Нужен свет для студии , портрет
Тема в разделе "Другое оборудование", создана пользователем Puris, 4 янв 2018.
  1. #1 4 янв 2018 в 23:30 | Нужен свет для студии , портрет
    Читаю, изучаю тему как правильно организовать свет для студии. Пока темный лес для меня.
    Нашёл комплект
    http://hensel-studio.ru/news/23/
    Как такое? Стоящий вариант, или что поинтереснее есть?
    Советуют оборудование ПроФото.
    Разобрался Profoto лучшее и ценник совсем не шуточный.
  2. #2 5 янв 2018 в 20:48 | Нужен свет для студии , портрет
    Продвинулся в знаниях по свету. Profoto лучшие. 3 импульсных лампы по 500 Дж. Октобоксы и зонты. Вопрос по 1000 дж не намного дороже. Как бы не пришлось потом на 1000 переходить. Может кто проконсультирует
  3. купить 3 китайских головы и снимать. Потом все сами поймете) а то накупите профото за 500 000р и будете страдать)
    Buggah и Puris нравится это.
  4. Покупать временное не мой способ:). Хотя как решение понимаю. Хочется разобраться в любом вопросе за который берусь.
    Какие есть подводные камни, в чем могу страдать?
  5. Стоят 500ки 3 года в студии,на максимум ни разу не поднимал,но студия небольшая без циклорамы и огромных паразонтов.Из плюсов-габариты,удобный синхронизатор,закрытая лампа и́ крепление насадок,достаточно быстрая перезарядка,ровная температура пилотов.Не понял зачем зонты,имхо они больше под стробизм и бюджетные слабые моноблоки.
    Puris нравится это.
  6. Страдать в бюджете, если брать профото или бронколоры. Нужны 3 источника минимум и не верьте тем кто скажет, что можно и с 1 снять шедевр - врут. ) Шедевры снимаются только тремя_. Подводных камни тут только в мощности источников. Имхо 800 вам наврят ли потребуются. Или можно взять 1 на всякий пожарный. А дальше стандартный набор. Пара большой или софт , портретная тарелка, пару софтов поменьше , и мелочевка по желанию
    Puris нравится это.
  7. Большой софт или окту, чем больше, тем лучше.
    Вместо софтов по-меньше, имхо лучше стрипы
    Тарелка, рефлекторы, да
    А вообще, смотря, что снимать
    romelenium, Puris и Oleg-Art нравится это.
  8. #8 5 янв 2018 в 22:05 | Нужен свет для студии , портрет
    +1 за огрромный софт, окту или параболик
    стрипов 3
    все остальное по душе :))))
    на тему профото, да круто, но не панацея ..
    можно вполне взять QT-II
    две 600ки и одну 1200ку
    Покупая profoto - тем самым вы ограничиваете круг модификаторов .. т.к. байонет у них свой.
    а у godox - bowens
    Puris нравится это.
  9. Тоже рассчитываю на 3 по 500. Может как компромисс 2 по 500, 1 на 1000. Студия тоже не большая будет 28-30 м
    Зонт посоветовал один московский фешен фотограф.
    У жены опыта нет поэтому пока выписываю что нужно и изучаю схемы света.
  10. Да, я понял что можно будет докупить по мере понимания что нужно.
    Вот по мощности нет какой нибудь четкой границы , например на 30 кВ м требуется столько то? Или только по опыту может подскажете , сколько достаточно для портрета? Не понятно что запас даёт в мощности?
  11. Снимать планируем портреты.
    По окте определились, важный элемент построения света.
  12. #12 6 янв 2018 в 03:32 | Нужен свет для студии , портрет
    Пробуем сейчас набрать по отдельности:
    - 3 стрипа. Можно и не одной мощности, правильно? Разобрался - 1000 на рисующий свет, остальные на 50% , как раз 2 по 500.
    Как вариант 2 стрипа плюс 1 софт.
    - 1 окту, максимального размера.
    - 4 стойки. Подсказали - лучше 3 стойки и 2 Журавля под тарелку и окту.
    - радиосинхронизатор. Он нужен? С этим вопросом пока полный провал в понимании.
    Подсказали - 1 нужен родной понятно, дополнительно к нему ещё что-то ?
    - Тарелка портретная и пару софтов для экспериментов.
    - по фону определяемся ещё , не знаем.
    По байонету новость для меня. Спасибо. Ещё один элемент который нужно учесть на будущее. Спасибо.
    Тема света похоже самое сложное , прорвёмся
  13. Для тарелки и окты лучше журавль устойчивый.3 стрипа излишне на 3 источника.Есть софты модифицирующиеся в стрипы.Синхронизатор родной мастхэв.Вообще по личным наблюдениям фотографы арендующие студию в 90проентах случаев снимают с один источником,а некоторые орые вообще не смыслят о том как работать в студии.Еще важный момент про высоту потолков,имхо самое удобное что попадалось-это подвесные(потолочные) системы крепления.Окна кстати присутствуют?
    Puris нравится это.
  14. #14 6 янв 2018 в 11:21 | Нужен свет для студии , портрет
    Помещение сейчас в поиске, ищу по ряду параметров , в том числе с максимально большими окнами.
    Но сейчас читаем по оформлению студий , есть Советы окна зашторивать.
    Творческие личности такие противоречивые :)
    Ещё записались на мастеркласс с 10.01 - студийная съемка. Чтоб вживую понять какие из допов понадобятся.
    Про софты модифицирующие в стрипы спасибо за подсказку, сейчас почитаю про это. Становится понятно почему комплекты часто из 2х стрипов.
    Прошерстил по совету Oleg-Arta Godox. Выходит оборудование подешевле. Составлю перечень с ценами, чтоб определится с масштабом бедствия.
    Ещё по ходу возник вопрос. В случае выезда вся аппаратура пригодна для перевозки или мобильные версии существуют для таких целей? Разницы пока не увидел.
  15. вопрос насколько мобильно.. на улице без розетки не выйдет ... :))))
    есть мобильные (генераторная) версии у профото.. это B2 - но источники по 250 ..
    ну и B1 - генераторная
    у годокса есть модель AD600B - байонет bowens (так же аккумуляторная)
    Puris нравится это.
  16. Думаю с акумами на данном этапе не связываться. Посмотрел они ещё дороже, пока нет понимания необходимости.
    Задача вдруг другая студия понадобится тематическая. Хотя скорей всего там свет свой есть. Вопрос чисто теоретический...
  17. Без розетки запускал от компьютерного беспребойника, в студии пробовал,вроде бы работает,но это "грабли",генераторные системы тут вне конкуренции,опять же тащить всю эту груду железа на пленер то ещё удовольствие. Если студия будет с окнами,тогда можно на фрост-рамы глянуть.В местных студиях с окнами стоит везде один источник с октой на журавле и всё,для коммерческого проходняка никто не заморачивается с постановкой кучи света,намного важнее интерьеры.
    Puris нравится это.
  18. #18 6 янв 2018 в 12:10 | Нужен свет для студии , портрет
    В моем понимании в студии в 20 квадратов легко можно обойтись примерно следующими вариантами комплектов
    1й совсем бюджетно и мобильно
    3 вспышки Godox TT685S
    3 адаптера для bowens
    2 стрипа 30х90
    2 софта 50х50 и 80х80
    1 снут
    1 рефлектор со шторками
    (лично у меня такой комплект)
    24тр - вспышки и синхра
    6т.р - адаптеры и софты
    1т.р - снут
    4т.р - 2 стрипа
    2т.р - рефлектор и шторки
    ~ 35....37т.р
    2й мобильный
    2 вспышки AD200
    1 вспышка ad600
    3й немобильный
    2 моноблока QT600
    1 моноблок QT1200
    насадки и пр.. по нужде и творческому замыслу
    ну или как вариант построить например на QSII серии - это если не нужно ультракороткий импульс.
    alfavit и Puris нравится это.
  19. Интересный элемент даёт градиент по краям с ярким центром, спасибо. Взял на заметку.
  20. Благодарю за Практический совет к плану действий .
    Сейчас есть общее понимание по элементам. После практических занятий определимся со своим составом.
