FF Nikon D700 FX
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем Sc., 18 июн 2008.
  1. Вышла новая прошивка на в700. В основном улучшения коснулись работы со вспышками и системы АФ.
  2. Лучшей призанана камера, умеющая снимать видео :)
  3. #545 31 авг 2009 в 19:15 | FF Nikon D700 FX | Страница 28
    Проба по скорострельности д700
    Сделал пробу в результате "дискуссии" в теме про работу со вспышками а900, 5д2, д700. http://www.forum.minolta-club.ru/showthread.php?p=258643#post258643
    Условия:
    Камера Никон д700, объектив Никкор 24-70/2,8Ж, рукоятка МД10, 11вольтовый аккумулятор.
    1/1000с, ф2,8.
    Ручные режимы экспозиции и фокуса, 14битный цвет, мах. скорость "протяжки".
    Результат: 9к/с
    Данные с этих 9кадров в текстовом файле: http://www.megaupload.com/?d=0JSDTV2X
  4. Сергей, у меня по логике работы со вспышкой пара вопросов.
    В меню выставляется режим синхронизации 1/60с. Укоротить это нельзя? Ставлю в меню 1/320 auto FP, но все равно камера упорно ставит 1/60 и задирает исо вместо того, чтобы увеличить мощность пыха.
    В параметрах автоИсо - 200-3200 и выдержка 1/100.
    Это в режима А. В мануале естесственно можно ставить все, что угодно, но тогда на показания экспозамера можно не смотреть вообще.
  5. Когда у вас выставлено АвтоИСО, то камера ставит то значение, которое вы выставили сами.
    Поясню:
    вы поставили, допустим, предел по чуствительности для АвтоИСО 6400. Значит камера не будет задирать ИСО выше 6400. Но "начинать" считать ИСО будет от ТЕКУЩЕГО ИСО, кот. вы поставили заранее. Если у вас установлено было ИСО1000, то камера и будет стараться "удержать" это ИСО, до момента, когда света будет слишком много или мало. Вот тогда камера понижает или повышает ИСО.
    Пользователь заранее должен подумать "желаемое" ИСО.
    Нажмите на кнопку ИСО или посмотрите в видоискатель и проверьте какое значение стоит у Вас.
    Не знаю понятно ли изложил:). Короткое резюме:
    если порог АвтоИСО 200-3200, а "текущее" значение ИСО- 1000, то камера старается работать на ИСО1000.
    Если окружающего света больше чтобы отработать с установленным ИСО и установленным верхним порогом синхронизации(у Вас 1/100), то значком HI в видоискателе вместо значения выдержки, камера сообщает, что ИСО будет понижено, но есть опасность, что окружающего света слишком много.
    Если импульса вспышки не хватает, то камера поднимает ИСО.
    Да, важный момент: режим вспышки.
    Если BL TTL, то камера старается сбалансировать подсветку под окружающий свет(нечто подобное у Сони в режиме ADI).
    В обычном TTL камера позволяет вспышке убить окружающий свет...и повышает ИСО.
    Примеры:
    параметры АвтоИСО: 200-6400, макс. выдержка 1/320. "Установленное" ИСО200.приоритет диафрагмы 8.вспышка в потолок,немного назад.
    первый снимок:режим ТТЛ, камера выставила ИСО1000. выдержка 1/60
    второй снимок: режим БЛ ТТЛ. камера выставила ИСО250.выдержка 1/60
    не знаю, помог ли...пишите.
  6. О! Спасиб. Хоть понял что такое BL :)
  7. Не за что. Поэкспериментируйте с этими двкмя режимами. Я пости всегда использую БЛ. Но в контровик, если нужны нормально проработанные лица, бывает лучше поставить обычный ТТЛ.
    В отличие от АДИ, БЛ работает независимо от положения излучателя вспышки.
  8. Меня самого удивил недодёр на 2-м снимке :) Батарейки сели. Сейчас попробовал ещё раз. С БЛ без недодёра, ИСО как и раньше разные вышли.
  9. #551 27 окт 2009 в 23:38 | FF Nikon D700 FX | Страница 28
    Сергей, я что-то накрутил, теперь автоисо со вспышкой не работает вообще :( Выставляю вручную...
    Ставлю порог 200-3200 и на выбор любое исо - камера с пыхой на этом исо и снимает.
    Снимаю пыху, автоисо работает как надо. Со встроеной то же самое...
  10. Правильно, как я и писал:камера "сначала" отталкивается от ваших установок ИСО. Если же света много или не хватате импульса, тогда и меняется ИСО. Попробуйте снять что-нибудь на дырке 11 с 1-1,5м на АвтоИсо при установленном ИСО200(вспышка в потолок-назад).
  11. Что-нибудь получилось?
  12. #554 28 окт 2009 в 22:50 | FF Nikon D700 FX | Страница 28
    Попробовал - исо не меняется.Стоит то, которое выбрано вручную. Изменяется только мощность пыха.
  13. И что плотность нормальная??? Сделайте пробу так чтобы импульса не хватало- камера должна "среагировать".
    А что у Вас сейчас в настройках? Что меняли?
  14. Я уже и на заводские настройки сбрасывал. И пыху и камеру.Зажимал диафрагму по максимуму - не помогает
  15. и плотность как?
    Кстати при съёмке со вспышкой на АВтоИСО в видоискателе не показывается изменение ИСО. А вот потом на снимке(можно сразу на экранчике камеры) можно увидеть отработанное ИСО
  16. Плотность освещения? Практически не меняется с увеличением диафрагмы. Отработанное исо одинаковое
  17. "плотность" это у меня термин с плёночных времён :) Имею ввиду нет недодёра? Даже когда света вспынки явно дожно было не хватить?!
    Попробуйте приоритет выдержки(1/8000) +высокоскоростную синхронизацию+ в потолок...
  18. #560 28 окт 2009 в 23:39 | FF Nikon D700 FX | Страница 28
    В S работает....
    Ничего не понимаю. Переставил обратно в режим А - заработало.
    Недодер есть. Больше стопа на F2.8 и стоп на F22.
