Модернизация переходника Minolta//Sony AF>M42
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем striker, 25 фев 2009.
  1. ROM объектива содержит "lens ID", его знания вполне достаточно ПО камеры для того, чтобы понять, что за объектив прицепили. Все дальнейшие действия определяются ПО тушки.
    Главная цель - подтверждение фокуса ибо на кропнутых зеркалках с обычным экраном тяжело наводить вручную. Остальное несущественно или вторично.
  2. Вопрос.
    1. У вас работает подсветка прямо на экране при подтверждении фокусировки?
    2. Если это так, то какие условия должны быть соблюдены?
    3. Какая у вас камера минолта или сони?
    К вопросу о блокировке отвертки. На одесском форуме подсказали:
    Можно просверлить отверстие, по размеру совсем чуть-чуть шире отвертки, и с двух сторон раскернить его. (на схеме синее - отверка, красное - кернение)
  3. Признаюсь. Не я, т.к. моих знаний языка не достаточно, чтобы внятно объяснить чего хочу. Могу худо-бедно почитать, со словариком... :)
  4. Ну и что там буржуйский народ по этому поводу пишет ?
  5. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    ФР передается 100%. В противном случае старые тушки "не знали" бы о новых объективах.
    Маньяк может сделать одуван на любое ФР с шагом, ЕМНИП, 2мм.
    Вот интересно было бы узнать код, который передается STF-ом. Если это, конечно, не LensID (что маловероятно). Типа "код отключения отвертки".
  6. С ФР (маркировочным) понятно - это обязательная инфа. Ибо кроме фиксов есть еще зумы и у них (фотографы) могут крутить кольцо зуммирования.
    Зашивать в ROM "код отключения" (имхо) нерационально. Куда проще привязывать свойства(возможности) объекта к его ID, как это делается практически во всех информационных системах. Привязка к ID дает больше потенциальных возможностей индивидуальной работы с объектом, в том числе и по новым возможностям(свойствам), которые еще не придумали.
  7. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Там маньяки вообще дырки в переходнике ножницами проковыривают! :eek: :D
  8. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Согласен.
    Но автофокусность (или неавтофокусность, или встроенный мотор) - одно из основных свойств объектива наряду с ФР, Светосилой и Кропнутостью. ИМХО, логично выделить один-два бита для описания этих свойств. Хотя бы из соображений совместимости со старыми тушками.
    Кстати, никто не пробовал установить STF на старые пленочные камеры типа 7000, 9000 так как это сделал Maybe? Т.е. выяснить, как обстоят дела с отверткой на камерах, которые не знают про LensID STF-а...
  9. А вот по поводу есть там подтверждение красным квадратиком и звуковой сигнал - ничего не написано.
    народ, кто знает английский - задайте вопрос ТС - что там с подтверждением ?
  10. 1. Автофокусность или не автофокусность легко реализуется через ID. И свойство это постоянное, как и кропнутость. С точки зрения рациональности нет смысла передавать данные с избыточностью. Т.е. если нет объектива, который будучи кропнутым не может переключаться в режим ФФ, то для описания этого свойства проще всего использовать ID. Так же, если встроенный мотор не съемный. А вот ФР и светосилу есть смысл передавить отдельно, поскольку есть объективы у которых эти параметры переменные.
    2. 7000 и 9000. ЕМНИП, они не обнуляют энкодер ни при включении/выключении, ни при смене объектива. И соответственно не крутят отвертку (нет смысла - ADI нет, АШ тоже). Было б интересно как камеры будут (или не будут) пытаться фокусироваться:).
    3. На STF прорезь под отвертку только для того (имхо), что бы зазря не крутился мотор при попытке запарковаться при выключении питания. Обычно свежие камеры паркует объектив полюбому, даже если он стоит в ручной фокусировке. Т.е. жестко прописанный алгоритм.
    Поскольку SFT у меня нет - проверить это не могу.
  11. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Насчет рациональности согласен. Однако как быть со старыми тушками?
    Например, выпустили STF, а он мануальный - старые камеры НЕ знают его LensID. Они будут пытаться крутить отвертку? Или вообще не примут эту линзу, как "неизвестную"? ;)
    Хотя бы из соображений совместимости, надо передавать избыточную информацию. Причем для старых тушек избыточность пропадает, т.к. они не знают LensID новых линз...
    Надо узнать у владельцев этих камер. ИМХО, камера должна инициализировать объектив (энкодер) на бесконечности при включении...
    Во всяком случае, 3xi и 505si это делают Но они заметно младше...
    Надо спросить у Maybe. Он проверял STF при ВКЛЮЧЕНИИ - не крутит отвертку.
    Может в личку ему написать?
  12. С СТФ-ом отвертка не крутится всегда. На экране сразу горит мануал-режим.
    С чипованным переходником отвертка крутится только при включении - выводит на бесконечность.
  13. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    А есть возможность проверить на старых тушках, которые НЕ знают LensID STF-а (до 98-го года выпуска) ?
  14. Пленочник продал. На 9кси не крутила.
  15. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    9xi это начало 90-х - самое то, что надо.
    Но проверять надо так, как это делал Maybe - закрывать паз для отвертки тоненькой прокладочкой...
    В противном случае отвертка входит в паз на объективе и крутить не будет по определению.
  16. Да какой смысл-то? Какая разница, как там на старых тушках или на старых стеклах? Подтверждение АФ по датчикам на одуванах работать не будет, это уже точно, хоть и очень жаль конечно :(
  17. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #38 27 фев 2009 в 12:41 | Модернизация переходника Minolta//Sony AF>M42 | Страница 2
    Смысл в том, чтобы найти в пакете, передаваемом от линзы к камере, информацию о том, что объектив НЕАВТОФОКУСНЫЙ.
    Это нужно для того, чтобы при использовании переходника с одуваном камера не крутила почем зря отверткой, причем без всяких расковыриваний переходника.
    И, опять же, зашел спор, каким образом камера определяет неавтофокусность объектива - по LensID или используя непосредственно передаваемый параметр...
  18. Если старые камеры не знают LensID STF, то они и не знают (имхо) про бит/байт который отключает автофокусность (если конечно его не заложили в протокол заранее, в чем я сомневаюсь. Тогда бы пришлось делать слишком много закладок (для разных случаев)).Лучшая проверка теории посмотреть поведение STF на старой тушке
    Я владелец 7000:). Проверил еще раз свою память - она мне не изменяет.
    Никаких подергиваний мотором нет (вкл/выкл/смена объектива). (Есличо, то 7000 у меня две. И обе ведут себя аналогично)
    Ну, если и при выключении мотор не крутит...
  19. Тушка A200
    Переходник Fotodiox с чипом.
    Установлено:
    При включении мотор пару секунд крутится, потом перестает. В режиме AF, при полуспуске мотор начинает судорожно крутиться, и загорается красный квадрат на экране.
