"Одуванчик" для Минольты/Сони
Тема в разделе "Продам", создана пользователем Маньяк, 20 дек 2007.
  1. переходники или на барахолке форума или мастерские рсу. есть еще кто делает, но сейчас не вспомнить. потом допишу.
  2. вспомнил. "поиск-фото" тоже Московская контора
  3. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Интересует сабж для гелиоса 50мм. Дырку максимальную сейчас не помню. Дома надо глянуть. По-моему 1,5 или 2,0. Бывают такие?
  4. Гелиосы бывают на 50мм, бывают на 1.5 и бывают 2.0. Но первый не 1.5 и не 2, а последние не 50мм, так что лучше уточните, что за гелиос:) .
    http://www.zenit.istra.ru/catalog/lenseslist.html
  5. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Сходил по ссылке...
    Действительно, все три параметра вместе не встречаются.
    Дома посмотрю - сообщу, что за зверь...
  6. Меня,видимо,неправильно поняли.Я хочу объектив Minolta MD (не М42) через переходник поставить на Minolta AF.Где-то встречал такой (без линзы).
  7. Для сурового макро?:)
    The adapter does not contain glass, therefore is only suitable for taking macro shots. - так обычно пишут в описаниях, что попадались, типа этого: http://cgi.ebay.com/Minolta-Md-Lens...eZWD1VQQtrksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem
  8. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел внимательно на линзу:
    Гелиос-44-2 58мм 2,0
    Для такого стекла Одуванчик бывает?
    На сайте есть только вариант 60/2,0
  9. #32 25 янв 2008 в 09:45 | "Одуванчик" для Минольты/Сони | Страница 2
    Как видите, не бывает. А зачем? Это надо только чтобы EXIF записать и улучшить работу стабилизатора. А если камера пленочная, то в лучшем случае потом на семерке можно увидеть с каким переходником/линзой снимали, в остальных случаях там что 16мм что 200мм, камере без разницы. То же самое и с дыркой, камере всё-равно какая у сткла диафрагма, она количество света меряет, от него и ставит выдержку.
    to Маньяк, посмотрите личку
  10. Morn совершенно прав, прошивка для exif и для более точной работы стабилизатора. На пленке вообще все равно что прошивать.
    to Morn , ответил в личку
  11. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Поинтересуюсь еще раз...
    имеется в наличии:
    1. Гелиос-44-2 58мм 2,0
    2. Переходник Jolos Minolta AF/M42
    Для такой комбинации стекла и переходника Одуванчик бывает?
    Видимо, должен подойти вариант 60/2,0.
    Проштудировал все ветки про эмуляцию электроники объектива, но так и не понял, удалось ли отключить привод отвертки? Т.е. будет она вращаться при установке объектива/при включении камеры?
  12. да.
    Фокусное - ат балды. Дырка тоже - всё-равно камера по фактическому свету будет выдержку ставить, а если М, то фсё в ваших руках.
  13. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #37 25 мар 2008 в 23:11 | "Одуванчик" для Минольты/Сони | Страница 2
    Кстати про экспозамер:
    Все режимы работают корректно?
    Я в большинстве случаев пользуюсь центрально-взвешенным замером, достаточно редко - точечным.
  14. Совершенно верно Вам подойдет 60/2.0. Отвертка, если камера находится как и положено в режиме MF, вращаться не будет. С замерами точно не проверял, т.к. тоже пользуюсь центрально-взвешенным почти на все случаи.
  15. Кто не запасся к весене-летнему сезону?
  16. #40 4 апр 2008 в 16:24 | "Одуванчик" для Минольты/Сони | Страница 2
    у меня на Гелиосе 40 и отвертка на MF ездит после неё что громко свистит-скрипит, после этого либо выдает ошибку либо начинает работать. Наверное, это называется привод диафрагмы, который елозит при включении, я подозреваю, что ему что-то не нравится. Камера - семерка, на Динакс 60 такого эффекта не замечено. Подскажете что это может быть и как лечится?
