Да,их не много пока....но,появляются уже....
Если не понимаете - читайте, смотрите, думайте. Прежде, чем задать вопрос, надо знать хотя бы половину ответа. Это не объектив, это метрическая резьба М42х1, используемая для присоединения объектива к камере. А объективов с таким видом соединения было... много, в общем.
Кхм.. всем привет, прошу совета у местных "кулибиных". прикупил проблемку сегодня однако, адаптер Metabones называется. Contax G на Nex. cуть в следующем, пару раз одел-снял и всё, адаптер на обьективе больше не фиксируется.. :blink: стал рассматривать "пружинки-защёлки" № раз пололожение "unlock" - порядок № два положение "lock" - ползунок двигается не до конца расточки ( какого, спрашивается.. а мож у всех так? ) следствие № раз как и положено, фиксирующая "колдобобина", связанная с ползунком "unlock/lock", в положении "unlock" сидит на своём месте следствие № два а в положении "lock", она находится где-то на середине максимально возможного хода при этом шатается как молочный зуб и не фиксирует объектив с адаптером в этом пазу должна быть фиксация но её нет, фиксирующая "колдобобина" при вращении кольца легко выскакивает из паза. решил заглянуть во внурь два кольца два конца, посередине гвоздик.. конструкция за 100 € , опупеть мона B) по моему что-то не так с "кочергообразной вилкой". двигая её в направлении подпружининной "колдобобины" - получаем положение lock.. должны, по идее. но где-то что-то клинит. чего скажите? с ув.
Вахтёр, Сдается мне, что не с того начали. При посадке этих Контаксов кольцо диафрагмы надо повернуть максимально влево, чтопы риска ушла за 22 до упора . при посадке проверить чтобы вал адаптера упирался в шлиц на объективе затем повернуть среднее кольцо объектива влево. Правда так вижу по снимкам адаптера, что и сажать уже некуда... Полоска, которая должна заходить в паз и фиксировать объектив обычно болтается, поэтому ее можно чуть подогнуть чтобы она плотнее прилегала к пазу или пружинку под нее помощнее. Вилка должна только отжимать фиксатор при отсоединении, в рабочем положении она должна быть в стороне и не мешать фиксатору.
ВахтёрНужно поиграть с адаптером и приноровиться. Я тоже не очень четко понимаю эту конструкцию. когда сажаю эти объективы на боди самого контакса, то никаких проблем не возникает. С адаптером же не все проходит не так гладко. У меня еще другая проблема, когда меняю объективы, то после фиксации не всегда регулировочное кольцо ходит плавно - чувствуются рывки, но обычно со временем разрабатывается. Видимо вал адаптера не точно садится в шлиц объектива или перекашивается. Вообще конечно, конструктив грубый. Смешно, что титановый боди контакса сейчас можно купить за 200 евро со всеми потрохами, а этот топорный адаптер стоит 100.
Скажу, что надо смотреть и щупать. По фото я никак не угадаю, где там заусенец, ступенька или ещё какая мелкая пакость образовалась.
AlexPaul, mr2bin, nukemall, спасибо. Не-не, как раз наоборот. С утра рассмострел повнимательнее, "вилка" и фиксатор очень грубо изготовленны, края имеют заусенцы. Шлифанул там-сям слегка, без фанатизма, "подмазал". Ход увеличился в направлении фиксатора примерно до 1мм . Заработало!
оценили уже? Меня вот несколько удивляет, почему Kuocera, которая выпускала дальномерный Contax с этими линзами, не переключилась на производство беззеркалок по концепции Фуджи и Лейки например? Линейка замечательных объективов уже есть, осталось хотя бы в тот же корпус вставить матрицу и все чего не хватает и могли бы составить серьезную конкуренцию всем производителям беззеркалок!
о да! ведь знакомство с мануальной оптикой на нексе 6 я начинал как раз дистагона 28 и соннара 85 (контакс/яшика). и похоже, я свой оптимум "размер-качество" на сегодня нашёл. а может ещё чего и выпустят для этой линейки..?
loh, По удобству почти никак. Эта штука полезна, например, если часто попадаются объективы хрен пойми от чего, а повседневно ей пользоваться муторно.
Доброго дня вам, форумчане! Будьте добры, подскажите. На объектив Kiron Kino 35-125mm f3.5/4.5 Macro 1:4 mc Nikon Mount Zoom Lens какой нужен переходникк НЕКСу, а то вот есть такой FOTGA Nikon G/F Lens to Sony NEX Adapter Ring и такой FOTGA Nikon AI Lens to Sony NEX Mount Adapter... или может еще какой другой? Спасибо заранее!
Fisher, Крепление в обоих случаях Nikon F, разница только в том, что переходник для объективов типа "G" имеет кольцо установки диафрагмы, которое в данном случае не нужно(но и не помешает). Объектив, надеюсь, у надёжного продавца брали? При всех оптических достоинствах у кироновских объективов очень часто оказывается замаслена диафрагма, порой и линзы загажены до полной неработоспособности. Скажу даже больше: если попадается напрочь залитый маслом объектив, при попытке разобрать который хочется разбить об стенку - значит, это продукция фирмы Kiron, что бы там на шильдике ни было написано.
