FF Пеленг 3.5/8mm
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем dizEL, 19 авг 2009.
  1. Ежели он будет "крутить", как Пеленг. ;)
  2. Купил сей девайс за 310 уе с доставкой из белорусии у продавца через проводника поезда киев-минск (вечером заказал и утром забрал).
    Имел на момент покупки черненый тонкий переходник на М42 купленый в фотофонде в киеве. При проверке прямо в купе бесконечности и вообще резкости небыло. Но морально был к этому готов - так как рабочий отрезок А-маунт отличается от рабочего отрезка на 1ММ. Придя домой просто вставил его в отверстие байонета без переходника и увидел что если чуток поглубже воткнуть , то резкость в ВИ появляется. Стал пилить свой переходник - в итоге полностью спилил юбку с пазом для фиксирования от поворота. Собственно спилил гдето 1,1 мм примрно толщины. Для того чтобы восстановить фиксатор от поворота - наклеил металлическое кольцо от резиновой бленды на резьбу 58 - пропилил в ней паз под стопорящий штифт. Само кольцо зафиксировал суперклеем (предварительно пропилил пазы - чтоб можно выло открутить переходник на м42 от самого пеленга). И вот из макрофишая (наверно интересно стоматологам) он стал нормальным фишаем. Использую его на кропе -А100 и А700 - полет нормальный.
    Снимаю сферические панорамы. Для тех кто привык считать реснички на телевике- резкость с супер ширика кажется недостаточной. Но если снять теже реснички на пеленг , то они таки есть - но искажения геометрии те еще. Шарпить его в конверторе можно сильнее (например чем 50мм) и артефакты перешарпинга мение заметны, скажем если шарпить с теми же параметрами телевик. Проблема пеленга не в резкости - 3,5 софт/мыло , но она таки есть с 5,6 до 16 (на 16 сильно подтягивается переферийная часть кадра)
    Проблема в зайцеловкости - причем ето заметнее, если источник света более смещается к краю кадра
  3. А почем опиум для народа :) ?
    Я себе как раз хочу взять Зентиар
  4. Пробовал пеленг на A100. чуть не дотягивал до бесконечности поэтому о резкости в полной мере судить не могу. Переходник у меня фотодиокс 1.00мм ровно по толщине. Но это не первое М42 стекло с которым нет бесконечноси (может мне попадались стекла на 45,2мм расчитаные). По совоему опыту разморки стекол скажу что как правило стопор бескотнечности можно переюстировать, снять или подпилить и бесконченость появится. Пеленг был не мой, поэтому во внутрь не лазил.
    С приобретением ФФ пеленг малоинтересен, но если будет возможность возьму поиграться более основательно.
  5. МС Пеленг 3,5/8А – просветленный, сверширокоугольный объектив класса Circular Fisheye (Циркулярный объектив "Рыбий глаз") с углом обзора 180 градусов в любом направлении. Производится на Минских заводах БелОМО (Белорусское оптико-механическое объединение).
    В экспортных вариантах именуется MC Peleng 3.5/8A и BELOMO EWP FISHEYE LENS MC 3,5/8А
    При использовании с APS-C матрицами превращается в нечто среднее между циркулярным и диагональным фишаем. Литера "А" в названии, означает что объектив имеет сменных хвостовик. Выпускается в вариантах крепления для систем M42, Canon EF, Nikon F, 4/3.
    Объектив MC Пеленг 8 mm f/ 3.5 А очень удобно использовать на гиперфокальном расстоянии (можно вообще забыть про наведение на резкость). Шкала гиперфокальных расстояний:
    Диафрагма 3.5 4 5.6 8 11 16
    Гиперфокальное расстояние (м.) 1.0 0.9 0.64 0.45 0.33 0.22
    Технические характеристики:
    Фокусное расстояние, мм- 8,1±0,25
    Относительное отверстие- 1:3,5 ÷ 1:16
    Угол поля зрения, угл.град. -180
    Разрешающая способность, мм:
    * в центре - 55
    * по краям - 15
    Минимальное расстояние при съемке, м - 0,3
    Коэффициент пропускания - 0,7
    Коэффициент рассеивания - 0,03
    Габаритные размеры, мм диаметр/длина -73,5×65,5
    Масса, кг - 0,4
    «Пеленг банальный вид с балкона (это обычно второе,что делают, получив объектив. Первое-фото в темной комнате)» на Яндекс.Фотках
  6. #26 4 май 2011 в 18:35 | FF Пеленг 3.5/8mm | Страница 2
  7. искривляем привычный мир:
    диафрагма 8,0 где-то примерно с 30см,резкость наводилась на верхний цветок герани,который ближе всех к центру кадра. JPEG из камеры,стандарт,без обработки,ИСО 200
    «МС Пеленг 3,5/8» на Яндекс.Фотках
  8. Ужас.Резкости нет.Хроматика дикая.И габариты приличные...
  9. не вижу ужаса. резкость есть на цветке, на котором фокус
  10. :) Это резкость?Ну,блаженны верующие.
    Фотографиню не критикую,но объектив - г...но,особенно это видно на 1 фото.
  11. ну просто думаю я, что "страна должна знать своих героев". Может кого спасет от ненужной покупки, особенно кто только начал осваиваться. Да и уверена: при должном опыте и хорошем знакомстве с редакторами корифеи форума смогли бы вытянуть из него что-то путное. Во всяком случае у любителей 4/3 и микро 4/3 получается. Но на "дважды кропе" он поприятнее как-то.
    http://olympus.ourlife.ru/forum/index.php?showtopic=13582
    http://olympus.ourlife.ru/forum/index.php?showtopic=2326&hl=%EF%E5%EB%E5%ED%E3&st=60
    может со временем кто и покажет настоящие кадры с Пеленга, кто знает?
  12. По-моему нормальный объектив. То что по переферии виньетка, мыло и хроматика так фокусное 8 мм.
    Зато цвета хорошие. Я сам не любитель рыбьих глаз, но для любителей для творческих целей вполне сгодится :)
  13. Безусловно.Только стоит этот пеленг столько же.сколько Самьянг 8мм...
  14. В ожидании,кто прикупит Samyang 8mm f/3.5 FISH-EYE,чтобы cравнить, половила зайчиков:
    Оба кадра :f 8,0;JPEG из камеры; стандарт
    «Пеленг, ловим на нем "зайцеф-ф"№1» на Яндекс.Фотках
    Вот эту радугу сестра с меня требует ловить специально для фотографий для нее:
    «Пеленг, ловим на нем "зайцеф-ф"№2» на Яндекс.Фотках
  15. Хотел спросить, а как на объективе изменяется "объем фишайности", или он фиксированный ?
  16. #36 22 май 2011 в 10:33 | FF Пеленг 3.5/8mm | Страница 2
    просто в зависимости от размера матрицы получается с одного и того же объектива на разных камерах:
    на ФФ будет полный круг диаметром 24 мм, и все изображение,включая ноги фотографа,в этот кружок попадает;
    на "дважды кропе" довольно точно вписывается кадр внутрь этого кружка,края обрезаются и картинка получается как диагональный фишай на ФФ(Зенитар 16мм на ФФ или как на нашей насадке фишайной на блинчик 16мм)
    С Пеленга на НЕХ получается ни то,ни се: до круга размера матрицы не хватает,до диагонального фишая отрезается мало,так что на APS-C матрице получается, что виньетируются углы.
  17. знающие люди подскажите пожалуйста! Я купил се такого объектива и в комплекте шли три линзы маленькая побольше и поменьше прикрепить их дополнительно никак не получается кто нибудь знает что за они и для чего они?
  18. Всё абсолютно верно, только не понимаю причин скепсиса. Как раз Пеленг наиболее интересен на кропе - кадр покрывается, за исключением углов (которые я даже обрезать перестал, восприятию не мешают), а "гнутость" имеет нормальные пропорции. Точно по этой же причине Зенитар 16й на кропе неинтересен, а интересен на ФФ - на кропе он просто ширик с дисторсией.
    Вот два примера с моего стекла, ФФ и кроп:
    Пеленг беру с собой в поездки практически всегда, даёт интересные результаты, и прост в применении.
  19. #40 9 май 2012 в 15:48 | FF Пеленг 3.5/8mm | Страница 2
    пеленг еще шикарнее на пленке - тк (феерический/драматический)запас по разрешению ФА(разведывательного), с сверхмелкозернистой пленкой, позволяет получать сносного к-ва изображения, даже после конверсии в ректилинейную проекцию.
