НЕ видит объектив
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем aria84, 26 июл 2009.
  1. #21 27 июл 2009 в 20:31 | НЕ видит объектив | Страница 2
    Нет. При установке "не до щелчка" камера считает, что объектива нет. Потому и снимает в режиме М. При полной установке камера видит объектив, но получает неверные данные. Это как раз подтверждает, что контакты исправны.
    Если есть отвертка PH000 - сделайте следующее:
    http://www.dmitry.burkow.ru/temp/Lens3.jpg отвинтите эти 5 винтов (те, что зачеркнуты не трогать!).
    http://www.dmitry.burkow.ru/temp/Lens3a.jpg снимите черную заглушку и посмотрите обратную сторону платы с контактами. Проверьте пайку. Насколько возможно осмотрите шлейф вглубь (не тяните за него!).
    Объектив может отличаться, но не думаю, что сильно.
  2. В режиме "М" фотоаппарат делает снимки и вовсе без объектива.
    Судя по всему проблема в электронике объектива, сказали же уже.
  3. значит разобрал объектив, точно не знаю, мне бросилась в глаза обмотка на шлейфе см.фото ,а пайка отличная.
    На шлейфе маркировка явно нанесена фломастером, хотя она может там и быть от завода, кто знает подскажите... Мне кажется что объектив уже ремонтный....
    вот фото
    http://youid.ru/fotos/DSC00317.JPG
    http://youid.ru/fotos/DSC00319.JPG
  4. Обмотка лентой и отметки маркером - нормальные заводские аттрибуты. Раз видимых повреждений нет - можно предположить проблему с микросхемой. Увы.
  5. Есть ли эта микросхема в продаже и сколько она будет стоить? есть ли такая информация?
  6. В продаже нет. Доступна только через СЦ Сони.
