Noname (CL-Mil2514) 25mm F1.4 APS-C
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем Mr.Vasily, 9 июл 2015.
  1. Воткнул линзоблок в геликоид от индустара-69.
    Фокусировка получилась от 0.45 м. Объектив стал меньше и удобнее.
    Внешний вид немного пострадал.
    Относительное отверстие примерно 1:2.5
    За счет большого диаметра задней линзы полностью отсутствует колоршифт.
    Для интересующихся более подробно следующее фото
    Фото с переделки.
    NEX 6, камерный jpeg, без обрезки, автоконтраст, ресайз.
    F/5.6
    F/2.5
    Остальные на открытой F/2.5
  2. Оптическая схема объектива ( без масштаба)
  3. Еще обычно диаметр отверстия диафрагмы указывают :) ...
    Схема планар, например как у Гелиоса-89 от ФЭД -Микрона 30/1.9.
    Вопрос : Так Вы оставили этот "светофильтр" внутри объектива, когда пересадили в корпус от И-69?
  4. Диаметр оригинальной диафрагмы при полном открытии 6 мм.
    "Светофильтр" вставить не удалось, его диаметр 25мм, а всунуть в и-69 можно максимум 22мм.
  5. Интересно было бы посмотреть на пейзаж в полноразмере. И что бы в углах есть или нет резкость понять можно было.
  6. Пейзажа пока нет, а фото тестовой таблицы есть.
    Разрешение на открытой в центре не менее 60 пар лин/мм, на F/3.5 70-80 пар лин/мм.
    В углах не менее 30 пар лин/мм.
    При дальнейшем зажатии диафрагмы разрешение не растет, видимо матрица не позволяет.
  7. сабж + NEX6
    Камерный jpeg, без обрезки, автоконтраст, ресайз.
    Все фото на открытой, это F/2.5
  8. сабж + NEX6
  9. Vasily, а фокусное расстояние проверяли, на сколько соответствует маркировке?
  10. Проверил фокусное расстояние, сравнив с SELP 1650, получилось ..... 25 мм. Китайцы здесь не соврали.
  11. Снимки понравились. :)   Заинтересовался всерьёз. Хотелось бы узнать, в его изначальном виде не люфтит? И какой ход кольца фокусировки (короткий или нет, плавный ли) ?
  12. Полноразмера для пейзажа я так и не увидел :(
  13. Вообще-то это понятие называется апертура и точно определяется как диаметр светлого круга от точечного источника в фокальной плоскости объектива на выходе (со стороны передней линзы). Понятно, что диаметр передней линзы не может быть меньше апертуры. Для телевиков они примерно равны.
  14. "Апертур" бывает много... В голом виде термин редко используется. При описании фотографических объективов, в отличие от учебника Лансберга, всё-таки, принято оперировать понятиями диаметров (например, входного или выходного зрачка, апертурной диафрагмы и т.д). Термины и определения геометрической оптики определяет ГОСТ 7427-76 http://vsegost.com/Catalog/40/40664.shtmlПоэтому, если строго его придерживаться, то разговор идёт о диаметре входного зрачка (то, что Вы назвали апертурой), так как фокусным расстоянием объектива называется его заднее фокусное расстояние, поэтому и диаметр должен измеряться в пространстве изображений. Хотя это только трактовка термина, не меняющая сути моего предыдущего сообщения.
  15. #35 27 ноя 2015 в 14:46 | Noname (CL-Mil2514) 25mm F1.4 APS-C | Страница 2
    этот объектив без тилт-шифт эффекта, как у CCTV 35мм f/1.7 ?
  16. @Makss Без, просто обычный объектив с дырой в районе 2.5.
    у CCTV 35мм f/1.7 тоже как бы не совсем тилт, там зона резкости в виде бублика. Но если говорит в целом о «спецэффектах», то у сабжа ничего из этого нет, к сожалению...
  17. сабж + NEX6
    Все на открытой ( F/2.5 ), без обрезки.
  18. цена на этот объектив у китайцев сейчас начинается с 55$ ! Я за такую же цену брал себе canon FD 50/1,4 у японца.
    Если у кого-то есть сабж и он им уже наигрался приму в дар предлагайте цену в л.с
  19. @Vasily прикольный объекти, снимки понравились.
