Обновлять ли Sony A57?
Тема в разделе "Выбор и сравнение камер", создана пользователем Yury34, 25 июл 2023.
  1. Это по каким же?
  2. Могу ошибаться (по памяти): дисплей с меньшим разрешением, чем у а57, угол поворота тоже меньше, скорострельность меньше, байонет по-моему пластиковый и что-то там еще. У меня отложилось четко: а58 по отношению к а57, как а230 к а200. Правда, есть просмотр в редиме реального времени на компе, для меня это большой плюс. Но в любом случае, а65 гораздо интереснее а58, разве нет? Поправьте, если ошибаюсь, буду только рад.
  3. #23 28 июл 2023 в 12:18 | Обновлять ли Sony A57? | Страница 2
    Справедливости ради - это к функционалу не относится, скорее к характеристикам.
    И шлейф дисплея живет несравнимо дольше. Опять же - над головой снимать позволяет, от земли тоже.
    8 vs 12. В любом случае, серийная съемка на камерах начального уровня - баловство, сколько не снимал - в мусор улетало 99% серии.
    Байонет у всех начальных Сонек кроме А77/99 пластиковый, металлическое только опорное кольцо. По моему опыту на А58 объективы садились плотнее чем на А57.
    Не особо. Шумная матрица, вечно отклеивающаяся накладка под большой палец (у А57 тоже).
    У А58 есть мегафункция заруливающая обе этих камеры - невероятно удобное AutoISO в режиме М.
  4. А как же старое правило: фикс лучше зума?
    Да. все верно. Мне кажется, матрица важнее всего перечисленного. Как я понял из информации на первой странице, матрица Некс-6 интереснее, чем у а57, а у 77-2 еще интереснее. А что насчет матрицы а58? И правильно ли я понимаю, что у а65 матрица такая же как у 77-2? То есть получается с точки зрения матрицы, а65 интереснее и прочих SLT и Некса-6?
  5. То есть я о том, что желателен же фикс 85, 135
  6. A65 это удешевленный вариант A77, с её матрицей. Но на тестах в DxO Labs она показала результат заметно хуже.
  7. А чтобы Вы посоветовали к имеющейся уже а57 дополнительно взять? Изначально пытался улучшить картинку и поэтому думал про Некс-6. С ним вроде бы разобрались. Сейчас склоняюсь взять в качестве второй камеры а65 (а57 оставлю для более походных условий, а новую буду беречь))) Так вот в каком случае плюшек будет больше: при покупке а58 или а65? Или все это одного розлива и ничего дополнительного (к тому что имел на а57) я не приобрету?
  8. Уточните, пожалуйста: удешевленный вариант а77 или а77-2?
  9. Если же я ничего не приобрету с покупкой а65 или а58, получается, что для дальнейшего улучшения "картинки" действительно остаются только кардинальные варианты: либо переход на байонет Е, либо на ФФ.
  10. #30 28 июл 2023 в 12:50 | Обновлять ли Sony A57? | Страница 2
    A77, либо переходить на кропнутый байонет Е. A77m2 и A68 все ещё слишком дорогие.
    А65 никакого отношения к А77m2 не имеет. Удешевленным вариантом A77m2 является A68, но у неё та же история с матрицей.
    Yury34 нравится это.
  11. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    Yury34, а опишите условия в которых вы снимаете? Возможно это поможет? Просто если вы условно снимаете птичек и вам нужна камера с хорошим фокусом и высокими исо это одно, а если речь о предмете с подсветкой то качественного улучшения картинки будет можно добиться только переходом на ФФ наверное. А то просто получается беспредметное обсуждение. Кроме того парк оптики так же важен, как и возможный бюджет на апгрейд.
  12. То есть правильно я понимаю, в моем случае, А77 - это все-таки шаг вперед, А65, А58 - смысла нет (шило на мыло)?
  13. Процентов 50% - это семейные фото домочадцев (на природе, какие-то выезды/события или в домашних условиях) - портреты от лицевых до ростовых на фоне красивых видов - беби цейсс 16-80, Банка 70-210/4, Минолта полтинник 50 1.7, Самьянг 85 1.5, Юпитер 37А. Для дома есть 58-я вспышка.
    Процентов 30% - пейзажи (море, горы, степи и прочее, чаще в путешествиях). Оптика таже. Есть Минолта 24-50 - там где нужно зайти в воду по пояс и для прочего экстрима)
    Иногда макро - для этого есть Малыш 35-70 с советскими ахроматическими насадками АЛ-4
    При возможности устраиваю доморощенные сафари за белками, птичками и прочими с Минолтой 100-300 аро.
    Красивые кадры получаются, но доля снимков "ни о чем" и "а-ля снято на телефон" до 90-95%. Понятно, что в подавляющем случае это кривые руки, тупо поторопился или что-то забыл настроить.
    А возможно просто завышенные ожидания после просмотра фото, выложенных на форуме)))
    Вот и думаю: Некс-6, А-77 или у меня добротный набор, а просто надо работать на кривостью рук)))
  14. Вот конкретный пример: можно с моим парком снять белку, так чтобы при всей ее вертлявости получилась шерстинка к шерстинке?) Пока получается на троечку с плюсом)
  15. Если улучшать существующий комплект, то убрать 16-80, 70-210, 24-50, 100-300, взять DT 18-135SAM (lда, не такой цветастый как цейсы и минольты, зато быстренький и на голову надежнее цейса и 16-50SSM и дешевле раза в 2-3) или 28-75SAM и 70-300SSM (можно попробовать минольту APO 100-400, но она тормозная), можно 70-210 оставить на память, иногда приятно тряхнуть стариной, вспомнить как долго шаркает отвертка и положить с придыханием на полку обратно до пенсии.
    Минолту полтинник 50 1.7 и Самьянг 85 1.5 махнуть на минольту 50 1.4. Камеру, конечно лучше 77-2 (но смысл, у нее ценник сейчас как у а99 или а7R) или а68
    Если уж переходить на Е, то берите ФФ, пусть и А7 (лучше конечно вторые, про третьи не говорю, бюджет сильно вырастет)
    Yury34 и Demugen нравится это.
  16. Извините, но это будет самое необдуманное решение. Тогда уж всё оставить как есть.
  17. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    Соглашусь с одноклубниками выше. Если речь о домашнем использовании и при этом остаться на A байонете, то искать A68 и уменьшать количество объективов в хозяйстве. А77-2 дороже значительно, а для домашнего А68 вполне достотаточно ИМХО. Это улучшит автофокус и даст возможность подстройки если есть проблемы с объективами.Если перезжать на E, то это несколько иной бюджет даже на кроп (по собственному опыту). Если готовы к этом, то можно дальше рассуждать.
  18. Почему?
  19. В принципе, я оброс объективами Минолта только по одной причине - за их цветопередачу, и, если хотите, художественность. Банку можно узнать сразу, ее рисунок очень нравится. Ну да, жужжит долго, что поделать)
    Спасибо за подробный перечень стекол! Чапай теперь думать будет))
  20. Да, просто посмотрите кол-во брака, да, она была популярной тушкой, массовой, и может казаться, что "матрас" не так уж и часто встречается, но, поверьте, на работе было штук 8 таких, из них половина не дожила даже 25т.к., две штуки скончались до 5т.к., на всех одно и то же - непропой-перегрев-матрас, китайцы, конечно наловчились чинить мамки за 50-100$ - но оно сейчас надо?
