Не знаю, что делать..
Discussion in 'SONY с байонетом А' started by Дарья О., Mar 4, 2008.
  1. Дарья О.
    Mar 4, 2008
    59
    Питер
    Warnings:
    Спасибо
    1. да уж..ученье свет..))
    2. а где найти этого чудо-человека??
    3. я бы встретилась 10го...может окажется какая другая ошибка??
  2. Sanych
    Nov 11, 2007
    1,421
    2
    Владивосток
    Warnings:
    встречайтесь восьмого - явно продуктивней будет :)))))))))))
  3. NeDim
    Mar 29, 2006
    799
    Israel
    Warnings:
    чудо-человека зовут Дмитрий Бурков, DmitryBurkow, вот он
    мои контакты тоже есть в профайле. be welcome. будете моделью :)
  4. NeDim
    Mar 29, 2006
    799
    Israel
    Warnings:
    восьмого у меня день рождения, продуктивность сильно занята
  5. Дарья О.
    Mar 4, 2008
    59
    Питер
    Warnings:
    та мне прошивать или нет??? и что это дает?? неужели ПО может резкости добавить??
    антишейкер выключила...кто-то мне вчера сказал, что он снижает резкость..))
    а вообще ситуация такая (как раз в сервисе обнаружила) - если поставить камеру, не двигать ее, диафрагму прикрыть и т.п., то резкость в нужной точке есть и очень хорошая...но как только его берешь в руки - то полная беда..
    сейчас просмотрела около 1000 кадров (в разных местах, разное освещение, разные объекты съемки) - примерно 90% на выдержке длиннее 1/125...
    вывод: надо снимать только днем или всегда со штативом?? но это же не реально...а тень, а пасмурная погода, а помещение в конце концов....
    или надо более светочувствительный объектив??
  6. Дарья О.
    Mar 4, 2008
    59
    Питер
    Warnings:
    ок..определюсь со временем и свяжусь..;))
    хотя может так случиться, что и 10го не смогу...все зависит от наших доблесных пограничников..;))
  7. NeDim
    Mar 29, 2006
    799
    Israel
    Warnings:
    руки надо поставить, как в инструкции и других книжках нарисовано.
    упор локтями в ребра, бровью в наглазник камеры, жесткий треугольник
  8. Дарья О.
    Mar 4, 2008
    59
    Питер
    Warnings:
    спасибо... об этом я знаю...не помогает, блин..))
  9. argas
    Aug 31, 2006
    521
    Warnings:
    Это вы на неисправность антишейка намекаете?:)
  10. Дарья О.
    Mar 4, 2008
    59
    Питер
    Warnings:
    результат - с антишейкером или без - одинаковый примерно..ну если не брать особо экстримальные случаи..))
  11. argas
    Aug 31, 2006
    521
    Warnings:
    Нет, результат не одинаковый, так как вы говорите, что
    то есть резкость есть если камера неподвижна, и пропадает когда вы берете камеру в руки, при этом выдержки длиннее чем 1/125, при этом включение антишейка ситуацию не меняет, а по идее должно.
  12. trv27
    Aug 15, 2007
    418
    15
    Warnings:
    Даш... не обижайся плз.,
    вот хоть режьте меня... у меня такое чуЙствО, что с камерой все нормально.
  13. DmitryBurkow
    DmitryBurkow Мастер клуба
    Apr 5, 2006
    1,331
    17
    Санкт-Петербург
    Warnings:
    Мне тоже кажется, что с камерой все ОК. Попробуйте поснимать со вспышкой без стаба. Проблема стабилизатора в том, что он требует правильного использования. Недавно ездил к знакомому настраивать фокус, а выяснилось что сбоил именно стаб. Если со вспышкой все будет ОК - объясню как правильно снимать со стабом ;)
  14. Дарья О.
    Mar 4, 2008
    59
    Питер
    Warnings:
    так я же не утверждаю, что с камерой что-то....я хочу понять как этого избежать...и лучше бы своими силами..)) какие настройки надо ставить, чтобы было так, как я хочу....потому что я и не только я, пробовала все параметры менять...ничего не помогло...
    вот теперь узнала, что надо исо ставить 100-200, что диафрагму немного прикрыть, и что нехрен в плохую погоду снимать..)))))
    а со вспышкой действительно все ок - как раз последняя картинка снята со вспышкой...(только сейчас заметила....)))
  15. DmitryBurkow
    Apr 5, 2006
    1,331
    17
    Санкт-Петербург
    Warnings:
    Ну тогда вам инструкция: допустимая выдержка для неподвижных объектов со стабом 1/(ЭФР*0.5), т.е. на 18мм можно снимать на выдержке 1/10, на 70мм на выжержке 1/40. Но чем длиннее выдержка, тем большее значение приобретает правильность съемки. Основное, что надо помнить - для работы SSS камера использует усредненные данные от акселлерометров за последнюю секунду где-то до снимка. Т.е. чтобы стаб правильно сработал надо навести камеру на объект, сфокусировать, выждать секунду или две удерживая камеру направленной точно на объект и потом мягко дожать кнопку спуска. Именно точность удержания камеры в эту секунду и будет точностью отработки стабилизатора.
    Ни в коем случае нельзя снимать "с разворота" - нацелившись в одну точку и потом переведя камеру в другую и сразу снимать. В таком случае стаб испортит картинку, причем может серьезно навредить и на коротких выдержках. Нельзя снимать со стабом "влет", не давая камере время на калибровку. От фокусировки до снимка должно пройти время, иначе камера ошибется.
    Потренируйтесь: поснимайте на 70мм с выдержкой 1/10. После часика такой тренировки научитесь не глядя на шкалу SSS угадывать настроилась ли камера. Умение пользоваться стабом надо отработать до автоматизма, т.к. это серьезное преимущество нашей системы.
  16. Дарья О.
    Mar 4, 2008
    59
    Питер
    Warnings:
    один вопрос - что такое шкала SSS?
    сегодня начинаю тренировки..))
  17. DmitryBurkow
    Apr 5, 2006
    1,331
    17
    Санкт-Петербург
    Warnings:
    Вообще, это написано в инструкции, но так и быть, в свете наступающего праздника объясню: Шкала стабилизатора в правой нижней части видоискателя. Появляется после включения стабилизатора и начала калибровки акселлерометров. Чем меньше полосочек - тем лучше. =)
  18. Дарья О.
    Mar 4, 2008
    59
    Питер
    Warnings:
    теперь понятно...откуда мне знать как она называется...и вообще, обычно чтение инструкции не дает нужного результата...интуиция гораздо более полезная вещь..))
  19. Kviss
    Mar 31, 2007
    128
    Warnings:
    Мне почемуто кажется что это не похоже на шевеленку. И на кит валить тоже не надо, я на кит нормальные по резкости фотки снимал...
  20. spalex
    Aug 1, 2007
    11,564
    27
    Россия, Московская обл., г. Дзержинский
    Warnings:
    Дарья у меня похожая фигня иногда на ките была, как правило на 70 мм. Все дело оказалось в настройках автофокуса. Стоял AF-A, надо поставить AF-S. Это делается поворотом левого колеса в положение focus. За одно проверьте какая там стоит зона фокусировки.
    ИХМО прочтение инструкции всж не помешает.
Share This Page
