О байонетах, рабочих отрезках и фокусных расстояниях
Тема в разделе "Беседка", создана пользователем Storm03, 24 ноя 2013.
  1. А теперь нарисуйте многолинзовую систему, хотя бы триплет и... немного подумайте. И тогда, может быть, поймете разницу между фокусным расстоянием и рабочим отрезком. А если нет, то не помешает повторить
    А это, чтобы лучше думалось, для наглядности:
    Для справки: эти два объектива имеют одинаковые геометрические размеры, одинаковый рабочий отрезок, но их фокусное расстояние при этом различается почти в два раза (28 и 50 мм)
  2. Ок. только давайте учитывать то, что производитель на объективах указывает ЭФР, и из этого исходить? Договорились? и сразу после этого начнем.
    Т.е. объектив 16 мм не 16 мм в длину, а МТО1000 - не метр?
  3. - бредятина. Производитель указывает ФР. ЭФР пересчитывается в зависимости от размеров матрицы. Вам в школу надо ( желания обидеть в мыслях не было, вы на самом деле не разобрались в предмете).
  4. Вас это может быть очень удивит, но нет, не метр. И даже не полметра. Ознакомьтесь:
  5. Сори за офф...
    Давно так не ржал...
    Зачем кормите тролля? :)
  6. Чукча не читатель, чукча - писатель. Где я писал, что он - метр?
  7. Увы и ах., но существует стандарт ISO на объективы, скопированный в национальные стандарты, в частности, наш ГОСТ 19322-81, согласно которому:
    "За стандартную точку измерения фокусного расстояния (ФР) принята система исчисления в 35 мм эквиваленте"
    Сорри.
    Категории ГОСТ 19322-81 по ОКС:
    37. Технология получения изображений.
    37.40. Фотография *фотостудии см. 97.200.10
    37.40.30 Фотохимикаты Вид стандарта: Стандарты на продукцию (услуги)
    Статус документа: Действует, введён в действие 01.01.1983
    Коды документа ГОСТ 19322-81:
    Код ОКП: 444510;444520
    Код КГС: У96
    Число страниц: 4
    Назначение ГОСТ 19322-81: Настоящий стандарт распространяется на штатные и сменные фотографические объективы с постоянным фокусным расстоянием для фотоаппаратов общего назначения и устанавливает ряды их фокусных расстояний. Стандарт не распространяется на объективы переменного фокусного расстояния и на объективы специального назначения: для документации, репродукций, макро- и микросъемки, рентгеновской фотографии и других областей научной фотографии
    ГРНТИ индекс(ы): 603517
  8. - так нам тоже ржачно, пусть пляшет, как хомячок на блюдечке.
  9. Я плясать буду? Да что Вы! Я буду рад, если хоть один из вас всё-таки откроет учебник по оптике. А так - я уже состоялся в жизни, мне никому ничего доказывать не надо. за вас, неучей, беспокоюсь. На кого страну оставлю, когда умру)
  10. Мне показалось? Ок.
    Этот? Что-то не увидел там ни слова о 35 мм. А теперь вопрос на засыпку: к чему привязано фокусное расстояние объектива вот у этой мыльницы? Только перед тем как отвечать, подумайте.
  11. - мы все уже пацталом.. пусть веселит дальше...
  12. Т.е. по-Вашему, МТО1000 имеет фокусное расстояние (расстояние от оптического центра до матрицы (пленки) реальные 1000 мм?
  13. - ОПТИЧЕСКОЕ ! Если еще что то помню, он зеркальный, механические размеры вообще не при делах.
    P.S. с вами не соскучишься, продолжайте
  14. О! значит, всё-таки оптическое фокусное расстояние не равно рабочему отрезку? Возвращаемся к началу спора.
  15. Если бы производитель указывал ЭФР, то он бы писал для какой матрицы..
  16. Все смешалось в доме Облонских... Вы себе оптическую схему МТО представляете? Там лучи после преломления на мениске внутри объектива еще дважды отражаются зеркалами, поэтому при относительно компактных размерах фокусное в 1000 мм самое что ни на есть реальное (и 1000 мм - это 1000 мм, физический параметр, который никоим образом не соотносится с размером светоприемника).
    Кстати, это:
    для человека, "знающего оптику" - полный бред. Светосила - отношение диаметра объектива к его фокусному расстоянию. При чем тут диафрагма - лично мне непонятно.
  17. Диаметра надеюсь не наружного?) А просто самое узкое место в оптической схеме объектива - диафрагма. Может, сильно упростил для понимания)
    Да, Вы уж с Андроидом договоритесь, реальный там метр или не реальный. А я потом в ваш спор вольюсь)
    А то уже достало: один говорит - реальный, другой - нереальный, и оба со мной спорят)
  18. - вам же сказали, что реальный, оптический. Но к механическим размерам объектива это отношения не имеет.
  19. Метр - реальный. Фокусное расстояние при данном размере приемника будет определять масштаб изображения - это вопросов не вызывает? Соответственно, компактный и относительно сложный МТО-1000 можно заменить простой одиночной линзой с F=1000 мм - и масштаб будет одинаковым (упадет только качество изображение - его убьют хроматические и сферические абберации).
