ребят...видео снимаю не так часто, и лень читать всю тему - скажите суть) вот на а77 пишу видео в любых режимах....вся картинка в какую то мелкую полоску - особенно видно на источниках света. как будто вся картинка состоит из строчек, и иногда это видно глазу.... потом говорят что лучшая, по характеру киношная кантинка на выдержке при 50р=1/100 получается - тоесть 1/1000 по этой логике ставить не правильно? и все же как сделать видео без всяких там строчек и полосок? (у меня это на всех режимах наблюдается)
емнип в 50р пофиг на выдержку, если потом смотреть в плеере аппаратно поддерживающем этот режим.А киношная получается на 25р и выдержку нужно держать 1/50.
полосатит обычно видео с интерлейсом, если полоски на видео в режиме типа 50р это проблема с декодером, ИМХО.
Вчера тоже столкнулся с такой проблемой, при съемке 50р все в горизонтальную полоску, ставлю на 25р все отлично, открывл файлы при помощи VLC media player, попробывал через windows media проблема решилась
Fabien. Писал выше, что если склеивать, то видео получается гладким, а в звуке перерыв в 14,5 кадров. Так что сгонять с карты видео лучше прямо в программе, если, конечно, непрерывающийся звук необходим. Про длительность. Банкеты не писал, но концерт из двух отделений - 1 час и 50 минут без стаба со штатива камера осилила спокойно.
Позавчера словил перегрев после минут 20-ти съёмки видео в помещении. Хорошо, что он выдал его уже после съёмки. Правда, перед этим ещё достаточно активно ей фотографировал.
Просто уже имеется достаточно много скопированного обычным копипастом видео. Вчера думал как его склеить. В итоге пришлось его загонять обратно в камеру. При том, в камере должны быть сохранены файлы CPI и MPL, с которыми писалось видео. И если флешек несколько, нужна именно та, на которую оно записывалось. А затем через импорт программы уже всё нормально клеится )
Fabien. Я снимал концерт у окна, правда, закрытого, но было не жарко, может поэтому не было перегрева. И я , слава кому-то, понял про правильный сгон видео с карты памяти раньше, чем форматировал эту карту. Насчет стаба. У меня была А55, поэтому, по старой памяти, стараюсь не включать стаб вообще, тем более на штативе, особенно когда нужно, кровь из носу, снимать долго. Думаю, что стаб все-таки влияет на длительность съемки видео.
тоесть так, как делаю я делать нельзя? я просто копирую 1 видео файл и просматриваю на компе.. с чем что клеить?
Если у вас файл небольшой, то есть до 10 минут или до 2 гигабайт, то фотик его не режет, можно просто копировать. Если снимаете дольше, срабатывает ограничение на размер файла - 2 гига. То есть вы снимаете, к примеру, 25 минут, получаете 3 файла. Копипастом так 3 и останутся, импортом в PlayMemories получаете изначальный один. Это все про AVCHD.
Никто не подскажет, как узнать с каким ISO снят видеофрагмент? Обычно много информации в Format Factory, но этой там нет.
Нашел программку на видеомаксе http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/ , она показывает gain 12dB, это то же, что и ISO? Тогда как пересчитать?
для а99: 0db ISO 100 +3db ISO 125-160 +6db ISO 200 +9db ISO 250-320 +12db ISO 400 +15db ISO 500-640 +18db ISO 800 +21db ISO 1000-1250 +24db ISO 1600 +27db ISO 2000-2500 +30db ISO 3200 +33db ISO 4000-5000 +36db ISO 6400
