Обновление прошивки SONY A900
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем S_2_denT, 21 апр 2010.
  1. Очень интересны отзывы об улучшении алгоритма автофокуса.
    Есть у кого из обновившихся телевечки? Особенно интересует 70-200g. =)
    А то дома буду только вечером...
  2. Предполагаю, что разницу в работе автофокуса я смогу увидеть с цэйзом 135/1.8. Сейчас в случае, если сначала фокусируешься на предмет, находящийся на расстоянии около метра, а потом на далекий, то объектив сначала крутился на МДФ а только потом настраивался на объект. Судя по рекламе новой прошивки, как раз это и будет устранено.
    Смогу попробовать только вечером, но если кто меня опередит с этим экспериментом, пишите :)
  3. Ребят, а на американки находил кто-нибудь эту прошивку. На сайте не могу найти :(
  4. Пршился, вроде АФ получше и правда стал. С чем всех и поздравляю.
  5. А почему они прошиву на оф сайте не выложили?
  6. #106 2 дек 2010 в 14:14 | Обновление прошивки SONY A900 | Страница 6
    http://www.dyxum.com/dforum/forum_posts.asp?TID=69891&PID=798043&title=new-firmware#798043
    Отзывы от заграничных коллег
    Oh WOW my Bigma 50-500 is so fast now even in low light and no hunting sofar.
    great !! I do find it faster on CZ85
    edit , much faster
    damn it focuses better in the dark and seems better with tele lenses
    With the cz24-70, with just light from the TV, pointing it at dark corners (and low contrast dark scenes), it focuses quickly, correctly and doesnt hunt, not once
    will try catch some birds with tele lens tomorrow to confirm, the 600/4 hunts a bit on the A900 once light gets a bit low with v1 firmware
    PS: and the Arax 35mmT&S works on it now without the chip!
    I have the luxury of one a850 and one a900. Naturally I have updated one only to test the difference in speed.
    Using the 50-500 Sigma, I set both to continuous AF, the a900 to "lo" frame advance rate (3fps). To ensure the buffer didn't slow either camera down I set them both to medium standard jpg. both were set to wide AF area.
    I then took a series of shots with both cameras of the view from my flat, randomly going from around around ten metres to infinity.
    The a850 with v2.00 did 43 shots in 26 seconds.
    The a900 with v1.00 did 36 shots in 20 seconds.
    The a900 is actually a little quicker, although this is only due to where-ever I was pointing the cameras. I didn't notice anything in the speed of focussing... both cameras managed accurate focus equally well.
    So I did the test again, this time with 100mm f2, centre point focus and in my living room, moving from between 2-5 metres focus.
    A900 (v1) 21 shots in 17 seconds
    a850 (v2) 23 shots in 16 seconds
    So again not much in it. Maybe someone else would like to set up a more controlled environment with markers every 5 metres until infinity and a predetermined order of focusing, but for me there's very little in the real world AF speed......
    wow, just updated my a900's. the increase in focusing speed in low light is quite remarkable!
  7. falconnet
    Какая разница, прошивка одинаковая для всех стран.
    Просто Европа и америка ещё не проснулись, ночь у них.
  8. У Европы давно день, а вот Америка еще нет...
  9. Жесть,центральная точка теперь просто убийственная. С тормозом 85\1.4 фокусируется лучше никона д700 с 85\1.4. Почему сразу нельзя было такое сделать?
  10. )
    А боковые датчики как - лучше не стали?)
  11. Значит правильно я задумал распродать всё Никоновское и остаться только с Сони )))
  12. Че то вы сказки говорите про быстроту АФ. Как можно увеличить физическую скорость кручения отвертки за счет прошивки? Может быть еще с прошивкой и пыха встроенная появится? :)
  13. Если там мотор шаговый управляемый через чип, который управляется процом и тогда прошивкой то можно :)
  14. Вот и решила Сони проблему выхода новой камеры.
    :devil:
  15. Мотор там в любом случае шаговый, ибо у других точность хуже, но увеличить его скорость без повышения напряжения - невозможно.
  16. #116 2 дек 2010 в 15:02 | Обновление прошивки SONY A900 | Страница 6
    1) Скорость реально увеличилась
    2) Стало НАМНОГО меньше елозанья,особенно в условиях недостаточного света
    3) Теперь фокус не докручивается до бесконечности и только затем фокусируется,фокусировка идёт сразу.
    4) Боковые точки по прежнему рабочие только при хорошем свете.
    Сравниваю свой А900 на 2-ой прошивке и А-850 на старой прошивке.
  17. Не факт. Нужно знать чем этот мотор управляется. Возможно, что повышение частоты управляющих импульсов также может ускорить обороты. А вообще в системных платах давно сделан контроль и управление напряжением. Отчего бы не быть такой возможности в железе камеры?
    Ну так что возвращаетесь тогда? :)
  18. ИМХО фокусировка стала цепче, меньше промахов и елозанья. Погонял полос 1.4 в комнате.
  19. #119 2 дек 2010 в 15:10 | Обновление прошивки SONY A900 | Страница 6
    принцип шагового не всегда напруга-частота, чаще задающая частота на скорость и влияет, если моторы могут работать сбольшей скоростью ака частотой, и отрабатывают по фронту (а не по фронтспад) сигнала шаг, то частоту можно увеличить и без поднятия напруги мощи хватит для повышения оборотов. Считай и скорости, плюс оптимиация алгоритма - может нормальню таблицу сделаили вот вам и ускорение.
    Дмитрия спроисть нужно, как там развязка сделана...
  20. У меня такого ни на одной линзе не было. Разве что тока на банке, но это после промаха.
