1. Федка
    Федка
    12 сен 2007
    Как прошить
    Доброго дня всем.Извиняюсь за глупый вопрос,но деваться некуда.Не дружу совсем с английским и не могу прочитать порядок смены прошивки на офсайте.Подскажите;).И еще вопросик,можно ли старую прошивку сохранить как нибудь шоб если шо откат сделать.
  2. purik
    purik
    19 мар 2007
    Харьков
    Еще недавно на сайте было и на русском.
    Там все просто.
    Скачиваешь прошивку, раз`архивируеш ее и записываешь на флешкарту.
    Флешку вставляешь в фотик, включаешь камеру и нажимаешь на кнопку "просмотр".
    Камера сама предлагает перепрошиться. Это занимает несколько минут.
    Предупреждения: зарядить аккум. перед прошивкой.
    и удалить фотки на флешке ( на всякий случай )
  3. edward
    edward
    10 апр 2006
    Йошкар-Ола
    ФОтки обязательно удалить, иначе шить не будет, такой вот прикол в прошивке. На страых минолтах не удаляя вроде можно было шить, тут флеша чистой вообще должна быть...
  4. Федка
    Федка
    12 сен 2007
    Прошивка
    Вот и спасибо всем.Буду дерзать дальше.
  5. Димк@
    Димк@
    11 апр 2007
    Питер
    не знаю как у дургих, но у меня на карте были фотки и когда менял прошивку ничего не удалилось и фотоаппарат не требовал удалять!!!
  6. purik
    purik
    19 мар 2007
    Харьков
    Удалять точно надо на А700. А100 и с фотками перепрошивается.
    Поэтому я и написал, что удалить на вский случай.
  7. silverrebel
    silverrebel
    3 ноя 2006
    Витебск
  8. mihailurs
    mihailurs
    3 авг 2007
    г. Москва, Хамовники
    хрень какая то получается, качаю файл с сонивского сайта DSCA100V104E, те 1.04, при перепрошивке камера спрашивает хочу ли я версию 1.02
    и не выдает подтверждение по окончании. Совсем запутался.
  9. Коллаж
    Коллаж
    10 авг 2005
    г. Нижневартовск, и иногда Ростовская обл.
    Скорее всего она спрашивает хотите ли вы заменить версию 1.02 на 1.04.
  10. purik
    purik
    19 мар 2007
    Харьков
    А нет подтверждения потому, что просто не дожидаетесь окончания прошивки.
    У меня последняя 1.04 прошивалась не очень быстро, вернее дольше, чем предыдущие. Я даже нервничать стал.
  11. mihailurs
    mihailurs
    3 авг 2007
    Да минут 10 ждал. А как можно узнать какая прошивка стоит в камере?
  12. igrid
    igrid
    28 ноя 2007
  13. Серж!
    Серж!
    13 сен 2005
    Петрозаводск
    Вот перевод электронный. Может кому пригодится если кто поймет.
    Загрузка инструкций и Установки
    Проведите 1 -Загружать коррекцию микропрограмм в ваш компьютер.
    o Убедитесь что никакая программа не работает.
    o Вы должны принять сроки Лицензионного Соглашения Конечного Пользователя Внизу страницы. После чтения этого соглашения, щелкните Принимать , окно вытолкнет по.
    o Щелкните Загрузку, которую он связывает соответствуя в вашу Операционную Систему.
    o Сохраните файл в Настольную систему вашего компьютера (рекомендуемую).
    Проведите 2 - Извлекать загружаемый файл.
    Двойной-щелчок загружаемый файл, чтобы извлекать это. В зависимости от вашей Операционной Системы, файл может быть автоматически извлекался.
    Два следующих файла созданы:
    o DSCA100.app [файловый размер: 1,817,968 байтов]* o DSCA100.str [файловый размер: 162,168 байтов]*
    * Файловое расширение не может быть видимым в зависимости от вашей обстановки Операционной Системы.
    Проведите 3 - Копировать файл коррекции в записывающую середину (Дуэт/ СР. карта Палки Памяти/ Microdrive).
    o Если ваш компьютер имеет щель карты совместимую с Дуэтом Палки Памяти или СР. карты или Microdrive:
    + Включать записывающую середину отформатированную камерой в щели карты вашего компьютера.
    + Копия файлы коррекции (DSCA100.app и DSCA100.str) в корневой директорий записывающей середины
    Если ваш компьютер нет имеет щель карты совместимую с Дуэтом Палки Памяти или СР. карты или Microdrive:
    * Включите форматированную запись середины в камеру (убедитесь что записывающий носитель отформатирован камерой, не с компьютером).
    * Включите полностью заряженную батарею (NP-FM55H) в камеру или подключайте адаптер ПЕР.ТОК к камере.
    * Задвиньте ключ МОЩНОСТИ на On позицию.
    * Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы отображать Записывающее меню.
    * Выберитесь иконку установки с диспетчером ( ) затем нажимайте кнопку Центра диспетчера, чтобы отображать меню Установки.
    Проверьте, что Массовая Память выбрана в режиме Передачи в меню Установки. Если это - не случай, установите режим Передачи, чтобы Массировать Память . Выберитесь режим Передачи с диспетчером ( ). Нажмите ( ) на диспетчере, чтобы отображать опции доступные в этом режиме. Выбор Массовой Памяти с диспетчером ( ) затем нажимает кнопку Центра диспетчера.
    o Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы выходить из окна МЕНЮ.
    o Соедините камеру и компьютер с кабелем USB, что был обеспечен вашей камерой.
    o Скопируйте файлы коррекции (DSCA100.app и DSCA100.str) в корневой директорий записывающей середины включенной в камеру.
    o Когда файл скопирован, разъедините кабель USB.
    Проведите 4 - Корректировать микропрограммы камеры.
    Важный: При выполнении коррекции микропрограмм, используйте полностью заряженную батарейную упаковку NP-FM55H или адаптер/зарядное устройство AV-VQ900AM ПЕР.ТОК (проданное отдельно).
    Не удаляйте батарею или адаптер ПЕР.ТОК в течение процесса коррекции микропрограмм, в противном случае камера может навсегда быть повреждена.
    * Включите записывающий Дуэт/ СР. карту Палки средней Памяти/ Microdrive, содержащий файлы коррекции в камеру затем задвигайте ключ МОЩНОСТИ на On позицию.
    * Нажмите (Воспроизведение) кнопка.
  14. Серж!
    Серж!
    13 сен 2005
    Петрозаводск
    Ну в конце еще надо карту форматнуть в фотике, иначе он будет постоянно предлать перепрошиться при каждом включении.
  15. purik
    purik
    19 мар 2007
    Харьков
    ну тогда лучше будет так:
    Шаг 1. - Загрузите файл с новой микропрограммой на свой компьютер.
    Все программы должны быть закрыты.
    Необходимо принять условия лицензионного соглашения, приведенного ниже. После ознакомления с данным соглашением, нажмите кнопку "Принимаю". Откроется окно.
    Нажмите ссылку "Загрузить", соответствующую операционной системе.
    Сохраните файл [DSCA100V102A.exe, его размер: 681 785 байт] на рабочий стол своего компьютера (рекомендуемое местоположение).
    Шаг 2 - Разархивируйте загруженный файл.
    Дважды щелкните загруженный файл, чтобы разархивировать его. В зависимости от версии операционной системы разархивирование файла может быть выполнено автоматически.
    Будут созданы следующие два файла:
    DSCA100.app
    DSCA100.str
    * В зависимости от параметров настройки используемой операционной системы расширения файлов могут не отображаться.
    Шаг 3 - Скопируйте файл обновления на носитель для записи (карту Memory Stick Duo, CF или Microdrive).
    В зависимости от используемой среды, это можно сделать одним из следующих способов
    Если компьютер оснащен устройством чтения/записи карт памяти, совместимым с картами Memory Stick Duo или CF, а также диском Microdrive:
    вставьте носитель информации, отформатированный камерой, в устройство чтения/записи своего компьютера.
    Скопируйте файлы обновления (DSCA100.app и DSCA100.str) в корневой каталог этого носителя.
    Если в компьютере нет устройства чтения/записи карт памяти, совместимого с картами Memory Stick Duo или CF, а также диском Microdrive:
    вставьте отформатированный носитель информации в камеру (необходимо, чтобы он был отформатирован именно камерой, а не компьютером).
    Вставьте в камеру полностью заряженный аккумулятор (NP-FM55H) или подключите камеру к сетевому адаптеру переменного тока.
    Установите переключатель POWER в положение ON.
    Нажмите кнопку MENU, чтобы открылось меню съемки.
    Выберите значок настройки с помощью контроллера ( ), затем нажмите центральную кнопку контроллера, чтобы открылось меню установки.
    Шаг 4 - Обновление микропрограммы камеры.
    ВНИМАНИЕ: >При выполнении обновления микропрограммы используйте полностью заряженный аккумулятор NP-FM55H или подключите камеру к сетевому адаптеру/зарядному устройству AV-VQ900AM AC (приобретается дополнительно).
    Ни в коем случае не отключайте аккумулятор или внешнее питание в процессе обновления микропрограммы, иначе камера может быть необратимо испорчена.
    Вставьте носитель информации (карту Memory Stick Duo, CF cили диск Microdrive), содержащий файлы обновления, в камеру, установите переключатель POWER в положение ON.
    Нажмите кнопку (воспроизведение).
    Откроется окно подтверждения обновления
    С помощью контроллера ( ) выберите вариант "Да", а затем нажмите центральную кнопку контроллера. Если выбрать вариант "Нет", операция будет отменена.
    Будет начата процедура обновления.
    Как только она завершится, откроется следующее окно. Выключите камеру и извлеките носитель информации.
  16. Alex.V
    Alex.V
    18 окт 2005
    г. Жуковский МО
    Коллеги, не сохранилась ли у кого-нибудь прошивка 1.02E для A100?
    Хочу поставить 1.04E, но на всякий случай надо иметь в архиве старую версию.
    О! Нашел. Может кому тоже понадобится. Даю ссылку
    http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/alpha/download/dslr-a100/DSCA100V102E.exe
  17. arkady
    arkady
    11 дек 2007
    Сегодня перепрошил свою альфу 100 до версии 1.04
    Прошивка прошла успешно примерно за одну минуту.
    Пока ни какой особой разницы в работе фотоаппарата до и после перепрошивки не вижу.
    Кто нибудь может объяснить, какие улучшения даёт эта прошивка? Какие баги (если они есть) фиксит?
  18. arkady
    arkady
    11 дек 2007
    О,мля! Сейчас заметил, что после перепрошивки автофокус стал уверенно работать в условиях недостаточного освещения.
  19. Серж!
    Серж!
    13 сен 2005
    Петрозаводск
    Вот вот. Еще с пыхой внешней значительно лучше. Сам удивился.
  20. Bolshevik
    Bolshevik
    2 мар 2007
