Общение. Белорусская ячейка.
Тема в разделе "Минск (Беларусь)", создана пользователем panddda, 26 дек 2010.
  1. Поэтому Юра и должен быть куратором. Я все узнаю и договорюсь.
    Никуда ты далеко от нас не денешься. :)
  2. Об этом нужно только мечтать.:) Они вездесущи. Порой приходится "подметать" за ними...
  3. Тоже голосую за yurry.
    Насчет эргономики А7 много споров, опыта большого не было, но через 10 минут пробы на Горбушке в Сони совсем забыл про неудобство расположения главной кнопки. А связка с 55/1.8 очень понравилась.
  4. Друзья, а подскажите, как производить коррекцию автофокуса на A900?
  5. Zorr, Вас интересует, где находится пункт в меню? Или сам процесс?
  6. Zorr, берется мишень. Например вот такая:
    Снимается эта мишень под углом 45 градусов. Я фокусировался центральным датчиком в перекрестье. Естественно, горизонталь должна быть горизонтальной. Далее на компьютере смотрится, куда лег фокус. Если перелет, то в микрорегулировании нужно ставить минусовые значения, если недолет - плюсовые. После выставления проверяется фокусировка снова. Соответственно корректируется.
    Лучше корректировать при естесственном освещении.
    Можно вместо мишени взять линейку. Но мишень нарисована с ценой деления 1,414 мм. С учетом угла 45 градусов будут миллиметры.
  7. Спасибо. Соответственно, корректировку выставляешь, каждый раз, когда одеваешь объектив на тушку?
  8. Нет, камера запоминает значение для этого объектива. Даже если будет поставлен другой экземпляр такого же объектива, значение будет подставлено. Это нужно иметь в виду. Для другого объектива изначально будет 0.
  9. Камера сама "узнает объектив" и сама выставит для него нужную поправку
  10. Спасибо, братцы, за разъяснения!
    - это, как раз, и больше всего интересовало!
  11. Yurry, с Днём рождения, творческих успехов!
  12. дошли руки до регистрации. тоже голос отдаю за Юрия.
  13. У вас один кандидат в кураторы. Какие выборы?
  14. так не делать НИ КОГДА!!
    тк ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПОНЯТЬ КУДА ЗАЦЕПИЛСЯ ДАТЧИК (НИЖЕ ИЛИ ВЫШЕ)
    надоело вылавливать такие сообщения на форуме
    см здесь
    обычная история, тема решена и похоронена :))))
    как клеить см чертеж здесь
  15. Только Денис знает, куда ложится фокус! Больше никто.
    Денис, если рядом нет больше ничего, кроме перекрестья, за что будет цепляться датчик? Наверное за молекулы воздуха.
  16. Я с этим полностью согласен, можно даже самому сколхозить придерживаясь этих требований. Все мишени с углами 45 градусов и т. д. некорректны, сложно соблюдать условия и нет гарантии в результате.
