новая вспышка для камер Sony Meike MK-320 S Speedlite
Тема в разделе "Аксессуары для Sony NEX", создана пользователем frdimitry, 19 фев 2015.
  1. HVL-f43M у меня есть, и я ей пользуюсь, но она слишком большая, чтобы ее всегда брать с собой. В основном использую на школьных мероприятиях и концертах у своих детей. В дорогу, особенно если это короткая командировка, хочется взять с собой что-то более компактное. Собственно в этом и была мотивация. Дополнительным плюсом является то, что можно использовать MK320 как вторую вспышку в режиме S2.
  2. В принципе все предсказуемо,какое полноценное ТТЛ может быть с мануалами,с ними и вспышку в мануальный режим ставить.
    Неплохо, а снимать не пробовали видео,сколько метров освещает? Если хотя бы до 3 метров,то уже хороший результат.По поводу сегмента зарядки,то по моему нормально все работает,видимо порог зажигания 3 сегмента стоит на уровне около 2,5 вольт, интересен кпд, отпишитесь потом когда батарея сядет,на каком напряжении на батареях она отключится,если конечно есть чем замерить.
    Тоже чуть по позже закажу себе такую, на поиграться,если устроит то оставлю себе как компакт вариант для небольших помещений.Очень компактная,очень дешевая,родной башмак, еще и пыхает,а и плюс видеосвет еще,нужен,не нужен, но есть.
  3. #43 2 май 2015 в 18:15 | новая вспышка для камер Sony Meike MK-320 S Speedlite | Страница 3
    Видео снимать со светодиодным светом не пробовал, как-то в голову не приходило, а вот в темноте подсветить, чтобы автофокус не промахнулся, это хороший вариант. Я думаю, что за такую цену к ней вообще не может быть никаких претензий. Все, что заявлено в рекламе, работает, в инструкции все режимы подробно расписаны, так что это очень хороший бюджетный вариант.
  4. Коллеги, добрый день! А для SLT A57 подойдет данная вспышка? Там башмак хитрый ни как у осталных фотоаппаратов (Nikon, Canon).
  5. На ней (57) башмак Минолтовский, а на этой вспышке новый мультиинтерфейсный от Сони. С переходником возможно, но зачем, в те же деньги можно взять вспышку на Минолтовский разъем.
  6. А какую, не очень дорогую с TTL можете посоветовать?
  7. #47 22 май 2015 в 13:27 | новая вспышка для камер Sony Meike MK-320 S Speedlite | Страница 3
    Не замечал эту тему, а ведь вспышка - прям идеальная для некса! Маленькая, поворотная да ещё и недорогая. Такую можно брать с собой даже при гипотетической необходиости, всего 210 грамм с аккумуляторами. А то, что мощность небольшая - так куда деваться, плата за компактность. Для большинства сценариев любительского применения должно быть вполне достаточно.
    Пойдет ли она на Nex-6 в TTL режиме безо всяких переходников?
  8. Да.
  9. Это сколько? Родные, можно на барахолках поискать, проскакивают варианты при практически 0 пробеге за 50-60% от стоимости новой.
  10. #50 22 май 2015 в 14:07 | новая вспышка для камер Sony Meike MK-320 S Speedlite | Страница 3
    AlexZander,Пользуетесь такой? Как она Вам? Есть существенные недостатки?
  11. По стоимости приблизительно как MK320
  12. Нет,в июне,июле будет оказия с Китая,привезут.
    У вашего земляка есть,выше почитайте .
  13. Я правильно понял, что для А58 она подойдет? Можно выложить фото башмака?
  14. судя по описанию камеры а58, у нее мультиинтерфейсный разъем для вспышки, поэтому MK320 должна подойти. Вспышка работает в режиме TTL на камерах A6000, A7 с мультиинтерфейсным разъемом.
  15. На всемирной барахолке встречаются разные названия.  К примеру 391108357738
    Сам разъём должен выглядеть так ?
    Вспышка Mini MEIKE MK320-S
    Встречается такая вспышка с разъёмом SONY который не совместим с А6000 ?
    Либо эта модель вспышки однозначно под мультиинтерфейсный разъём?
    Спасибо.
  16. Если на фото такой разъем, значит совместима. MK-320 новая вспышка и старый разъем sony она не поддерживает. Например, у MK300 были в комплекте переходники на nex-5 и на новый мультиинтерфейсный разъем, в то время как в самой вспышке был разъем как на nex-7 и старых фотоаппаратах sony. Естественно TTL был возможен только на камерах без переходников. У MK-320S нет переходников в комплекте и мультиинтерфейсный разъем как на вышеприведенной фотографии. Так что с а58 должно все работать хорошо.
  17. #58 25 май 2015 в 12:42 | новая вспышка для камер Sony Meike MK-320 S Speedlite | Страница 3
  18. ну у таких персонажей прежде чем покупать, лучше уточнить, что они на самом деле продают, чтобы не было потом обидно за потраченные деньги. Хотя в описании сказано, что вспышка для камер сони, пусть тогда в описании изменят фото башмака.
  19. #60 27 май 2015 в 08:09 | новая вспышка для камер Sony Meike MK-320 S Speedlite | Страница 3
