Minolta MD W.Rokkor 24 2.8
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем Drazer, 1 май 2011.
  1. Что вы имеете в виду под словами оригинальные?
  2. Размер 4592х3056 пикселей - максимальное разрешение некса
  3. Сами же вчера писали, что мануальная оптика имеет разрешение не больше 6Мп.
    В таком случае разница будет лишь в размере файла :) Всё остальное отличие надуманное...
    Но в следующий раз выложу именно полноразмерные, специально для тех, у кого есть третий глаз ;)
  4. #24 6 май 2011 в 20:47 | Minolta MD W.Rokkor 24 2.8 | Страница 2
    Я написал, что судя по первому примеру с поклонной горы обсуждаемый объектив, по-видимому, имеет разрешение порядка 6мп...
    Но по одной фотографии судить нельзя, например на ней может быть фокус не на месте... Чтобы сделать вывод о качестве объектива нужно сделать несколько снимков в максимальном разрешении и выложить наиболее резкий.
    ПС качественная мануальная оптика дает разрешение близкое к попиксельному на нексе, по крайней мере в центральной части кадра.
    Я же в том посте привел мнение одного проффи о старых мануальных объективах для зеркальных камер, которые по мнению этого чела не очень хороши.
  5. #25 6 май 2011 в 21:54 | Minolta MD W.Rokkor 24 2.8 | Страница 2
  6. Нормально. С учётом диафрагмы. Для интереса попробуйте то же самое снять китовым
    на 24 мм F8 - думаю, сюрприз будет (кит на 24 и 28 F8 - очень хорош).
  7. Я бы с радостью, но нет кита, только этот.
    Думаю, какой взять из среднефокусников, всю голову уже сломал. Может посоветуете?
  8. А средне - это сколько?
    Если 28 - Rokkor 28/2.8, пара вариаций, оба нормальные, есть тема, продают...
    Если 35 - Rokkor или Celtic 35/2.8 - тема была на форуме, хорош.
    Я использую Flektogon 35/2.4 - получается макро 1:2 примерно. Есть почти
    аналог Flektogon 35/2.8. Эти оба на М42.
    Если полтинники - так их куча, тоже на форуме тема есть. Rokkor 50/1.4 - КМК, наиболее.
    Это всё бюджетное. Дороже - совершенству предела нет :)
  9. я 35ку возьму в поездку солнечную - погоняю :) )
    как временная замена спонтанно проданного 35 2 цейса кГ
  10. http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=259
    завтра или на след. неделе обновлю список
  11. #31 11 апр 2012 в 21:09 | Minolta MD W.Rokkor 24 2.8 | Страница 2
    Краткая спецификация:
    Фокусное расстояние: 24 мм
    Максимальное относительное отверстие: f/2.8
    Минимальное относительное отверстие: f/22 (f/16 для MC W.Rokkor(-X)(SI))
    Угол обзора: 84° (61° для кропа 1.5)
    Конструкция (элементов/групп): 9/7 (плавающие элементы)
    Диафрагма: 6 прямых лепестков
    Рабочий отрезок: 43.5 мм
    Минимальная дистанция фокусировки: 0.3 м
    Диаметр резьбы под светофильтр: 55 мм
    Крепление: SR mount (MC/MD)
    Размеры (диаметр х длина): 65 x 50 мм
    Вес: 275/215 г
    Цена вопроса: 6-10 тыр
    "Обычная" MD-версия имеет другую схему. По мнению большинства пользователей, является бледной тенью одной из двух линз, ради которых Лейка пошла на союз с Минольтой, и одной из пяти, которые она поимела от этого союза ;)
    извиняюсь, не увидел, прошу покилить, хотя...
    есть мнение, подкреплённое парой снимков, что MD-версии сливают MC именно по контрасту и углам! хотя вроде как являются её репликами. такие дела.
    так что лучше, наверное, прикрепить :)
  12. правильный выбор, заимели прототип эльмарита-р 24/2.8 :)
  13. спасибо за "наводку" ;) будем ждать и тестить, так ли оно хорошо :)
  14. #38 11 апр 2012 в 22:14 | Minolta MD W.Rokkor 24 2.8 | Страница 2
    по идее, очень хорошо :)
    upd почитал тамошнее описание и восхитился :)
    лейконосцам претит мысль, что великая Лейка могла пойти на сотрудничество, польстившись на линзы презренной Минольты :D доходит до того, что линза 1974 года вдруг оказывается прародителем линзы 1973 года :D
    надо будет проверить, какие мифы породил фишай 16/2.8 - небось та же ботва :D
    странно, что по 35-70/3.5 подобных гипотез не выдвигается ;)
  15. Дык эта ... брать нада MC или сойдет таки MD? Можно подкрепить снимками отличия?
  16. #40 12 апр 2012 в 15:24 | Minolta MD W.Rokkor 24 2.8 | Страница 2
