У приведенной по ссылке вспышки самый минимум функций, который вас точно не устроит. Если вы хотите использовать вспышку в беспроводном режиме с софтбоксом, то самый дешевый вариант будет на YN-560III или YN-560IV. Но в любом случае, прежде чем что-то покупать, лучше побольше почитать литературы, чтобы понимать, что Вам действительно необходимо.
frdimitry, только что почитал про nissin i40 и hss функцию. Похоже она мне нужна, т.к. снимаю почти во всех случаях на открытых (1.2, 1.5) 90-120мм днем, а это iso 50 (1/5000-8000). В nissin i40 заявлено 1/8000
nissin i40 хорошая вспышка, если есть деньги и нет родной соньковской, берите. Вот здесь хорошая цена http://www.ebay.com/itm/NISSIN-i40-For-Sony-Multi-Interface-Shoe-NEX-A7-A99-Powerful-compact-flash-/261945437262?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cfd2a2c4e
frdimitry, спасибо, цена на самом деле что надо. А как i40 можно будет к примеру держать в руке или на стойке, подключив ее кабелем? Можно ли так сделать? и какой кабель при этом нужен?
C кабелем дело сложней будет, т.к. кабелей на мультиинтерфейсный разъем пока вроде нет. Есть кабеля на старый разъем sony (как на nex-7), но чтобы этот кабель подключить, нужно еще 2 переходника, и не факт, что эта конструкция будет адекватно работать. Во всяком случае TTL может и не быть. Видимо sony ориентируется на беспроводное подключение своих вспышек друг к другу. Nissin можно будет запускать от импульса встроенной вспышки (как и MK-320) в режиме S2 (но это естественно не в режиме HSS).
Можно использовать радиосинхронизаторы. Либо китайские в ручном режиме (дешевые), либо phottix для сони (дорогие). Кстати Nissin выпустила вспышку и радиосинхронизатор для Sony. Так что если немного подождать, то можно будет приобрести. Вот ссылка http://www.sonyalpharumors.com/new-nissin-di700a-speedlight-flash-with-radio-for-sony-in-stock-in-europe-introduction-via-gary-fong/
Здравствуйте. Скажите для NEX 6 можно взять её как первую вспышку или лучше взять HVL-F32M или HVL-F43M? В сабже подкупает цена и компактность. Подойдёт ли она для портретной съемки и для съемки на праздниках в помещении? Съёмка ведётся чисто для себя.
silver1311, Как первую вспышку лучше не брать. Для съемки на праздниках лучше HVL-f43М. Эта удобна в поездках, поскольку довольно компактная. Другой вариант, взять nissin i40
silver1311, Meike не поддерживает режим высокоскоростной синхронизации, поэтому самая короткая выдержка с ней будет 1\160 (более короткая выдержка не выставится на камере даже в режиме М с включенной вспышкой).
Заказал себе эту вспышку для моей Sony A7 посмотрим как она будет меня удовлетворять, высокоскоростная синхронизация меня мало заботит, снимаю статику.
Так ить высокоскоростная синхронизация не сказать, чтоб только для динамики, а таки больше для статики. Например для потретов с открытой дырофрагмой.
Так и портреты не снимаю. Я фуд фотограф. Вспышка нужна только изредка снять тарелочку в ресторане где совсем темно
На открытой без вспышки на дневном свету да... При тех условиях когда снимаешь с пыхой, наоборот, зажимаю диафрагму и потом тяну в редакторах... 99 процентов случаев.
