имеет ли сони некс6 функцию дистанционного включения видео через пульт управления?если да,то где это в установках?
помогите плз разобраться: два видео одно мр4(МАН02620) - другое AVCHD(00000) формата. в свойствах пишет разное разрешение по ширине кадра, но одинаковое по высоте)) как так? снято на некс 6
1qwe, спецификации сони некс 6 Режим записи видео - AVCHD 1920 x 1080 (50p, 28 МП, PS), 1920 x 1080 (50i, 24 МП FX), 1920 x 1080 (50i, 17 МП FH), 1920 x 1080 (24p, 24 МП, FX), 1920 x 1080 (24p, 17 МП, FH), 1440 x 1080 (25 кадров/с), 640 x 480 (25 кадров/с) Режим записи видео - MP4 1440 x 1080 (25 кадров/с, 12 Мбит/с), VGA (640 x 480, 25 кадров/с 3 Мбит/с) Это нормально, просто 1920 на 1080 это 16:9 А мп4 это то ли 3:2, то ли 4:3. Другое соотношение сторон просто.
Правильно ли я понимаю, что для видео "Размер изобр. / Формат — 16:9", это если отснятые фотографии собираешься использовать для видеомонтажа. Для фото лучше использовать 3:2?
sergey-2007, не обязательно... "Размер изобр. / Формат — 16:9" - нужен для отображения картинки на экранчике в формате 16*9, чтобы удобнее было снимать видео... А фото даже из этого формата можно вытянуть до исходника (16Мп / 3*2) в RAW-конвертере, просто инструментом "кроп" выйти за границы фото по вертикали... Фото в любом формате можно использовать для видео, ведь фото в 8 раз больше чем видео, можно кадрировать как душа пожелает...
Тогда "Размер изобр. / Формат — 16:9" нужно выбирать если постоянно снимаешь видео. А если чередовать съёмки фото/видео, лучше оставить на 3:2. Достаточно сделать "Настройка / Широкое изобр. — Полный экран" и тогда при начале видеосъёмки картинка будет 16:9.
sergey-2007, именно что при начале видеозаписи, а когда со штатива выстраиваешь кадр, это не удобно... Фото из этого формата в RAW просто вытаскивается (см. выше), поэтому я не переключаюсь...
что-то как-то не то.. соотношение сторон(черная рамочка сверху-снизу) идентично. не подумайте что я тролю, этот факт ни на что впринципе не влияет, просто заметил и стало интересно..
фигня какая-то. 1080 это FullHD, а это всегда с сотношением 16х9 независимо от формата кодирования. в разрешении 1440 x 1080 просто горизонтальные пиксели растягиваются до 1920 с небольшой потерей качества. а 4х3 это SDформат (DVD), с разрешением 720х576 (PAL) или 720×480пикс (NTSC).
1440х1080 это то же 16х9 просто там соотношение сторон одного пикселя 16х9 а у 1920Х1080 пиксель квадратный.
А Я ,после тестирования различных режимов съёмки видео пришел к выводу ,что режим "портрет" не самый удачный вариант для плоского профиля на nex-5n,6. При использовании этого стиля на темных участках изображения видны желтокоричневые шумы даже при достаточно хорошем освещении. Видимо камера включает какие-то алгоритмы обработки человеческой кожи , даже если они отключены в камере. Моё мнение - наиболее оптимално использовать режим "стандарт" контраст-3,насыщенность-3,резкость-0 .При этих настройках картинка изначально достаточно хороша и даёт запас для дальнейшей постобработки. А вот после съёмки с профилем "портрет" без постобработки на видео больно смотреть.
Поясните, пожалуйста про параметр MENU - [Настройка] - [Авто медлен. затвор] - желаемая настройка. Когда лучше включать/отключать?
