Фото Ночная сьемка
Тема в разделе "Фотоработы клуба", создана пользователем Ируся, 3 май 2007.
  1. NiTrO Симпатично, жаль звезды не ярко выраженные.
    У меня наоборот: звёзды отличные, но композицией не пахнет.
  2. Grigorich, это была "пристрелка"
    Летом, если получится, повторю вылазку, но уже с термосом и будетбродами :D
  3. Какая выдержка нужна, чтобы вот так звезды размазать?
  4. Полный круг звезда (если объектив на полярную звезду направить примерно) будет за 24 часа. Соответственно за 1 час звезда нарисует дугу, ограничивающую сектор в 15 градусов. Дальше на калькуляторе посчитать можно...
  5. Значит здесь выдержка была примерно минут 10-15. А есть фотографии, где и по несколько часов. Это нормально для камеры?
  6. Для камеры нормально, но шумы будут немеренные... Обычно треки снимают экспозициями "около минуты", что бы основные звезды прорисовались, а потом уже серию собирают в специальном софте, который прорисовывает треки..
    На фотках выше из заметного:
    1. клиппинг,
    2. есть разрывы в треке
    3. (на фотках не увидел, но часто бывает) - треки идут ступеньками..
  7. #648 29 май 2014 в 19:16 | Фото Ночная сьемка | Страница 33
    Подскажите по софту для звездных треков, что лучше?
    Помню как снимал впервые звезды на очень длинных выдержках и радовался какие они цветные и как их много на экранчике камеры.
    Только потом понял что это шум матрицы:mocking:
    Тоже ночное. Красоту оценить не берусь.:blush2:
    Фотографии в альбоме «Сооружения» rfs75 на Яндекс.Фотках
    [more]
  8. У меня вот такая ссылочка зныкана: http://lisakov57.livejournal.com/2237.html
    Может поможет?
  9. этот, например
    ИРИС хорош, но ИМХО, для другого
  10. Я тут тоже попозорюсь со своими треками). Первый раз пробовал снимать несколько лет назад на A450+35-70/4. Вышло, в общем, нормально для первого раза, а потом как-то забылось, больше не пробовал.
    А вот картинка с A850+Sigma 50/1.4 (уже выкладывал в ветку сигмы). С фокусом промазал, место не самое удачное, можно сказать упустил шанс снять шикарное чистое небо. Ошибки уже понял, что хочется получить знаю, надо будет потренироваться еще :)
  11. Имхо,слишком длинная выдержка.Много света и цвета убились.
  12. Правильно запостил или это ближе к астрофото?
    76 фотографий, исо 400, f 3.2? 55 сек.
  13. Закат не был богат на краски....
  14. #658 2 июн 2014 в 16:17 | Фото Ночная сьемка | Страница 33
    Вот, тоже попробовал ночное небо снять
    A850 + KM17-35/2.8-4
    17mm
    1648 сек, F8, ISO100
  15. И еще, фонтаны
    18 мм
    30 сек, f/11, iso100
    A850 + Sony 28-75/2.8
    28 мм
    30 сек, f/8, iso200
  16. Позволил себе скачать Ваше фото и представить свой вариант обработки.)Обработка,это,конечно,громко сказано.Цвета не трогал,убавил экспозицию,чуть высветлил тени.
