передача "Очумелые Ручки" и вспышка Некс-5
Тема в разделе "HandMade (очумелые ручки)", создана пользователем waswaswas, 2 ноя 2010.
  1. #101 10 ноя 2011 в 11:40 | передача "Очумелые Ручки" и вспышка Некс-5 | Страница 6
  2. Как раз из новогоднего подарка и осталось. Не ест никто эту гадость :)
  3. #103 10 ноя 2011 в 12:30 | передача "Очумелые Ручки" и вспышка Некс-5 | Страница 6
  4. Они просто развивают в нас творческое начало и смекалку :)
  5. #105 10 ноя 2011 в 16:15 | передача "Очумелые Ручки" и вспышка Некс-5 | Страница 6
    в небольшой комнате ты её и не заметишь ;) второй вариант для больших помещений
  6. Ну тоесть дальность вспышки усиливает? А эффект объема? Так же все блинами?
  7. не знаю про объём как-то не задумывался ))
    задача стояла осветить пыхой большое помещение)
  8. #108 14 ноя 2011 в 20:05 | передача "Очумелые Ручки" и вспышка Некс-5 | Страница 6
    Примастырел кусок теплоизоляции, отражающей поверхностью под вспышку.
  9. #109 2 дек 2011 в 01:37 | передача "Очумелые Ручки" и вспышка Некс-5 | Страница 6
    Выкладываю финальный вариант своего кольцевого рассеивателя домашнего изготовления:
    Сделан из плотной чертежной бумаги. Внутри все стенки кроме переднего круга оклеены пищевой фольгой для наилучшего распространения света по всему рассеивателю.
    На объектив крепится поддерживающая конструкция из прозрачного пластика и затягивается на липучке под основанием объектива. На эту конструкцию одевается сам рассеиватель.
    Имеется полный доступ к фокусировке и зуму.
    1)
    Вот пример "типа" макросъемки с рассеивателем(сток 18-55). Кроп, уменьшены до 30%:
    1)[​IMG] 2)[​IMG] 3)[​IMG]
  10. 2 SeriousX серьезный подход, ВЕСТЧЬ!
    ИСО трогать не стоит, добавьте просто интенсивности вспышки и все (в разделе "Яркостьцвет")
  11. Приобрел себе специально макро объектив MInolta 50mm f3.5. Первый рассеиватель на него не налез, поэтому я сделал еще один специально для минолты. Чтобы снова не заливать фото, посмотреть результат вместе с фотографиями можно ТУТ
  12. #112 28 дек 2011 в 20:24 | передача "Очумелые Ручки" и вспышка Некс-5 | Страница 6
    прикрывал светофильтром ЖС-17. Результат- все желтое. Прикрыл снизу глянцевой белой самоклейкой-очень теплый цвет. Свет получается рассеяным. подумал. что не практично снизу все время самоклейку лепить, залепил ей саму вспышку-получилось как молочный светофильтр. свет не такой уж и рассеяный, как если бы прикрыл снизу, но и пересвета и красных глаз уже нет... Думаю, может довести до ума второй вариант...
  13. Т.к. фоткать со вспышкой "в лоб" некомильфо, нашел зеркальце для отражения света в потолок, фотки при белых потолках 2,8 метра отменные, но одна все время занята что-бы это зеркало держать.
    Решил разобрать вспышку и направить в потолок... Если кто захочет разбирать, боковые заглушки держаться на клею, их откалупываем, далее все понятно будет. Главное не трогать контакты.... шарахает так, что первый раз вспышка у меня в другой конец комнаты улетела (в общей сложности меня раз 20 шарахнуло, пока оптимальную схему переделки не разработал). Скобу снимаем и ставим обратко, выводя за корпус (см. фото), затем на копусе вспышки срезаем то-что мешает (см. фото), я срезал много и вспышка слишком назад уходит, можно и поменьше, и срезаем полукруглости на пластиковой детали куда первоначально вставляется винт, у меня они ограничивали ход, т.к. не хватало длинны шлейфа. Ну и не забываем про микрик.... я просто подложил под него картонку.
    После этой процедуры голова вспышки крутится от 75 до 105 градусов где-то, что как-раз соответствует в крайнем положении чуть меньше 90 градусов света в потолок.
    Она отлично поработала, так в тестовом режиме (без заглушек, и корпус был винтами не затянут), но потом я решил заново ее разобрать, установить необязательные детали, собрал установил на фотик... она вспыхнула и.... фотоаппарат ее видит, но сама вспышка не пыхает, либо шлейф перегнул, либо с кондером что-то случилось, либо пару раз меня за это время шарахнуло током Нажимаю спуск, на экране даже на мгновение загорается что идет заряд вспышки, но вспышка при этом не вспыхивает.
    http://s015.radikal.ru/i330/1201/d2/60317d9694cc.jpg
    http://s017.radikal.ru/i439/1201/6d/53879e5ef6f9.jpg
    http://i067.radikal.ru/1201/23/339f92e478a6.jpg
  14. одна что?
  15. проще было через бумажку и резинку, самая простая и надежная конструкция)
  16. #117 1 янв 2012 в 21:19 | передача "Очумелые Ручки" и вспышка Некс-5 | Страница 6
    так я не понял, вспышку разве не разряжали перед тем как разбирать? те, кто разбирал кинескопные телевизоры тоже знают, как шарахает от кинескопа наконечник -электрод :) ))
  17. Не, не разрежал... причем бьет почти все, до чего не дотронешься... Зато после этих манипуляций есть стимул купить HVL-F20S и забыть о проблеме.
  18. [​IMG]
    Баночка из под пленки 35 мм. Ничего не стоит, ничего дорабатывать не надо. Одевается/снимается за пару секунд.
    Искажает цвет пыха, но это правится на раз.
  19. #120 4 янв 2012 в 14:29 | передача "Очумелые Ручки" и вспышка Некс-5 | Страница 6
    вот, опять приклеил рассеиватель(он же фильтр и отражатель вверх) из белой самоклейки. теперь снова теплый цвет дает вспышка.
    вот пример фото без отражателя(фокусировка на саморез)
    вот с фильтром:
    можно как отражатель еще сзади лист белой бумаги прикрепить-тогда больше света вернется на объект съемки.
