Чтобы уменьшить МДФ у "Индустара-61Л/Д" нужен дремель или хороший надфиль - расширить прорезь, ограничивающую поворот кольца фокусировки. (на фото геликоид "на бесконечности", то, что надо пилить, с другой стороны, но выглядит похоже - такая белая люминиевая стеночка, в которую упирается винтик). Может ещё помешать винтик, играющий роль направляющей внутренней трубы геликоида, видимый на фото правее ограничительного. Если упрётся в собственный ограничитель внутри "хвоста" - можно немного расточить ограничитель и/или пересадить винтик, если во внешнюю трубу геликоида - то только пересаживать винтик. Давно не разбирал 61-е, плохо помню, что у него и как.
Спасибо! Ну в выходные повеселюсь Жалко все же что Гелиус 103 как неродной, надо сделать... а 61 стекло все же намного хуже работает.
Sergey Denisenko, чтоб уменьшить МДФ не обязательно увеличивать РО - это временное решение для макро режима. ...для сохранения бесконечности нужно не позволить линзам вкручиваться ближе чем положено, а вот для уменьшения МДФ нужно позволить линзам выворачиваться дальше чем было предусмотрено.. а тут уж как сказали либо надфиль, либо удлинить геликоид, т.е продлить резьбу.
Увы и ах... короче не утерпел разобрал объективы, гелиос ни в какие ворота не влезает в геликоид индустара... хоть и без задницы... скрутил все обратно.
Странно. Видимо, были разные версии. У меня четыре штуки 61-х валяется, выпуска с начала 60-х по 91-й, отличия в конструкции хоть и мелкие, но есть. Надо посмотреть.
Это и есть "дальномерный Индустар-61", он же "Индустар-61Л/Д". Модель вроде одна("Л/Д", "лантановый/дальномерный", в название добавили для рекламы и отличия от зеркалочного варианта), но выпускалась десятки лет, потому конструкция постепенно менялась, в основном в сторону удешевления.
как отвинтить переднюю линзу, чтоб почистить. Недает до конца откручиваться передняя конструкция с диафрагменным кольцом.....
Явно на "Индустар-61Л/Д". Это же главный вопрос доморощенных моноклестроителей(передняя линза 61-го - самая доступная из сколь-нибудь для этого подходящих). Так и надо снять кольцо установки диафрагмы. Линзоблок целиком вывинчивается назад, только потом приходит очередь закрутки передней линзы.
бросил я это занятие, т.к. не смог добраться до передней линзы, хотя раскрутил почти весь. Остановился на внутреннем кольце в которое вкручивается задняя сборка линз.Его неудалось сдвинуть с места(аппарат ФЕД-3 видать был утоплен) А снаружи снял все,что можно..... Моноклем не увлекаюсь.
возможно немного непрофильная ветка, но спрошу тут если модеры не против. хотел взять у знакомого гелиос 44, но резьба м42 на нем слегка замята. объясните пожалуйста на пальцах - реально ли на гелиос поставить хвост от переходника нексовского? ну тоесть отпилить байонетное крепление, подогнать под гелиос и присобачить? чтоб в дальнейшем без переходника использовать
Из за помятого Гелиоса убивать переходник, который в два раза больше этого объектива стоит? Гелиосы эти, пока ещё, почти на каждом углу за гроши продают, а переходник может пригодиться ещё для какого-нибудь объектива.
возможно, до переделки руки и не дойдут. но гипотетически интересно. да и не все переходники одинаково полезны) если есть возможность расчленить кусок люминия на благо - нужно пользоваться ею)
Может этот Гелиос мыло мыльное, от того его кто-то и звезданул об асфальт помяв оправу, надо бы сначала проверить, а то какое же это благо. Хотя, дело, конечно, хозяйское..
у меня есть 44м6 и мне с него нравятся очень снимки) а тот, который сейчас получу - эксперимента ради. заметил, что все переходники 42-некс довольно большие. почему так? значит ли это если я уменьшу расстояние между матрицей и задней линзой объектива (присобачу байонет к гелю) то в итоге увижу фигу?
Если резьба слегка замята - берёте средний метчик М6 или М7 и прочищаете. То есть прижимаете метчик зубьями в том месте, где резьба сохранилась и ведёте по резьбе. Китайские метчики стоят рублей 30 за комплект из 2-3 штук(грубый-средний-чистовой или грубый-чистовой) на одну резьбу.
