В русском мануале по семисотке ничего про батарейку не нашёл, а вот в англоязычной инструкции в восьмисотке написано следующее: Насколько я понял, надо просто сдвинуть крышку батарейного отсека.
Ну можно еще завести ветку Minolta Maxxum 700si. 707 si делалась для Японии. Мануал на английском найти наверное сложно.
Речь идет об альфе 707si, в 700 si функции даты нет. (mil ) Вот и не надо ля-ля! У меня была 700 SI, в прошлом году продал, все там было. На задней стороне крышки "таблетка" питания для календаря!
У меня есть мануал к Минольте A 707 si на русском, но в нем нет пункта "смена часовой батареи". Видит око, да зуб неймёт! Вот она - батарейка-то! На задней крышке камеры. Но под своей полупрозрачной крышечкой. А как она крепится, эта крышечка - в часовую лупу смотрел минут десять, ни фига не понял. Пытался сдвинуть в сторону эту крышечку. Двигается, но так туго, что вот ещё одно маленькое усилие, и она просто отлетит к чертям. Боюсь дальше жмать... на сайте mhohner.de в описаниях камеры 700-707 написано: Minolta Dynax 700si, α-707si (Japan), Maxxum 700si (USA) и дальше идет описание со всеми ОДИНАКОВЫМИ параметрами. Стало быть, это одна и та же камера, но в разных странах. По поводу впечатывания даты написано: Date Back - QD model. Значит были камеры с впечатыванием и дополнительными буковками QD (Quartz Date?) в названии модели. Пробовал сдвинуть. Невероятно туго. Немножко сдвигается, а дальше всё - могу её сломать. Боюсь жмать дальше.
Onemusician. Похоже такая же конструкция на 8700 i, отличная от 507 si, где крышка просто сдвигается. Посмотрел, и открыть то-же не смог. Нужно искать мануал на этого фотоаппарата.
Получается что так, и от модели это, судя по всему, не зависит. Мне даже интересно стало смогу ли я достать эту батарейку. Насколько я понимаю дата крышки в восьмисотой и семисотой моделях идентичны. Вечером добью плёнку в восьмисотке и попытаюсь добыть батарейку.
Полтора часа нажимал и отпускал - пальцами, карандашами - без какого-либо результата. И, конечно никакого Custom`a тоже не увидал. Скриншот выше - у меня другое расположение кнопок в отсеке для чипов. Потом час допрашивал инструкцию, с пристрастием, огнем и дыбой, угрожал удавить её без помещения в корзину. Но там тоже не оказалось пункта о дополнительных установках программы. Правду сказать, у меня оказалась инструкция к Minolta-Dynax_700si, а камера - Minolta alpha_707 si, и, стало быть, она, эта инструкция, может ничего о моих коварных намерениях не знать... Но я вижу, что и сама камера о них не догадывается. Ну, я ей не грозил корзиной... Просто уговаривал. За это время разобрался и со сменой часовой батареи. Оказалось, очень туго открывался батарейный отсек. Думал, сломаю, однако не сломал. Прочитал от корки до корки весь пост и понял, что не для нас это - хвостик на недоснятой и смотанной пленке. И Бог с ними. с хвостами пленочными. Чего захотел! Недоснятую пленку менять на другую! Перебьешься, хозяин! Работаю, хотя и не молоденькая уже - двадцатник всё-таки, так и радуйся! Сравнил с А-65? Разница в измерениях есть? Нету? Вот и успокойся. Я тебе ещё послужу. Всем спасибо! Сергей
После этого поста выяснилось, что у товарища DVS не 707si, а 800si. Так что нет в семисотке такой функции.
Исправлено: Если камера имеет разъем для карт, то, скорее всего, все настройки там делаются посредством custom card. Таким образом можно и "хвостик" настроить, и обратный отсчет от 36 к 1, и мультиэкспозицию, и т. д. Проверено на 7xi (которая использует карты) и на 800si (котрая карты не использует).
Не было ни у кого проблем со снятием объектива с камеры? не могу снять с байонета свой 28 f2.8 уже целый гол как, наверное)
Доброго! Купил данную камеру. Начал ознакамливаться с элементами управления с помощью инструкции (к Dynax 700si) и нашёл элемент на камере, которого нет в инструкции ) Коллеги, подскажите, если кто-то знает, что за селектор расположен в левой части корпуса Minolta Alpha 700si, над "кнопкой" открытия отсека с плёнкой? Какую функцию он выполняет? Повторюсь, в инструкции к Dynax 700si данного селектора нет.
Режим "Панорама". Был в камерах для Японского рынка. Подробнее - http://sony-club.ru/showthread.php?t=15291
Друзья подскажите. Как включать или отключать печать даты на кадр? Камера 707si. Я правильно понимаю если на заднем дисплее отображается дата (в любом из форматов) то она будет на пленке. Если поставить режим - - - - - - то даты на кадре не будет?
