Настройка меню Sony ILCE: A7, A7R, A7S, A7II
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Ceргeй, 13 апр 2015.
  1. Ребята, а что за прогу можно поставить на a7m2 чтоб она писала не прерывно?
  2. Если речь об ограничении на видеозапись, то снять его может, например, это приложение - посмотрите по ссылке в описании к приложению, если речь именно об этом ограничении, то ставьте и запускайте (инструкции тоже по ссылке есть).
  3. не могу разобраться, как поправку АФ ввести в камере (А7М2) на тушке стоит 28-70 2.8 через третий переходник
  4. AF micro adjustment?
    Так это же не для LA-EA3. Для LA-EA4: сначала включить (верхняя строчка, затем, во второй строке - параметр). А LA-EA3 без зеркала, там не от чего сдвигать фокус, датчики - на матрице
  5. Автор темы, добавьте пожалуйста в заголовок 3 поколение камер.
  6. Вчера купил чудо техники :angry2: а7г в купе с переходником LA-EA4. Задача - поснимать звездное небо в отпуске (в горы собираюсь, на Кавказ). Объективы только от Minolta.
    Изучаю работу с минольтой 24/2,8.
    Проблемы следующие (буду добавлять по мере поступления).
    1. Подстройка автофокуса в режиме DMF работает без увеличения изображения (экранной лупы). Нашел выход через задний проход.
    - переключатель AF/MF - AEL - в положение AF/MF,
    - кнопку AF/MF назначаем на переключение режимов автофокуса,
    - кнопку С3 назначаем на фокусировочную лупу.
    Съёмка происходит в таком порядке.
    - фокусируемся в режиме автофокуса,
    - нажимаем кнопку AF/MF - AEL для переключения в мануальный фокус,
    - нажимаем кнопку С3 для выбора фокусировочной лупы,
    - нажимаем центральную кнопку колеса управления ( №13 по руководству) для увеличения или боковые для выбора зоны увеличения.
    - подстраиваем фокус вручную по экрану.
    - снимаем.
  7. Проще сразу в мануале с лупой сфокусироваться кмк)
    Алекс С. и zele нравится это.
  8. Видимо, да. Так будет быстрее.
