FF Minolta/Sony AF 20/2.8
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем kivfoto, 31 окт 2006.
  1. Калькулятор ГРИП - это, конечно, хорошо, только вот конкретно этот калькулятор выдает полную лажу, поскольку размер кружка нерезкости в нем полагается равным 1/1500 диагонали кадра - по "пленочным" стандартам 40-50-х годов прошлого века. На наших полнокадровых тушках такой стандарт предписывает кружок нерезкости диаметром 0,03 мм, в то время как размер пиксела на них составляет 36/6000=0,006 мм. Т.е. такой "кружище" нерезкости по диаметру в 5 раз больше размера пиксела и покрывает примерно 20 (!) пикселов на матрице! Так что на самом деле ни о каком "резко от 2,43 м до бесконечности" на фокусном 20 мм и диафрагме 2,8 и речи быть не может. Реально при таких параметрах съемки можно получить ГРИП примерно от 10-12 м до бесконечности.
  2. #242 11 янв 2012 в 18:28 | FF Minolta/Sony AF 20/2.8 | Страница 13
    Согласен, что кружок нерезкости великоват. Но тут каждый сам для себя выбирает. Дело же не в размере пикселя, а в масштабе печати.
    Если нужен калькулятор, исходя из размера пикселя, то он тоже есть.
    Вот статья: http://www.vladimirmedvedev.com/grip.html
    Вот калькулятор автора статьи: http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html
    Вот ещё один: http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/dof-calculator.htm
    Может, Вам больше понравится.
    Согласен, что другие расстояния получаются. Но принципиально ничего не меняется. Если хотите максимальную ГРИП, которая включает бесконечность, фокусируйтесь на гиперфокальное расстояние, а не на бесконечность. С этим, я надеюсь, никто спорить уже не будет.
  3. YODA: красотища!!!
    А чего там красное такое?
  4. Джужа Юрий
    Будет;-]
    Aокусируйтесь на самое важное для резкости в кадре
  5. Срез камня
  6. #247 22 мар 2012 в 11:54 | FF Minolta/Sony AF 20/2.8 | Страница 13
    Ну если не брать во внимание отличную геометрию, цвета, компактность, цену и резкость выше, чем у любого другого объектива системы, имеющего 20мм, то да - ничего особенного.
    Роман, "полюбас" - это не аргумент :)
    В центре разница в контрасте, по краям фикс заметно лучше, кроме, может быть, 2.8, где он сильно виньетирует. По ссылке выше оказывается, что фикс ещё и бликует сильно меньше.
    Ещё один тест: http://artaphot.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=43
    Поэтому и пишу, что зря ругают наши фиксы :)
  7. Товарищи. Подскажите. Искажает ли он углы или на него можно чертежи фотографировать?
  8. abigor, почти не искажает (если будет напрягать, профилем подправите), снимать можно. Я как-то пробовал. Но у вас должны быть очень большие чертежи и слишком мало места, чтобы использовать его для этой цели.
  9. На кропе искажений не будет видно, скорее всего. На ФФ - видны. Но вертикали особо не гнёт, в основном в ширину раздвигает.
  10. #251 30 мар 2012 в 09:56 | FF Minolta/Sony AF 20/2.8 | Страница 13
    Кроп не интересен, именно на ФФ буду его использовать.
    А можете дать фотографию без обработки углов, чтоб глянуть как это выглядит особенно интересует минимальная дистанция фокусировки.
  11. abigor
    искажает, причем достаточно противно
    (в фотошопе с соотв. профилем фиксится конечно)
    потом он широковат тупо для репродукций, замучаетесь освещать
  12. Хочется пример не обработанный да покрутить его самостоятельно
  13. abigor
    см. на форму карниза здания на заднем плане
    и повторю ещё раз - 20мм на ФФ слишком широко для репродукционной работы
    (если не в интерьере росписи снимать какие).
    http://fotki.yandex.ru/users/qwz2/view/440663/
  14. YODA
    у вас на "объекте" ни одной прямой линии, что вы там хотите показать?
  15. YODA спасибо за пример.
    qwz и вам спасибо за пример. По поводу широко или нет, давайте я сам решу. Хорошо?
  16. Небольшая бочка, кажется... Но это в Лайтруме можно исправить легко, по-моему.
  17. Джужа Юрий
    Я уже покрутил, правда профиля не нашлось под это стекло зараза, покрутил вручную, вроде получилось.
  18. А для пейзажей эти искажения иногда даже хороши.
