FF Модификации Гелиос 40 или какой Гелиос лучше купить?
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем nex_fogel, 9 апр 2011.
  1. Юпитер -9 ни чем не хуже,удобный и дешевый портретный объектив из мануалов.А травку и цветы много объективов могут красиво рисовать.
  2. скажем так у Гелиоса есть своя харизма, если у меня появится ФФ, я пожалуй возьму себе для женских и детских портретов этот обьектив
    И кстати Ю9 так не сможет
  3.  Наконец бедный Г-40 нашёл своё место. )))
  4. Этим гелиосом на диафрагмах близких к открытой даже с видоискателем сложно снимать :mellow:
  5. Получил свой Сороковник 65 г. Правда жутко грязный и без фокусировочного кольца, но с отличным линзоблоком. К своему сожаления не нашел ни одной нормальной ссылки по разборке сабжа (в чем был сильно удивлен - "легенда" все же :)  ). Пришлось методом научного тыка - так что если кому интересно могу отчитаться.
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594317/
  6. Очень интересно. Еще бы с фотками процесса. Было бы великолепно. Думаю вообще не мешало бы завести раздел или хотя бы тему по ремонту объективов.
  7. Прошу выложить фотографии процесса по этапам если возможно, с радостью бы свой почистил и смазал - при фокусировке всё шуршит уже внутри.
    И почистил бы этот серебристый металл чем-нибудь, типа зубной пасты или пасты гои, т.к. он уже серого цвета с зеленой.
  8. Постараюсь сегодня-завтра сделать маленький мануал.
    Свой грязный отчистил жесткой зубной щеткой с кометом.
  9. Неправильно разбирали. Конструкция оправы у "Гелиос-44", "Гелиос-40", "Мир-1" и "Юпитер-9" очень похожа. Линзоблок вкручивается в фокусировочный механизм, берём одной рукой за "нос", другой за "хвост" и раскручиваем(у "Мира" сзади гайка, застопоренная винтиками).
    Ну и дальше всё в общем однохренственно кроме внутреннего устройства линзоблока, разбирать для смазки "Гелиос-40" можно по инструкции для "Гелиоса-44-2", отличия минимальны.
  10. Будьте любезны если есть под рукой ссылки на инструкции по "Гелиоса-44-2" обезжирить диафрагму, зачернить торцы линз. Самое любопытное какой инструмент подготовить и расходные материалы. Какие отвёртки используете? Есть их внешний вид, может некие специальные ключи или вспомогательные приспособления?
    Надо ли предварительно   резьбовые соединения чем то обрабатывать, что бы не курочить внешний вид головок винтов и не оставлять следов вандальной разборки?
    Заранее благодарен. :)
    В интернете это конечно можно найти самостоятельно, но для меня ценен именно Ваш опыт.
  11. dgsjsj,
    По разборке и чистке диафрагмы есть здесь: http://art.photo-element.ru/ts/aperture_44-2/aperture_44-2.html
    Отвёртки использую купленные в магазине радиодеталей, с пластмассовой частично "обрезиненной" ручкой(безымянные, просто "made in Taiwan", но сталь хорошая). Отвёртки же "часовые"(с металлической ручкой с накаткой и крутящейся фигнёй на конце) не советую - сколько брал столько плевался, полное барахло. Размер - плоские от 1 до 2.5 миллиметров, крестовые от #1 до #000, итого восемь штук.  Для "Гелиоса-44" все не понадобятся, скорее всего только 1 и 1.5мм плоские и крестовая #00. Для выкручивания закрутки передней линзы нужен специальный разводной ключ("lens spanner") или П-образная пластинка из хорошей стали.
    Винтики у "Гелиосов" на клей не сажали, так что обрабатывать не надо, но если объектив полежал в сарае - желательно капнуть WD-40. Вообще главное - хорошая отвёртка, но с мелкими "безголовыми" винтиками никогда не угадаешь - может ни с того ни с сего развалиться(шлиц в резьбовой части пропилен, стенки тонкие, малейшая коррозия - и привет).
    Торцы линз черню обычным спиртовым маркером, самому старому зачернённому таким образом объективу больше двух лет, чернение не осыпалось.
  12. nukemall,
    Спасибо, конспектирую. Займусь как гости разъедутся. :)
  13. Не то чтобы не правильно - мой линзоблок оч сильно приварился к механизму фокусировки, проще было разбирать его (геликоид) снизу.
    Но в последующем, применив большие усилия, свинтить все же удалось.
    Не скажу, что для меня разборка сорокового была "однохренственна" Г-44 (уровень, к сожалению, далек от nukemall), поэтому делалось все без инструкций.
    Что получилось - см. спойлер.
    Попал ко мне "зверь" без кольца фокусировки и крепления штатива, коцаный и немытый, но, благо, с хорошими стеклами.
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594499/
    Про ослабление винтов для снятия различных колечек не пишу - и так ясно.
    1. Раскручиваем, как указал nukemall, на две части. Снимаем кольцо фокусировки и крепления штатива (которых у меня не оказалось). Получаем:
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594500/
    2. Скручиваем кольцо книзу (по резьбе с обратным ходом).
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594501/
    3. Вытягиваем механизм.
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594502/
    4. Скручиваем кольцо по многозаходной резьбе (отметив нужный виток), предварительно убрав ограничительный винт (которого у меня также не оказалось).
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594503/
    Теперь можно чистить, мазать и тд.
    Далее линзоблок.
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594504/
    5. Снимаем кольца управления диафрагмой и прокладку.
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594505/
    6. Свинчиваем верхний линзоблок.
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594506/
    7. Далее разбираем механизм привода диафрагмы.
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594507/
    а) нижнее (по фото) кольцо скручиваем к низу;
    б) вытягиваем к нему кольцо пред установки диафрагмы;
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594508/
    в) скручиваем вверх (по фото) кольца
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594509/
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594510/
    Разбираем оставшийся линзоблок.
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594511/
    8. Снимаем верхнюю гайку, вынимаем линзу.
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594512/
    9. Выкручиваем внутренний линзоблок.
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594513/
    Получаем диафрагму свободную с обеих сторон.
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594515/
    10. Снимаем верхнюю гайку линзоблока, вынимаем склейку.
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594514/
    И верхний линзоблок, скрученный в п.6.
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594516/
    11. Скручиваем именную гайку и вываливаем содержимое.
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594517/
    Всё! Можно чернить, чистить, мыть и мазать. Чистил ацетоном и зубной щеткой с кометом, мазал Циатимом-201, чернил маркером (сперва - с сомнением, но прочитав, что уважаемый nukemall делает также, - с уверенностью) .
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594518/
  14. Вообще конечно лучше бы чернить алкидной эмалью с последующей горячей сушкой, покрытие "вечное" получается. Но меня на такой подвиг всего один раз хватило, очень муторно.
    Главный недостаток чернения маркером - оно растворяется любым органическим растворителем каковыми часто чистят линзы(спирты этиловый и изопропиловый, ацетон, бензин), так что требуется большая аккуратность в обращении. Зато в случае чего его можно запросто смыть, а вот облупившуюся алкидную эмаль смыть совсем непросто.
    Неплохой вариант - сделать чёрную нитрокраску растворив в ацетоне или растворителе типа 646 тонер для лазерного принтера. Покрытие получается устойчивым к спирту, но не к ацетону и упомянутому растворителю. Чернить растерев краску по деревяшке и прокатив линзу. Ну или просто покрасить тонкой хорошей кисточкой.
  15. Интересно.
    Не знаете чем заменить винт ограничитель геликоида, с чего другого можно снять?
    И не завалялось ли у кого кольцо фокусировки на Г-40?)
  16. Это который на внутреннем кольце со стороны камерой и заодно направляющим подрабатывает? Можно подобрать подходящий по резьбе и длине и вкрутить через шайбу из обрезка изоляции от толстого провода.
  17. ... вроде да, справа на рисунке
    http://fotki.yandex.ru/users/mihaylo-mit/view/594854/
    И что означает "вкрутить через шайбу"?
  18. MihayloM,
    Ага, он и есть.
    "Вкрутить через шайбу" - значит сделать нечто вроде ролика в зумах.
