не работает радиосинхронизатор.
Тема в разделе "Студийная съемка", создана пользователем Екатерина Дан, 10 апр 2011.
  1. #21 17 май 2011 в 10:37 | не работает радиосинхронизатор. | Страница 2
    короче работает...пленочная Sigma EF 500 Super на радиосинхронизаторе.
    С ST кажется такой номер не пройдет - у нее нет фотодатчика :(
    1. Снимаем на вспышке башмак. (4-е самореза)
    2. Поворачивам голову на 90гр.
    3. Снимаем крышку корпуса со стеклом фотодатчика (2а винта)
    4. отделяем башмак, отсоединив 1н разъем с цветными проводами (8шт - 4 с башмака, 2 на светодиод, 2а на датчик положения)
    5. Отделяем платку с фотодатчиком (3и самореза)
    6. Берем кондер на 0.015мФ. Наращиваем проводками ножки. Изолируем.
    7. Припаиваем один конец к (+) фотодатчика (если смотреть на него спереди то правая ножка, башмак камеры смотрит вниз)
    8. Второй конец паяем к проводку идущему с контакта x-sync (у меня это был коричневый в группе проводов Черный -Коричневый-Красный-Оранжевый)
    9. Все...можно собирать
    Теперь в режиме C0 SL вспышка работает и замыканием контактов на башмаке и от р.синхронизатора.
    =Если обмануть датчик положения, видимо вспышка будет в таком хитром мануальном режиме работать и на камере
    = новая возня с р.сх. - контакты его башмака плохо контачат с Сигмой, неуверенно срабатывает. Придется дорабатывать башмак. Или впаять миниджек в Сигму и запускать через него
  2. часть вторая.
    лечение радиосинхронизатора JYC03
    на глаз видно что нормы у китайцев плюс минус лапоть. Не, электрически нормальный агрегат, но вот остальное :)
    Меряю кронциркулем расстояние от центра контактов до края башмака, мдя сильно сдвинуты от края башмака вглубь. Поэтому контакт неуверенный. Берем надфиль или острый ножик и подтачиваем башмак на приемнике так чтобы вспышка "налезала" глубже, т.е. чтобы контакты совпали...
    вот теперь стало срабатывать нормально :)
  3. сделал всё как описано выше, только конднденсатор 0,022 мкф, работает только 1/25. На 1/30 пол кадра подсвечено
  4. #24 10 фев 2013 в 13:49 | не работает радиосинхронизатор. | Страница 2
    благодаря Simple проблема решена- кондёр 0,009мкф и всё:)
  5. коллеги, а 530 дг ст сигму с ай-шутом приёмником как подружить, а то не хочет работать, нехорошая такая (((((
