FF Minolta AF28-85/3.5-4.5
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем -ИТ-, 10 янв 2008.
  1. cat.spb
    16 фев 2007
    Санкт-Петербург
    Вроде все Ок.
  2. sgt
    sgt
    5 июл 2008
    Riga
  3. Wimper
    12 июн 2009
    Germany
    Уважаемые сообщники,
    есть вопрос по вышеуказанному объективу.
    Недавно приобрела такой, но с техническим косяком.
    При ярком солнце и большом количестве света, при необходимости работать с диафрагмами от 11 и меньше, небо получается засвеченным. автомат, приоритет диафрагмы - получается такая фигня. исправляется только экспокоррекцией от -1 до -2.
    я не спец в технических вопросах, но продавец предполагал, что лепестки не успевают закрыться до нужной величины при коротких выдержках.
    вопрос следующего плана - это лечится или стоит "расслабиться и получать удовольствие"?
  4. игорь.27
    23 мар 2008
    ЯНАО
    Зачем брать заведомо неисправный экземпляр?
    Ремонт в копейку в летит.Замарачиваться врятли стоит.
  5. cat.spb
    16 фев 2007
    Санкт-Петербург
    Не вижу вообще смысла снимать не на макрик на дырке f11.
    А по вашему вопросу, это у вас скорей всего диафрагма не успевает закрыться, отсюда и пересветы. Необходимо разбирать и чистить.
  6. Valera_spb
    3 мар 2008
    Да, проблема с диафрагмой (обычно в таких случаях приходится смывать с нее масло).
    Если есть возможность - верните продавцу.
  7. Wimper
    12 июн 2009
    Germany
    не поняла, что сказать этим хотели.
    то, что диафрагма не успевает закрыться, это я и сама предположила))) спасибо. буду терпеть и уменьшать выдержку :) потому как за чистку уж точно не возьмусь.
  8. Wimper
    12 июн 2009
    Germany
    понятно. ну и ладно :)
    продавцу возвращать не буду, потому что купила дешево и он об этом косяке сам заранее уведомил.
  9. VictorV
    18 май 2007
    Южно-Сахалинск
    Wimper
    Если это масло на диафрагме, то дальше эта проблема будет только усугубляться, и снимать можно будет только на открытой без пересвета :'(
  10. cat.spb
    16 фев 2007
    Санкт-Петербург
    Ну для чего вам такие дырки на цифре нужны? ИМХО, разумно такие диафрагмы на макрике использовать, но никак не на зуме, да еще на цифре.
  11. Wimper
    12 июн 2009
    Germany
    тогда вопрос такой.
    как можно увидеть, есть там масло или нет?
    я смотрю со строны задней линзы - все чисто, без разводов. ламельки такие не из гладкого материала, а как будто в пупырышек (я не знаю как по-другому объяснить).
  12. Wimper
    12 июн 2009
    Germany
    11, 13 и меньше? не нужны?
    очень странное мнение и мне оно, к сожалению, непонятно :(
  13. Valera_spb
    3 мар 2008
    Как раз масляные разводы и должны быть видны, если прикрыть диафрагму (на снятом объективе - за ее поводок или на камере - кнопкой предпросмотра ГРИП).
    За /8 на кропе падает резкость, да и выдержки обычно великоваты получаются :)
  14. Wimper
    12 июн 2009
    Germany
    нет разводов. закрываю за рычажок со стороны задней линзы.
    ну так речь и идет о ярком солнечном дне. об этом я и писала.
  15. VictorV
    18 май 2007
    Южно-Сахалинск
    Пока пересвечивает на диафрагмах порядка F/11 то масло на ламелях можно и не увидеть :eek:
    А если начутся пересветы на F/5,6 тогда и масло более явственно выступит, сужу по своему 24/2,8 RS.
    Хотя возможны просто механические причины, например пружина привода даифрагмы растянулась, или просто износ механики ;)
    Снимайте пока не будет сильно беспокоить, а дальше видно будет.
  16. Wimper
    12 июн 2009
    Germany
    спасибо. дельно.
    жизнь покажет :)
  17. cat.spb
    16 фев 2007
    Санкт-Петербург
    Почитайте о дифракции современных многопиксельных матриц, тогда вам все будет понятно. Выше f8-10 смысла использовать объективы на цифре нет, ибо начинается замыливание.
  18. Wimper
    12 июн 2009
    Germany
    да. спасибо за наводку. больше не буду :)
  19. Oleg_K.
    13 авг 2006
    Наконец и я купил сабж. Очень приятный объектив. Тоньше тамрона 17-50 и удобнее по фокусным на улице. Недостатка в ШУ не ощутил, но зато заметно комфортнее стало при использовании 50-85.
    Форма как надо, удобно встает в подстаканник, например той-же детской каляски или автомобиля.
    Светосилы для дневных снимков хватает.
    Резкость пока не оценивал, буд упозже сравнивать с имеющимися стеклами.
  20. Alexus
    4 май 2009
    Новосибирск
    Только ХА не забудьте подправить ;)
    Ждём теста :)
    Свой я особо не тестировал, хотя надо бы...
