Новые объективы для системы Sony NEX (E-mount)
Тема в разделе "Новости и слухи", создана пользователем kardan, 21 сен 2010.
  1. #1201 8 июл 2015 в 17:11 | Новые объективы для системы Sony NEX (E-mount) | Страница 61
    удивительно.. два человека думают что кроп-мод это цифровой зум..
    ну что ж... отлично. уровень песочницы.
    в ваших камерах А6000 если я не ошибаюсь (он и в некс -6 был) есть цифровой зум с китом 16-50 работает. сравните на досуге картинку с этого цифрового зума, а потом просто вырежьте этот же кадр из обычного рава сделав например кроп 2 из кропа 1.5 (в проявленном раве в редакторе) и покажите всем разницу в качестве.
    зы
    Думаю с некса-6 будет лучше результат. Все таки А6000 с 24МП это перебор.
  2. #1202 8 июл 2015 в 17:18 | Новые объективы для системы Sony NEX (E-mount) | Страница 61
    weirdo, =) технология процесса же одинаковая. В обоих случаях связана с падением качества. Кроп в конвертере это тоже такой же кроп-мод, в принципе своём. (то же и цифровой зум, когда софтом фотика делается кроп с его жипега и последующая интерполяция, видимо, ни разу не пользовался этой удивительной функцией, поэтому бмп, подгоняется разрешение(размер) итогового кадра под стандартное или так и остается уменьшенным)  И у меня нет этого прекрасного объектива, я покупал несколько с другим =)
    ок, если вам так приятней =)
  3. #1203 8 июл 2015 в 17:24 | Новые объективы для системы Sony NEX (E-mount) | Страница 61
    именно.. тем более увеличивается готовый джипег, а не рав с нормальными деталями.
    и это ну совсем не то, что кроп камера с целым сенсором, который целиком получает свет и последущее изображение без увеличения самого кропа 1.5. (грубо говоря центр линзы - sweet spot)
    А цифровой зум он еще и увеличивает программно!!! само изображение с кропа 1.5
    Сравнение вообще не корректное, вот тут как раз ваши законы физики.. :)
    мне вообще никак особенно после того что фр и эфр не существует :)
  4. #1204 8 июл 2015 в 17:30 | Новые объективы для системы Sony NEX (E-mount) | Страница 61
    Сравнение нормальное, алгоритм действий одинаковый, но простой софт в фотике и использование жипега  в качестве основы сильно портят картинку.
    это-то я где сказал... не выдумывайте за меня, я и сам фантазер =)
  5. нет.
    принцип да... но сам результат и условия как это делается нет.
    еще раз - одно дело увеличивать готовое изображение из того что получили, другое дело использовать линзу для ровно тоже самого. тем более использовать центр линзы (самое резкое место) и получать сразу кадр на кроп 1.5, не увеличивая программно этот же кроп 1.5.
  6. #1206 8 июл 2015 в 17:44 | Новые объективы для системы Sony NEX (E-mount) | Страница 61
    weirdo, а что, по вашему мнению, происходит, когда вы включаете режим кропа на фотике? и чем таким итоговое изображение отличается от ровно такого же кропа в конвертере? А цифровой зум понятно, что отстой, но сам принцип ровно такой же, о чем я, кстати, и упомянул ранее.
    PS вопросы, понятное дело, риторические. Я с вами не спорю, мы же вроде объяснились, вам нравится кропить в камере, мне в конвертере, вот и вся разница.
  7. #1207 8 июл 2015 в 17:52 | Новые объективы для системы Sony NEX (E-mount) | Страница 61
    на фотике в кроп-моде, просто обрезаются края кадра без увеличения (как в цифровом зуме! :) )
    итоговая фотка просто теряет в разрешении вместо 24мп. будет 16 если не меньше! Но с другим качеством, опять же. (плотность пикселей другая и тд и тп)
    тем что линза кропнутая все равно захватывает чуть чуть больше изображения, чем по жесткому ттх. Проще говоря она кроет чуть чуть больше изображения у границы когда уже начинается виньетка и черные углы. А если снять пластиковый задний кружочек, тогда на некоторых линзах ситуевина улучшается чуть чуть. Хотя все равно овчинка выделки не стоит по большому счету.
  8. #1208 8 июл 2015 в 17:57 | Новые объективы для системы Sony NEX (E-mount) | Страница 61
    как это влияет на результат кропа? =) Ну это так. Спасибо за беседу, время "пожгли".
  9. кроп получается не 1.5, а чуть чуть меньше..
    например на SEL 50/1.8 - вертикальные кадры можно запросто делать, обрезая только края.
  10. #1210 8 июл 2015 в 18:06 | Новые объективы для системы Sony NEX (E-mount) | Страница 61
    И чего, камера подбирает размер кропа в зависимости от объектива (а они, как известно, по разному кроют матрицу)? =) режет-то она так, как запрограммировали, одинаково, а не так как человек в конвертере.
  11. #1211 8 июл 2015 в 18:12 | Новые объективы для системы Sony NEX (E-mount) | Страница 61
    AndyGS,
    Да нет.. я имел в виду, что самому потом обрезать по усмотрению.
    в режиме ФФ на экране видны же темные участки.. так вот вертикальный портрет снимаете обычно как на обычный фф + 50мм.
  12. Если отбросить разницу в качестве и плотности пикселей двух матриц кропа и фф и считать что разница только в линейных размерах, то никакой разницы не будет между снимком с кропа и обрезанным под размер кропа снимком с фф. Абсолютно никакой.
    Собственно вытекает это из того что кроп, это кусочек матрицы вырезанный из центра фф.
  13. Никогда не будет стекло под фф, ни по габаритам, ни по стоимости, сравнимо с кропом. А вот микра не дешевле кропа, а значит и нет особого смысла ее покупать.
    Ну а то что красивая картинка не есть функция от стоимости камеры или от размера матрицы это давно всем известный факт.
    Фф на сегодня это обуза для любителя.
    И мануальные стекла не решают никаких проблем, кроме раздувания самомнения о своих способностях в фотоискусстве. Например, куча людей снимает на барахловые гелиосы при наличии родного полтинника. Типа это круто. А на самом деле это просто запудренные мозги среднестатистического любителя.
    Скоро наедятся любители этого фф бзк и понесут всю эту радость на вторичку. Но и это мало что даст. Стекла все равно будут от штуки баксов стоить.
  14. Столько теории про кроп- ФФ.
    Все же очень просто.
    Снимите один и тот же объект на ФФ и кроп одним и тем же объективом (только объектив должен быть ФФ).
    Нарежьте в редакторе 100% кропы центра кадра и сравните.
    В прошлом году снимал луну А7р и некс7 с объективом сигма 50-500.
    С некса не сохранил, оставил все же вариант  с А7р.
    Ближе с некса не получилось, хотя ЭФР вроде бы получается 750 мм.
    Для себя сделал вывод, что ЭФР не решает вопрос с приближением при сохранении качества.
    Естественно, при использовании кроп объектива на тушках ФФ и кроп - выиграет в этом случае кроп.
    Только надо ли? :)
    А про мануальные стекла скажу так - мне (да думаю и многим) они нравятся, открывают большие возможности при малых затратах.
    Большинство здесь любители и чаще никуда не торопятся при съемке.
    При этом, конечно же нужен хотя бы один родной объектив.
    Но и с этим уже больших проблем нет.
  15. вот вот...иной раз удивляешься не по детски.
    Про мануалы и прочее "барахло" думаю так: если вся эта "хрень" помогает человеку творить и самовыражаться (да и просто получать удовольствие от процесса), то отчего ж на это браниться, пусть хоть на одноразовый кодак фоткает... Всё лучше сидения в парке с банкой пива и семками.
  16. #1217 9 июл 2015 в 14:50 | Новые объективы для системы Sony NEX (E-mount) | Страница 61
    Правда? Это вы каким талантом редким обладаете! За меня решили что обзуза, для моей скромной персоны, а что нет.
  17. SHURIKENN, я надеюсь вы не от имени всех любителей сейчас сказали.
    Посчитайте стоимость набора (тушка плюс несколько объективов) сони для фф и для кропа.
    А потом сходите в галерею и посмотрите на качество любительского фото.
    Я не говорю что качество плохое, я говорю что оно вполне НЕплохое для любительского при всей своей посредственности. Но там и кропа хватает за глаза с запасом на вырост.
    А фф это просто десятка тысяч баксов за самый простой набор для фотосъемки.
    Наверно вы тот редкий любитель, для которого это не обуза. Поздравляю.
  18. #1219 9 июл 2015 в 15:55 | Новые объективы для системы Sony NEX (E-mount) | Страница 61
    бигма - говенный объектив для мелкого пикселя, никаких деталей вы там действительно не найдете.
    я в свое время сравнивал 70-200/4L IS на "пядваке" и 7D, на последнем деталей было больше - табличка ТХ кондиционера на доме напротив не читалась на 5DMkII, и четкий текст на 7D.
  19. Хоть и не мне адресовано, но хотелось бы спросить.
    В чем заключается посредственность?
    Что нельзя снять на кроп, а можно на фф?
    Какой набор стоит десятку?
    Разве а7 и 55/1.8 столько стоят?
    И это не самый простой набор.
    Или набор по Вашему это все объективы, которые уже выпустили?
