[ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД — выход, ведущий в безопасную зону. В зданиях и сооружениях Э. в. являются дверные проемы на путях эвакуации, отвечающие требованиям, установленным нормативными документами. Выходы являются эвакуационными, если ведут: из помещений 1-го этажа наружу — через коридор, через вестибюль (фойе), через лестничную клетку, через коридор и вестибюль (фойе), через коридор и лестничную клетку; из помещений любого этажа, кроме 1-го, — непосредственно в лестничную клетку или на наружную открытую лестницу; в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на наружную открытую лестницу; в вестибюль (фойе) с выходом непосредственно в лестничную клетку или на наружную открытую лестницу; в соседнее помещение (кроме помещений производственных и складских зданий — с постоянным контингентом работающих — категории А или Б по НПБ 105) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными выше; выход в помещение категории А или Б допускается считать эвакуационным, если он ведет из технического помещения без постоянных рабочих мест, предназначенного для обслуживания помещения категории А или Б (см. Категории помещений и зданий). Количество и общая ширина Э. в. из помещений, с этажа и из здания определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего Э. в. Части здания различной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными Э. в. См. также док.: СТ СЭВ 383—87 "Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения"; СНиП 21-01—97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; НПБ 105—95 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности". Если твоя дверь попадает под это определение, то не отмажешься, если не попадает то можно побадаться
нужно как в том анекдоте: Генерал вызывает полковника: - Полковник, вишш ваза стоит на столе, почему без цветов?! Полковник взял вазу, вызывает капитана дежурного по штабу, поставил задачу загрузить вазу водой и цветами, капитан соответственно передаёт вазу по цепочке рангом ниже, дошла задача до рядового. Рядовой размышляет, воды я налью, цветы покупать нужно, а денег нет. Покрутил вазу в руках, перевернул её к верху дном, О!!! Вернулся к сержанту: - Тащщ сержант, ваш приказ выполнить не могу, т.к. в вазе отсутствует отверстие сверху! Сержант - о... ТОЧНО!!! И ваза пошла обратно по цепочке, дошла до генерала. Полковник докладывает, дырки нет, не могЁм...!! Полковник покрутил вазу в руках и говорит: - О!! Дык она ещё и без дна!!
решил проверить цветной фильтр на пыхе, освещение лампы накаливания угадайте на каком снимке с пыхой а на каком без?
да, угадал, смысл в том, что в зале лампы накаливания и их очень много, получается если снимать пыхой без фильтра то ББ камеры начинает охреневать
дык и так фильтр никоновский для правки ББ использовал ну уже более менее, если без фильтра пыхать, то все неподсвеченое пыхой рыжего цвета получается...ацкая смесь оранжевых стен с лампами накаливания вот фото без ББ фильтра
Только сейчас прочила что написано на растяжке, с земли вообще ничего не было видно. "Открой центральный стадион" 8) Это ж надо столько бабок выкинуть на аренду самолёта, чтобы такую фигню над центром города транслировать. ))
тут по эльмашу летал самолет недавно тоже с растяжкой "С днем рожденья, любимая!" вот это наверно действительно называется "дама с жиру бесится"
Товарищи! Вот такие слова, ведь можно заменять на более мягкие. Этот форум читают люди, и некоторым неприятно видеть такое. В конце концов. среди нас уже много дам! Как зарегистрированных, так и читающих. А если серьезно, то устное предупреждение! ЗЫ: "Пися" - не мат. Как не крути. Простите за каламбур.
