Цены ~$20-50 (cвой Мир, я пожалуй бы оценил в $300 :wub: ), но экземпляры разные, как повезет и боке разное, в зависимости от условий съемки. Но вообще то он не для боке.
симпатишно. это и про Киев и про картинку обьектива. если доживу, надо будет какнть сьездить/купить и то и то )
Привет народ! Подскажите кто в "теме" У меня белый мир-1 с резьбой М39 и переходник М42-Некс. Просто повышающим кольцом 39-42 не получиться, оно ведь не меняет рабочего отрезка. На ибэе я не нашел нужного кольца ( .Как компенсировать мне эти 0,3мм ,чтоб не было проблем с бесконечностью? Хочу пользоваться этим интересным объективом. Прочитав 15 страниц форума внятного ответа таки не нашел.
Le2er, раскрутите объектив на две части - линзоблок и геликоид. в геликоиде нужно открутить один по моему винтик, чтобы добраться до ограничителя фокусировки. удалите ограничитель и сможете крутить кольцо фокусировки до бесконечности на нексе, с кольцом 39-42 и адаптером М42. у меня так.
Самый правильный вариант отнести объектив мастеру. Внутри объектива есть некая прокладка, которую нужно сточить. Мне так и делал очень хороший мастер - Виталий Милорад. Всё отлично работает.
Le2er, а вы померяйте свой переходник. Не факт, что он будет ровно 27.5mm. Мой, к примеру - 26.6mm, и без удаления ограничителя большой перебег. :mellow: А кольцо 39-42 вам в любом случае понадобится. Хотя... как уже не раз писалось, можно, вместо переходника M42-NEX + кольцо M39-M42 использовать переходник M39-NEX + среднее кольцо (из набора макроколец M39)
Что то сильно не верится в то что индекс Ш означал школьный. В то время аппарат-зеркалка Зенит был дорогим и не по карману школьнику Для него были недорогие пластмассовые аппараты с несменным объективом, такие как Смена, Вилия и др. Если же предположить, что этот школьный объектив выпускался для школ, в кабинеты физики (или труда), то почему только один объектив на 37мм? А где ж полтиник и телевик с индексом Ш? И тушки Зенит Ш тоже нет. Более правдоподобный ответ мне кажется кроется здесь.
Два винтика, контрящих кольцевую гайку сзади. После их ослабления(совсем выкручивать не советую - очень мелкие) можно открутить гайку и вынуть линзоблок. Ограничитель - длинный толстый винтик, торчащий вбок(там их три - два торчат вперёд, а этот в них упирается). Но при удалении ограничителя у "Мира-1" можно, приложив лишнее усилие при фокусировке "за МДФ", славно заклинить фокусировочный механизм. Ну, прям-таки очень-очень хороший мастер не нужен. Если вывинтить линзоблок(как - описано несколько выше), на нём(или там, где он был) можно обнаружить колечко. Имея штангенциркуль, напильник и навыки ученика 6-го класса советской средней школы снять с него 0,3мм легко и просто.
Мне отдали белый МИР-1 "GRAND PRIX Brussels" M42 У него среднее кольцо болтается. (люфт 2-3мм). Так у всех или нужно что-то делать?
Olegus Среднее - это какое, которым диафрагма открывается-закрывается? Болтается вдоль оси объектива или поперёк?
у меня диафрагма регулируется крайним, а среднее крутится само по себе (тоже регулируя диафрагму) люфт и вдоль и поперек
Olegus Крайнее(переднее) - это кольцо предустановки, им устанавливается предел закрытия. Открывается-закрывается диафрагма средним.
Olegus Вывинтите линзоблок и посмотрите. Кольцо сидит на резьбе и соединено с коронкой диафрагмы винтом, как оно может люфтить - представляю с трудом(для этого объектив должен быть сильно "убитым", перенесшим не одну разборку кривыми руками).
