Перегрев матрицы при съемке видео
Тема в разделе "Обучение видео, обработка и приёмы", создана пользователем Slava Vologin, 13 май 2012.
  1. #361 28 июл 2016 в 22:44 | Перегрев матрицы при съемке видео | Страница 19
    на 5000 и не было ни когда перегрева, там древняя начинка, как на F3, с шумной матрицей.
    p.s. F3 использую второй камерой, даже корпус не нагревается.
  2. Всю тему не перечитывал. Но  мануале "черным по белому", "откройте вспышку для отвода тепла".
  3. #363 30 июл 2016 в 10:17 | Перегрев матрицы при съемке видео | Страница 19
    Привет!
    Дошли ручки до апдейта термоинтерфейса на своей А6000 вот по этому рецепту -
    Терморезинку, если кому будет интересно, покупал вот тут - http://ru.aliexpress.com/item/1Pieces-100-x-100-x-2mm-Green-Thermal-Pad-Silicon-Heatsink-Cooling-Conductive-GPU-CPU/32413596132.html?detailNewVersion=&spm=2114.13010608.0.111.tM612q
    В результате апдейта и на основе проведенных объективных замеров - значок перегрева приходит на 42 минуте видеозаписи в формате XAVC-S 50P, фотоаппарат отрубается по перегреву на 53 минуте видеозаписи...
    До апдейта результаты были гораздо скромнее - 17 (появление значка) и 23 - 26 (отключение) минуты видеозаписи соответственно...
    При проведении "теста" экранчик был отогнут.
    З.Ы.
    Рекордных результатов под 3 часа видеозаписи, как в представленном видеорецепте пока достигнуть не удалось...
    З.Ы.З.Ы.
    Прошивка камеры срабатывает ТОЛЬКО из-под IE, из-под Яндекс браузера или Microsoft Edge не прокатывает...
  4. Являюсь обладателем RX1R MII.
    При подключении к карте видео захвата через hdmi выход на камере, камера перегревается (появляется значок температуры на экране) и примерно через 10 минут трансляции выключается.
    Запись на карту памяти не идет (просто вывод чистого видео сигнала), оригинальный аккумулятор (пробовал на другом аккумуляторе, ситуацию это не изменило). Так как на камеру запись не идёт, а простота идёт захват сигнала, почему появляется значок перегрева и после выключение?
