Обсуждение Faq по объективам для новичков
Тема в разделе "Объективы", создана пользователем Sc., 16 дек 2008.
  1. Думаю, в свете появления камер NEX-3, NEX-5 следует еще добавить аббревиатуру SEL по аналогии с SAL. Да и расшифровку SAL переписать.
  2. всё поправил.
    Если у кого то есть мысли по наполнению пункта 4 десятки вопросов:
    "Какие есть хорошие и недорогие объективы под минолту/сони?"
    прошу высказаться.
    ИМХО список несколько устарел
  3. 28-25 можно перенести на строчку выше, а еще мне кажется в список можно добавить сони 55-200
  4. Ser1Db
    28-85 вроде дороже 3х, про 55-200 согласен
    Ещё предложения?
  5. Однажды в сети прочитал очень интересную статью Petteri Sulonen которая произвела на меня очень сильное впечатление.После долго её искал и вот вчера нашел на одном фото форуме http://art.photo-element.ru/ps/bored/bored.html Если модераторы сочтут нужным то думаю в разделе "Статьи рекомендованные для прочтения" она будет уместна.
  6. До 6 т.р.:
    Sigma AF 70-300mm F/4.0-5.6 APO
    До 12 т.р.:
    Sigma AF 30mm F/1.4
    Ещё надо будет в будущем добавить в список хороших и недорогих новые младшие фиксы Сони: 35/1.8 DT, 50/1.8 DT, 85/2.8
  7. #67 25 июн 2015 в 20:43 | Обсуждение Faq по объективам для новичков | Страница 4
    Вопрос от чайника. Уж простите - до сего момента были только системные объективы....
    Не было печали - купила баба порося...точнее телеконвертер Tamron 2x M-AFi BBAR MC7. Ставлю любой объектив - не могу сделать кадр.Блокирует спуск. Ощущение некоего небольшого подвисания у камеры- медленнее несколько отклик.В первый момент выдала запись: "Установите в меню поддержку сторонних объективов". Установил во "ВКЛ" спуск без объектива... Надпись пропала. При навешенном только конвертере (без объектива)- кадры делаются спокойно....что я делаю не так? что-то еще забыл включить или выключить в меню?
    Камера а65V.
  8. Скорее всего банально не хватает света для фокусировки.
    Теряется два стопа света с таким конвертором. Нужно применять со светосильными стёклами.
    Ну а в меню камеры наверняка стоит приоритет фокусировки, вот камера и блокирует кнопку спуска :)
  9. Задам тут дилетантский вопрос: Почему не делают объективы 16-50 под полный кадр?
    Казалось бы, возьми хорошее стекло, которых немало, под кроп, увеличь диаметр линз и получи 16-50 под ФФ. В паре с 70-200 он мог бы все фокусные потребности фотографа удовлетворить :rolleyes:
  10. Делают. 24-70 называется.
  11. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Дык делают же. Только 16-35. Есть 16-35/2.8 есть 16-35/4
    Вот они самые)
  12. 24-70 - это другие фокусные. Как известно, оптическое фокусное расстояние объектива не зависит от размера матрицы тушки. Я хотел бы иметь именно 16-50 покрывающее ФФ. Ведь есть отличные 16-50 под кроп, так увеличь диаметр линз, чтобы полный кадр покрыть и дело в шляпе ))
  13. Оно бы весило 1,5 кг как 70200.
  14. #75 4 май 2016 в 18:53 | Обсуждение Faq по объективам для новичков | Страница 4
    по идее диагональ ФФ больше кропа в 1,5 раза. Соответственно линзы должны быть в 1,5 раза большего диаметра и в 2,25 раза тяжелее, примерно, конечно.
  15. dinsky
    28 мар 2006
    Покрыть, может, он и покроет, но чтобы еще и резкость в углах сохранить, это надо сильно постараться будет. Вам самому такой вариант не понравится, если он будет стоит порядка $2500-3000. Кстати, 16-35/2.8 есть на ФФ, а про 16-50 как-то и не очень было слышно. Неспроста это, видимо ...
  16. Ну вот вы и ответили на свой вопрос. 1650/2,8 на кроп весит 600г.
    *2,25=1,35 кг. Габариты тоже увеличатся в 2,25 раза. Надо? Мне нет.
  17. #78 4 май 2016 в 19:25 | Обсуждение Faq по объективам для новичков | Страница 4
    Сам чувствую, что в чем то подвох )) Видимо, да, искажение в углах будут нелинейно нарастать.
    а SEL 16-50/3.5-5.6 весит 116г. Умножить на 2.25 = 261г.
    SEL 16-70/4Z весит 300г. умножить на 2.25 = 675г
  18. ... И мыло по краям будет такое, что платить за это никто не согласится.
    Проблема не в фокусных, а в углах обзора. Проектировка линз 16 мм на кроп (82.8°) и на 16мм на FF (107.1°) - разные задачи с разными подходами к решению.
    По этой же причине есть (кроп) зумы типа 16-80, но нет 10-80 или даже 10-40 - слишком противоречивые требования к дизайну.
    Есть примеры, когда кроп-стекло практически полностью покрывает полный кадр (10-18/4) и тут действительно можно увеличив диаметр линз получить 100% FF, но 1) углы все равно будут очень мыльными 2) диапазон зума тут полностью в сверх-ШУ, а не ШУ-СТД, как 16-50
  19. Всё верно сказано. Даже сейчас на около открытых диафрагмах углы далеки от идеала. А будет в разы хуже. Достаточно посмотреть как падает разрешающая способность от центра к краям (а там далеко не линейное падение), чтобы понять, что увеличение линз и кадра в 1.5 раза не принесёт ничего хорошего.
